Программирование на ассемблере
На светодиодах порта вывода P2 MK51 получить эффект бегущей тени со сменой направления. Скорость эффекта должна удваиваться при подаче логического нуля на вход ТО.
программу написать на асемблере на контроллере MCU 8051
Posted (edited)
27 минут назад, KIrill1881 сказал:
Хорошо. А у меня давеча такая история была: сижу я значит на рыбалке и тут...
Edited by korsaj
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Posted (edited)
Я, будучи студнем, делал нечто подобное, но не по заданию, а по приколу, похвастаться, так сказать :D
Edited by КЭС
3 часа назад, Огонёк сказал:
попрошайка
С чего вы взяли, что попрошайка? По-моему он просто заданием хвастается. Вопроса-то в посте нет. :D
Posted (edited)
А где  @Falconist? Почему тема неинформативно называется? Почему она в разделе "Школьникам и студентам", а вопросов в посте нет, одно только ТЗ на работу? :D
Edited by Lexter
    • А тем не менее сути вы не уловили причины, почему я так раздражён. А это происходит потому, что у меня закрадывается подозрение, что вы банально не воспринимаете ответных аргументов. Поскольку эта тема поднимается не в первый раз, и каждый раз я вижу один и тот же копипасченный ответ, который игнорирует суть довода. Ещё раз, потому что я уверен что просто в хаосе сообщений не донёс связанную мысль, всё в одном месте и по пунктам: ->Приводимый вами блок способен опустить напряжение на выходе до нуля. ->Он не делает это в режиме стабилизации напряжения. ->Я никогда не говорил, что БП обязан опускать напряжение на выходе до нуля в режиме стабилизации напряжения. ->Говорилось, и не раз, и вполне прямо, что он должен иметь возможность это сделать ФИЗИЧЕСКИ. ->То есть, существуют условия неаварийного режима работы блока, при которых напряжение на его выходе опускается до нуля. ->Это условие - сработка системы ограничения тока. -> ВАШ ЖЕ БЛОК, ещё раз, тому пример. ->В режиме стабилизации тока проходной транзистор запирается, т.к. весь ток через резистор R8 "сливается" на минус через VT1, причём система поддерживает ток на таком уровне, который обеспечивает открытие VT1. ->Блок на КЗ поддерживает близкое к нулю напряжение, т.к. сопротивление нагрузки крайне мало, а ток ограничен на уровне от силы пары сотен миллиампер. ->В противном случае при 2В на выходе и КЗ оригинальный кт807 бы просто выгорел. Ещё раз, абсурдность вашего утверждения: На фразу "на выходе БП при КЗ ноль нужен", вы пишете "не нужен", приводя в качестве аргумента БП, который обеспечивает на выходе ноль при КЗ. Если вас задела моя манера разговора, то прошу прощения. Но я вижу один и тот же, неверный причем, аргумент, из разу в раз и уже задолбался. Я на форумах недавно сижу, но за год уже увидел что одна и та же тема может подниматься несколько раз, и причем почти всегда с одним и тем же исходом, и всегда обсуждение так или иначе возвращается к тому, с чего всё началось. Это ли не истинное безумие?
    • Довольно огу́льное утверждение.
    • А ты что его адвокат? У тебя что задето? Или пофлудить тебе негде?
    • Вопрос касается не полярности, а качества пайки: по мутному фото монтажа можно сделать предположение о том, что выводы упомянутых конденсаторов наглухо замкнуты между собой "соплей" припоя.
    • Ответ на вопрос из названия темы . Если автомагнитолы ( с середины 90-х до середины 2000-х) однозначно пионер , если муз центры то айва ... Всё что сейчас - всё дерьмо из одной бочки с разными названиями .
    • Это силовые электроды. По идее, впаял правильно, если верить даташитам. Ломаным сверлом) Спасибо большое. Но хотелось бы с моей платой уже разобраться. Если ничего не выйдет, то попробую вашу схему. После 9 и 16 идут конденсаторы на 0,47 мкФ. Полярности не путал. А потом уже спаял с 10-11 и 14-15 соответственно    Если даташиты не врут, то впаял всё правильно
    • Чаво??? И ещё раз: Чаво???
