Программно управляемый переменный резистор
НЕ дружит.
затвору нужно "гладкое" напряжение.
Так на Вашей схеме C1, R3 это RC фильтр для стабилизации напряжения на затворе, или обратная связь, или и то и другое сразу? Я просто считаю RC между выходом PWM Ардуинки и 3й ногой LM358 и должно заработать?
указанные тобой элементы - это элементы регулятора, а не фильтр.
но можно увеличить емкость С1 до такой величины, чтобы получился фильтр.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
В 27.05.2024 в 12:35, Starichok сказал:
вот схема регулирования сопротивления.
Но не преобразователь "напряжение - сопротивление". Выходное сопротивление тут регулируется тем же переменным резистором. Эта схема - просто замена мощного переменного резистора на обычный маломощный. Для ТС-а это не годится. Вы не заметили, а он пытается убрать обратную связь и управлять входом, подавая на него напряжение. :)
Я это так вижу - на ноге 3 задается определенное напряжение (делителем R1 R2) либо я хочу его задавать PWM выходом МК в диапазоне 0-5 вольт. Если микросекундные пульсации из PWM выходят боком то хорошо, ставлю фильтр чтобы напряжение было постоянным.
На ноге 2 обратная связь. Я не пытаюсь ее убрать.
Далее в ОУ что-то с чем-то сравнивается и на выходе выдается некоторое напряжение которое приоткрывает или призакрывает мосфет чтобы в конечном итоге сопротивление между землей и верхом мосфета было постоянно.
Это же и есть преобразователь "некоторое напряжение на входе" - "заданное сопротивление на выходе", разве нет?
3 часа назад, bvitaly сказал:
Я это так вижу ... в ОУ что-то с чем-то сравнивается
Сравнивается напряжение на транзисторе с напряжением с датчика тока. ОУ, изменяя напряжение на своём выходе, "держит" равным нулю напряжение между своими входами. Получается, что он регулирует сопротивление транзистора в зависимости от тока и напряжения так, чтобы "держать" сопротивление постоянным. Если вы уберёте контроль напряжения на транзисторе (оторвёте его от неинвертирующего входа), то ОУ ничего регулировать-стабилизировать не сможет. Вернее сможет, но не то. Схема станет стабилизатором тока.
Uинв.вх. = K1*U*Rш / (Rт + Rш)
Uнеинв.вх. = K2*U
где:
K1, K2 - коэффициенты деления резистивных делителей на входах ОУ;
U - напряжение на транзисторе;
Rш - сопротивление токоизмерительного резистора;
 Rт - сопротивление транзистора.
Uинв.вх. - напряжение на инвертирующем входе ОУ;
Uнеинв.вх. - напряжение на неинвертирующем входе ОУ;
Операционник поддерживает их равными. K1*U*Rш / (Rт + Rш) = K2*U.
Напряжение U слева и справа сокращается. Остаётся Rт очевидно равное константе, так как все остальные величины, оставшиеся в этом равенстве, - константы.
Измерять напряжение на транзисторе нужно, чтобы поддерживать постоянным сопротивление транзистора вне зависимости от напряжения на нём, а вы эту связь хотите убрать. :)
Edited by Lexter
    • Он наверное как трансформатор работает, как я понял. С обмотки динамика передаёт сигнал на обмотку твиттера.
    • @Aknod  спасибо за идею измерения ...   Но седня так растроился что уже принял рюмаху ...   Так что седня лезть измерять не буду ...
    • Вообще то многоканальные это от двух каналов и более)) Та же Yamaha R-S202 считается ресивером хотя она чисто стерео. На этом фото видно что их там куда больше. Возможно, китайцы там даже что-то вменяемое сделали, весьма удивительно. Да бог с ними с электролитами и керамикой, тут хуже всего это отсутствие защиты от постоянки на выходе... Голое стерео на 40 ватт стоит 56к!?!? Куда этот мир катится? Но фиг с ним с ценой, как этот радиатор потянет даже эти 40 ватт? Они туда что, B класс Дорофеева запихнули что-ли? У меня одной TDA2030 на полной мощности подобного радиатора "в притык" хватало! И кстати чтоб вы понимали какое это на***лово, те новые усилители "Радиотехника" за 18 и 35к сделаны на самых обычных TPA. Тех же, что китайцы пихают в миниусилки за 1к рублей. А плеер там судя по всем обзорам полное Г, модиффицированный MP3 плеер из 2000-х. Да и по звуку ни разу не видел в обзорах чтобы хоть кто-то его хвалил (если конечно это не проплаченый рекламный обзор), оно и логично ибо именно от той же TPA у меня тогда дико болела голова.
    • Я уже ответил, что когда дома сфоткаю.
    • А фо́ты катушки динамика так и не представил.
    • @gorguka И что он такого тебе написал ? Или у тебя ЧСВ задето ?
    • Примерно притом как убытки и девственницы Потрошённые это кто такие кстати?
