Двухполярный стабилизатор на TPS7A39 для правильного питания
Двухполярный стабилизатор на TPS7A39 для правильного питания.
  TPS7A3901 это высококачественный малошумящий двухполярный LDO стабилизатор (положительные и отрицательные LDO в одном корпусе) с общим опорным источником.
Поэтому TPS7A3901 отличается от вариантов с отдельными ИМС стабилизаторов на плюс и на минус тем, что при включении питания нарастание напряжение на выходе TPS7A3901 обоих полярностей строго синхронно и плавно, что практически исключает негативные импульсы напряжения на выходах питающих устройств.
TPS7A3901 превосходно подходит для качественного двухполярного питания различных прецизионных устройств, ОУ, фонокорректоров, ИМС регуляторов громкости, ЦАПов и т.д.
Максимально входное напряжение +/-33В
Ток нагрузи до 150мА на канал.
Полные технические характеристики и параметры можно посмотреть в даташите TPS7A3901.pdf
Типовая схема включения TPS7A3901:
Напряжение на выходе VOUT+  определяются резисторами R4 и R5
VOUT-  определяются резисторами R6 и R3   резистор  (R* добавил в схему для точной подгонки требуемого напряжения)
по формулам:
Рекомендуемые номиналы резисторов для некоторых стандартных напряжений указаны в таблицах:
Печатную плату сделал под свои нужны 48x50мм
Кому надо печатная плата или TPS7A3901 пишите в личку.
21 час назад, Verten сказал:
Кому надо
прецизионный двухполярный стабилизатор - ни чего не скажешь всем хорош.. для профессиональной техники то что надо, но для радиолюбителей есть два сдерживающих НО -  1)высокая цена  и 2) корпус SMD...:(
3 часа назад, SVET сказал:
SMD
Особенно извращенный причём. Был бы с лапками, то ценник условно приемлем.
Posted (edited)
4 часа назад, O5-14 сказал:
Я тут писал, что судя по тому, что схема с даташита - вариант бизнеса по продаже плат. ПХ показать вольтметром - это круто. Шум - тоже. Зачем ветку сделали - не понятно...
Сообщение мое - удалили...
Edited by ALex_68
5 часов назад, O5-14 сказал:
с лапками
Запаять на готовую печатную плату что на фото, можно и паяльником.
В 26.05.2024 в 03:50, Verten сказал:
Кому надо
Интересно что он хочет, продать плату? Или плату с распаянными компонентами?  Кто нибудь обращался  в личку?
9 часов назад, SVET сказал:
высокая цена
 Да и где брать TPS7A3901, на али или где ещё?
2 часа назад, vrytsev сказал:
Вроде уже подсказывал.
В 26.05.2024 в 01:50, Verten сказал:
гораздо дешевле чем на Али,  Что вы к этому Али прилипли?
Проще наверно просто написать самому в личку чем плодить здесь посты.
Только не путайте TPS7A39   TPS7A49
Posted (edited)
В 26.05.2024 в 23:36, SVET сказал:
Корпус смд легко паяется с прогревом с низу,  Простая радиолюбительская технология,  Глаза боятся руки делают
нанесли пасту пример 1      разложили детальки пример2     прогрели снизу пример 3
а цены в разделе продам
Edited by Verten
15 минут назад, Verten сказал:
:bad:
В рамках ремонта чего-то одно. В самоделках - не более чем создавание себе лишних проблем.
5 минут назад, O5-14 сказал:
Мы живем в 21веке на дворе 2024г и пайка смд это не проблема, а простое занятное занятие
20 минут назад, Verten сказал:
занятное
Занятное когда в рамках ремонта, желательно за деньги.
В самоделках 1206, обычный so и другое не особо мелкое вполне норм. На кой хрен мне в самодельных платах возиться с 0603/qfn ещё с каким бесовством не решил.
Комфорт и удовольствие от процесса создания девайса улетают куда-то за пределы нашей звёздной системы.
20 минут назад, O5-14 сказал:
На вкус и на цвет товарища нет.  Одним 20лет другим 60 у одних руки трясутся глаза не видят а другой и 0402 легко паяет.
Posted (edited)
7 часов назад, Verten сказал:
Платки не покупают? Так ведь понятно, почему...
Обьясняю.
Со сборкой вещь гемморойная. С ремонтом - тем более.
TPS7A достаточно нежные, особенно при экспериментах. Как то пробовал возиться, не впечатлило. При этом ценник не дешевый. Примерно в тех же габаритах и теми же параметрами можно собрать БП на выводных элементах. Вот только он будет гораздо надежней и обеспечивать гораздо большие токи при тех же параметрах. Одно дело поставить такое в заводскую схему, второе в самоделку.
И как написал @O5-14 одно дело - ремонт, когда для замены нужны танцы с бубном, другое самому себе искать гемморой...
Edited by ALex_68
2 часа назад, ALex_68 сказал:
Обьясняю.
сам придумал сам объяснил.
Интересно стало, не перегревается ли микра? Как я понял эта микросхема линейная, куда ей тепло девать при таком маленьком корпусе, теплоотвод же совсем мелкий? 180 мА на канал не мало так-то для линейного стаба, как минимум пара ватт рассеится, а то и больше. При 25 вольт на канал на входе и 180 мА на выходе в тепло уйдëт около 3.2 ватта. Какая температура у микросхемы на номинальной нагрузке?
9 часов назад, Verten сказал:
0402 это конечно уже совсем перебор, но я просто с обычным пинцетом и тонким жалом паяльника без особых проблем паял 0805 и 0603, скоро вот снова буду их паять. И достаточно ровно и аккуратно всë вставало. Так что да, чисто от человека зависит, и не сколько от способностей, сколько от физического состояния, у кого-то может быть диабет и руки постоянно трястись, у кого-то зрение плохое.
в мире огромное количество микросхем.
но форум не предназначен для их популяризации.
поэтому я закрываю эту тему.
This topic is now closed to further replies.
