Управление схемой минусом питания
Всех приветствую.  Ребята помогите пожалуйста реализовать схему. К примеру нагрузкой может быть светодиод. Анод светодиода подключен к + питания 5вольт постоянно. Нужно чтобы при кратковременной подаче минуса питания  светодиод загорелся и оставался гореть до тех пор пока кратковременно (1 секунда) не обесточиться полностью схема. То есть снимаем с схемы + 5вольт. При повторной подаче питания светодиод не должен гореть пока опять же не подам минус на схему.
Posted (edited)
А где же секунда свечения?
1 час назад, Arti05 сказал:
Вообще какой-то бред написан. С учетом написанного получается что подали питание - горит, сняли - не горит.
Edited by korsaj
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
1 час назад, korsaj сказал:
Светодиод после подачи минуса должен оставаться светить сколько угодно долго пока полностью не обесточить схему .  Питание с платы снимается нажатием кнопки на размыкание.
3 часа назад, korsaj сказал:
Объясню ещё раз. Изначально при подаче питания на схему светодиод не горит.при однократном нажатии на s2 светодиод загорается и остаётся светить пока не нажмёшь на s1. И далее по кругу. S1 и S2 без фиксации.
56 минут назад, IMXO сказал:
суперсекретнаясхема
У Вас две кнопки и реле. А мне надо на схему подать именно минус питания одной кнопкой. И из схемы тоже вышло минус питания только с фиксацией.
Схема на реле не подходит
Ну, тогда уже скорее всего вариантов больше нет и придется ставить минимум одноплатный компьютер и делать полностью опторазвязанные входы. Ведь если у вас такие претензии к схеме на реле, то даже собрать ее вам не светит. Увы.
Объясню ещё раз
Это не еще раз, а наконецто!
Адаптируйте под свои хотелки.
"Самодельный" тиристор: КТ315+КТ361.Управлять можно плюсом или минусом.
Походу из реле у него только пускатели первой величины.
1 минуту назад, IMXO сказал:
С чего бы
Для красоты НО контакт можно было соединить с синим проводом слева (как и верхний).
Можно вообще зелёный соединить с фиолетовым, подключив светодиод параллельно обмотке реле.
И верхний переключающий контакт станет ненужным.
Ребята всем спасибо за схемы и  подсказки. Завтра на работе проверю. Расскажу что хочу сделать. Служу в армии на полигоне. Нужно доработать заводские платы управления к мишенним установкам. То есть подъемники мишеней.Их у меня около 100 штук. То что я хочу доработать это обратная информация которая приходит на пульт управления при попадании пули в мишень. На пульте должен загореться именно этот светодиод. Почему не на реле? Потому что ограниченое место на плате. И количество 100 штук таких плат. Дешевле на транзисторах.  Предыдущие версии этих плат советского производства были сделаны на реле и тиристорах. И было проще доработать.  Теперь новые версии получили так они на микроконтроллере.
31 минуту назад, Arti05 сказал:
А сейчас как система работает?
7 минут назад, Огонёк сказал:
Устройство работает штатно. Только без этой обратной информации. Без этой информации на пульте оператор не видит попали в мишень или нет.
Дело в том что пульты управление остались старые. Под прежнюю версию подъёмников.  А подъёмники новые. Только почему то не предусмотрена та самая информация. Хотя на плате имеются свободные места под детали для вывода обратной информации.  Но они не установлены. Значит и прошивка тоже урезана.Плата скорее всего изготовлена в Китае. Оборудование Российское . Но детали все на плате зарубежные.
Завтра буду на работе скину фотки плат нового и старого образца
Фото старой версии платы и новой. И сам подъемник
В 26.05.2024 в 18:11, Arti05 сказал:
На пультах есть светодиоды, которые будут показывать попадание? Проводка от них к подъёмникам присутствует?
Вовсе не обязательно, хотя и не исключено. На глаз не скажешь.
Можно попробовать глянуть, что происходит при попадании на ногах микроконтроллера, к которым должны подключаться отсутствующие детали. Может там сигналы есть, только они по понятной причине до пульта не доходят.
