Как поднять токоотдачу от слабенькой батарейки?
Posted (edited)
Всем доброго, друзья! Суть вот в чём: есть маленький электродвигатель (на 3в, если гуглить "N20"), диаметром с мизинец и длиной с его треть, со встроенным мощным понижающим редуктором. Этот двигатель должен работать 2 секунды. В качестве питания - батарейка пальчиковая ААА.
Так вот, в чём суть проблемы: не хватает ему силёнок совершить полезную работу от батарейки:-). Когда запитываешь от литий-ионных батарей или внешнего источника питания - сил хватает без проблем. Но литий-ионные не хочу ставить (пожароопасно).
Так вот, как поднять токоотдачу этого ААА на 2 секунды? Поставить конденсатор? Сразу скажу - места не просто мало, ОЧЕНЬ мало.
Когда стоял вопрос работать с напряжениями, используя микро устройства -  DC-DC преобразователи, кренки, lm-ки - тут вопросов нет, умею. А вот как поднять ток?!
Edited by ANTIpendos
Современные li ion с цепью защиты очень безопасны в плане самовозгорания, если не будет механического повреждения.
Если не хотите уходить от ААА питания - вам достаточно просто повышающего DC-DC до 3В с входным напряжением от 0.8-1В, так как при падении напряжения у мотора будет падать и ток, а мощность будет падать в квадрате
Какая модель ШИМки?, возможно просто не хватает нижнего порога напряжения, или выходного тока.
Посоветовал бы ионистор, но его размер будет сопоставим с мотором
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
16 минут назад, ANTIpendos сказал:
Это что за микромотор, которому мало тока в 1 ампер?:unknw: Тем более, всего на две секунды?
25 минут назад, ANTIpendos сказал:
поднять ток
Спойлер
Как я люблю такие темы от новичков, со взаимоисключающими критериями)))
Начинающий.
28 минут назад, ANTIpendos сказал:
TPS61021ADSGR из того что можно сейчас найти в китае
MP3432GL-Z мощнее, но ей нужно повышенное собственное питание, charge pump вам в помощь.
Если батарейка с возрастом уже подняла свой ЭПС, то никакие схемы уже не помогут.
31 минуту назад, ANTIpendos сказал:
Никак.
Потому как в "ОЧЕНЬ мало" места не уместится повышающий преобразователь, конденсатор большой емкости и напряжения, понижающий преобразователь.
Кс, есть суперконденсаторы с рабочим напряжением 5 вольт и способными отдать ток в сотни ампер.
5 минут назад, korsaj сказал:
Размером с пол-литра, если принять во внимание хотелку автора топика.:D
1 час назад, ANTIpendos сказал:
Одноразовый проект? Типа БАХ и батарейка не нужна? Тогда берите лампочки на 3В там нить нихрома от вашей ААА сработает на УРА.
19 минут назад, korsaj сказал:
Для ТС подойдет 10-20 Фарад с напряжением 2,7 В.
Перед рекомендацией не помешало бы провести базовые расчёты.
Мотор на 3В, ток потребления при остановке вала 0.2А. время работы 2с.
Используем повышающий преобразователь, с КПД 90%, получаем постоянную мощность потребления - 0.67Вт
Возмём максимальное напряжение ионистора 2.7В, напряжение при разряде 1В. Тогда необходимая ёмкость минимум 0.5F, но из-за ESR в 0.5Ом у банки на 0.5Ф нужно будет выбрать на 1F, с ESR в 0.35Ом
Если взять ADCR-S02R7SA105MB и провести обратный расчёт - его хватит на 4с. Но размер банки всёравно большой, 6.3*12.5мм, а мотора 24*12мм с редуктором
https://nfpmotor.com/3v-6v-12v-dc-micro-metal-gearmotor-model-nfp-jga12-n20
https://eu.mouser.com/datasheet/2/3/ADCR_S02R7S-3168181.pdf
Значит двигатель на 3В . А батарейка ААА на 1.5В .
Нуда, ну да. От лития напряжение 3.7В.
А две-три батарейки последовательно ставить-религия не позволяет? А ведь есть еще и другого типа батарейки  на 3В
https://www.ozon.ru/category/batareyka-3v/?__rr=1&abt_att=1
38 минут назад, Joule сказал:
Ну так а в чем я не прав? Емкости не хватило для работы в течении 2 секунд?
@korsaj Ваш совет вводит ТС в заблуждение о необходимом размере, и цене ионистора.
Учитывая что размер "особо критичен" такая рекомендация могла полностью исключить вариант с суперконденсатором
Поставить Li-ion или Li-Pol аккумулятор на 3,7 Вольт подходящего размера и не пудрить мозги с простым ААА элементом на 1,5 Вольт.
Posted (edited)
В принципе в продаже имеются Ni-MH аккумуляторы типоразмера 1/2AAA и 1/3AAA.То есть на место одного элемента AAA можно последовательно поставить 2 элемента 1/2AAA или 3 элемента 1/3AAA.
На алиэкспрессе такие аккумуляторы продаются, например:
2.4V 1/2AAA Ni-Mh rechargeable battery 250mAh
1/3AAA 1.2V Ni-MH Rechargeable battery 120mah
1.2V 1/3AAA Ni-MH Rechargeable battery 200mah
Edited by Shahabbas
1 минуту назад, Shahabbas сказал:
Ni-MH аккумуляторы
Вариант по опаснее li ion, очень чувствительны к перезаряду, если не использовать спец зарядку
    • Вообще то многоканальные это от двух каналов и более)) Та же Yamaha R-S202 считается ресивером хотя она чисто стерео. На этом фото видно что их там куда больше. Возможно, китайцы там даже что-то вменяемое сделали, весьма удивительно. Да бог с ними с электролитами и керамикой, тут хуже всего это отсутствие защиты от постоянки на выходе... Голое стерео на 40 ватт стоит 56к!?!? Куда этот мир катится? Но фиг с ним с ценой, как этот радиатор потянет даже эти 40 ватт? Они туда что, B класс Дорофеева запихнули что-ли? У меня одной TDA2030 на полной мощности подобного радиатора "в притык" хватало! И кстати чтоб вы понимали какое это на***лово, те новые усилители "Радиотехника" за 18 и 35к сделаны на самых обычных TPA. Тех же, что китайцы пихают в миниусилки за 1к рублей. А плеер там судя по всем обзорам полное Г, модиффицированный MP3 плеер из 2000-х. Да и по звуку ни разу не видел в обзорах чтобы хоть кто-то его хвалил (если конечно это не проплаченый рекламный обзор), оно и логично ибо именно от той же TPA у меня тогда дико болела голова.
    • Я уже ответил, что когда дома сфоткаю.
    • А фо́ты катушки динамика так и не представил.
    • @gorguka И что он такого тебе написал ? Или у тебя ЧСВ задето ?
    • Примерно притом как убытки и девственницы Потрошённые это кто такие кстати?
    • О чем разговор? То усилитель с доп функциями уже ресивер, теперь наоборот? В духе "усрусь, но не покорюсь". Я ссылок на то, что у вас на скрине не давал, этож уже для баринов-бояринов, тоесть подороже недобитого Брига. И они тоже не голый оконечник, а с доп функциями.
    • Причём тут вера и убытки?
