Сдох аккумулятор шуруповерта
Стройка в разгаре, а один из двух аккумов приказал долго жить. И заряжаться не хочет. Вскрытие и детальный осмотр явных причин кончины не выявил.  Замер "банок" выявил следующее - на 4х из пяти 2,7 - 2,8 V. Один средний - 5,6. С контроллером прямого контакта не имеет, только с соседями. Это нормально? Как локализовать проблему и какие пути решения?
17 минут назад, Сергей Бирюков сказал:
Один средний - 5,6.
Вот ему, скорее всего, и конец ... :)
Как вариант, можно его закоротить, но заряжать АКБ нужно будет мЕньшим напряжением.
27 минут назад, Сергей Бирюков сказал:
какие пути решения?
Купить новый аккумулятор. Аккум - это расходник, попытки его реанимировать - такое себе занятие.
22 минуты назад, Borodach сказал:
Да, забыл добавить. Возможно сработал предохранительный клапан в аккумуляторе. Его можно попытаться восстановить, тогда до замены всех АКБ, закорачивать ничего не придётся...
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
38 минут назад, Сергей Бирюков сказал:
Это цыгане только могут так делать. Гадание.
39 минут назад, Сергей Бирюков сказал:
Заменить аккум или всю сборку. При умении паять - около часа займёт.
3 минуты назад, Borodach сказал:
Да, забыл добавить. Возможно сработал предохранительный клапан в аккумуляторе. Его можно попытаться восстановить, тогда закорачивать ничего не придётся...
Ага а потом ждём веселую детонацию :lol2:
Обидно, что аккум толком и поработать не успел. Можно сказать новый.
А как у дохлой банке может быть 5,6 при номинале 3,7? Ну, разве что через соседей и контроллер? Мне почему-то кажется так не должно быть.
2 часа назад, Огонёк сказал:
Обидно, что аккум толком и поработать-то не успел. Можно сказать новый.
5 часов назад, Сергей Бирюков сказал:
какие пути решения?
Купить на али нормальные аккумы и БМС-ку, всё спаять, и засунуть в корпус АКБ шурика.
2 часа назад, Less сказал:
Что-то не дождался я "весёлой детонации" во всех своих восстановленных аккумуляторах, но весьма вероятно, что у кого-то она произошла ... :)
2 часа назад, Сергей Бирюков сказал:
При внутреннем обрыве, т.е. именно тогда, когда срабатывает предохранительный клапан ... :)
Posted (edited)
12 минут назад, Borodach сказал:
Ну кому что, если в батарейке химия пошла на реакцию то что то с ней делать смысла нет. А так то да можно, некоторые и битые лампочки склеивают ^_^ А исходя из вопроса заданного автором - ему и так сойдёт.
Edited by Less
4 часа назад, Сергей Бирюков сказал:
В первую очередь нужно было выложить фото открытого аккумулятора.
Как это "не имеет". Все имеют, а у тебя не имеют?
Китайский Makita:
Европейский FALKE, плата от аккумуляторов отпаяна:
А плата защиты внутри аккумуляторной батареи имеется?
40 минут назад, Shahabbas сказал:
Как это "не имеет".
Вот так наверно :D И не поспоришь !
32 минуты назад, Less сказал:
И не поспоришь !
А что спорить-то? Это аккумуляторы с платой защиты + балансировки.
17 минут назад, Shahabbas сказал:
А мне зачем это объяснять ?
1 час назад, Shahabbas сказал:
FALKE
Обилие деталей) И как, тут прокатывает просто замена банок, или копро-гейские ручонки разрабатывали модуль ?
Китайский Makita:
Началось - все что имеет макитовский разъем автоматически становится макитой :lol2:
43 минуты назад, Less сказал:
А я откуда знаю. Ты-же выложил фотку.
27 минут назад, Less сказал:
макитовский разъем
А где на фото жёлтый макитовский разъём?
На день рождения мне подарили мощный ударный гайковёрт ONEVAN с 2 аккумуляторами, аналог Makita DTW700Z.
Вот такой корпус аккумулятора:
Платы балансировки я купил отдельно и впаял в аккумуляторы.
И зарядное для этих аккумуляторов с штекером с внешним диаметром 5,5 мм.
P.S. Хоть гайковёрт и китайский, но колёсные болты откручивает с полпинка.
1 час назад, O5-14 сказал:
Да это начальник покупал для себя и аккумулятор "заряжался" за несколько секунд. Аккумуляторы и плата оказались рабочими, а сдохло автоматическое зарядное устройство. Заменил внутренности зарядки на новую плату зарядки 21 Вольт 1 Ампер - аккум нормально заработал.
2 часа назад, Shahabbas сказал:
А лучше метабо , тоже китайское , у них аккумы стандартные для всякого инструмента .
Posted (edited)
@beggar , на работе и дома практический весь аккумуляторный инструмент Makita и любой аккумулятор Makita подходит к любому электроинструменту Makita.
Edited by Shahabbas
Не ...сравнивать макиту с метабо это как сравнивать жопу с пальцем, а с другой стороны ... у жопы и у пальца свои предназночения . Они все нужны , они все важны ( это про жопу и палец ) !!!
3 часа назад, Shahabbas сказал:
Исправляюсь...
Здесь видно, что все банки имеют связь с контроллером, а именно этот, по середине, не имеет.
Шурик куплен осенью, зимой время от времени работал, слегка. Готовился к весенней стройке. Практически новые аккумы.
На всякий случай заказал 18650, высокотоковый, правда несколько большей емкости. На 1500 не нашел
Posted (edited)
19 минут назад, Сергей Бирюков сказал:
Смотри внимательно - всё есть и, может быть, нормально припаяно: 17_1.thumb.jpg.95b0adde56611a1a4840e114440087fa.jpg
Иногда отваливается плохо припаянная пайка контакта от платы, хотя внешне всё выглядит нормально. С таким приходилось встречаться.
Edited by Shahabbas
10 часов назад, beggar сказал:
А еще лучше это :bye:
А еще лучше это
Никто и не спорит, вот только ценник у них как у нового шуруповёрта ... :)
