Нужно описать работу схемы ЗУ для шуруповерта 12 В
В общих чертах работа схемы писана в первоисточнике.  Часть "схемы" скрыта в программе микроконтроллёра, из чего следует: не самый удачный пример для демонстрации преподавателю своих знаний схемотехники.
13 часов назад, Огонёк сказал:
На форумы за халявой лезет самая тупая перхоть, но где-то там учатся и адекватные ребята, которые умеют. Но мы их не видим, ибо они не попрошайничают. На них и надежда...
Согласен. Однако этот случай явно не из тех.
В 24.05.2024 в 11:06, musa56 сказал:
Почему то нет контроля тока.
Ну, возможно он есть, если его заложил программист PICa... Через вывод 5-й  PICa можно измерить напряжение на входе резистора R9 с учетом коэффициенте деления R8,R11, через вывод 7-й  PICa можно измерить напряжение на выходе резистора R9 с учетом коэффициенте деления R4,R5 в тот момент времени, когда на выводе 6  PICa присутствует сигнал открытия проходного ключа VT2. Зная эту разность напряжений на резисторе R9 и его номинал, контроллер может определять ток заряда, если это есть в коде прошивки.
В 24.05.2024 в 11:30, korsaj сказал:
режим заряд/разряд (десульфатация), осуществляется подключением нагрузки (резистор R6) к АКБ транзистором VT1;
Кроме того, данная цепь может использоваться как:
- инструмент измерения внутреннего сопротивления аккумулятора по разнице между напряжением ХХ и напряжением на нагрузке R6+Rвн (измерение напряжений при коммутации VT1),  и по динамике его изменения принимать решение о необходимости того или иного режима работы зарядного устройства;
- выполнять начальную доразрядку АКБ в случае, если зарядное предназначено для NiCd аккумуляторов.
Но, естественно, это возможно лишь в случае, если этот алгоритм был заложен программистом PICа!
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
14 минут назад, DMB123 сказал:
доразрядку АКБ
Судя по описанию (ссылка выше) как раз это и было реализовано.
1 час назад, korsaj сказал:
Виноват, не обратил внимание, что есть описание... Тогда да, согласен!
А тут часто скорострелы появляются, чвиркнут и бежать.
Даже точку не успел поставить в сообщении, так спешил.
Posted (edited)
Я как то грешным делом пол часа объяснял выпускнику Вуза, почему не надо заводить в выключатель (0) квартиры...
В конце моих потуг он задал вопрос... И я понял...  :)
В 25.05.2024 в 16:36, Roll-o-matic сказал:
Зря распинаетесь.
Некоторые люди, ну не дано им...
Зато он плитку укладывает красиво.  :)
Edited by Владислав2
Posted (edited)
46 минут назад, Владислав2 сказал:
Наверно в стопку.
Edited by korsaj
Схема хорошая . Есть возможность измерения напряжения при отключенном заряде на тестовой нагрузке . И че студент не учится ...
    • Да ну ясен красен надо выкладывать как удобнее читать. Я 50/50 с телефона/компьютера захожу. Дык на компе linux уже 7-й год, ворда и винрара нет. Шучу конечно, открыть любой архив и документ ворда в линуксе не проблема. Но всё равно, эти пляски с бубном... Я за картинку, либо pdf. Архив если только несколько файлов, типа герберы, проект в САПР и т п
    • Да. Я про него писал уже тут. А в более мощном по паре 3886 мостом. У него кстати ЦАП вполне приличный встроен.
    • freement А что за небольшие платы стоят внутри,судя по набору деталей стабилизаторы?
    • Сейчас, пойду заработаю, куплю новый смартфон, с Вордом и Винраром, и прочитаю, наконец-то этот архив. Ну, реально, архив с вордовским файлом весит 3,6 кб, а тот же текст в блокноте - менее одного. Картинок и ничего другого, что бы требовало именно вордовский файл, там нету. В чём смыл?
    • Мне кажется, или черезчур слабоватый трансформатор для пары LM3886?...
    • Я извиняюсь, а что обе схемы без демпфера? ТЭН как бы имеет индуктивность. Или много денег на симисторы? И в управлении нет резистора параллельно переходу  и токоограничивающий где после динистора?
    • Впечатление: Слишком много воды, вступлений и введений. Ясность мысли не чувствуется. Встречаются небрежно сформулированные (хочется надеяться, что так, а не откровенно неверные) постулаты, вокруг которых потом что-то строится. Например: К каким нафиг искажениям сигнала приводит задержка - "сдвиг во времени"? Тогда никакой радиосвязи, особенно дальней, с фундаментально присутствующим временем распространения сигнала, в принципе не могло бы существовать - на стороне приёма были бы сплошные искажения... Искажения формы сигнала будут, когда линия задержки - дисперсионная .  Но про это автор не упоминает, углубляется сразу в какие-то "кабели длиной 10 и более метров, сопротивления 10 Ом и конденсаторы емкостью 1 нФ" ... Такое впечатление, что писал человек-самоучка, не имеющий фундаментального образования. Своими, придуманными словами и терминами. Потому и "воды" много... Хотя в "Выводе" решение нащупано правильное. Объяснение только кривоватое. Всё вышеизложенное, естественно, сугубо IMHO.
