Какую нагрузку можно подключить к безколекторному двигателю (BLDC 457480-2D 7.4V-80W 2024-01)
Go to solution Solved by Сергей Вик,
Это двигатель от аккумуляторного пылесоса. Работает от двух элементов 18650. При нагрузке секунд через 15-30 уходит в защиту. Выяснил путём проб и ошибок, что в защиту уходит сам двигатель. Хочу убрать плату с двигателя и подключить драйвер который на фото. Что посоветуете? Я сам в этом немного соображаю, это моё хобби. Занимаюсь иногда ерундой)))
1 час назад, Сергей Вик сказал:
Что посоветуете?
Да можно просто просто молотком по нему дать и всё - быстрее будет. Плату подключать не обязательно.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Posted (edited)
От балды лепить можно что угодно, аккумы могут по току не выносить а тут ему еще плату на 200 ватт суют :lol2: А вопрос то изначально про нагрузку был вообще...
Edited by Less
8 часов назад, Сергей Вик сказал:
В вопросе и ответ: убирай, подключай, почему бы и нет.
при увеличении оборотов(т. е. частоты преобразователя) должно повышатся  напряжение. Соответственно повысится и ток потребления.  Все зависит от мощности акб , потерь в магнитопроводе , которые повышаются с увеличением частоты и сроком работы подшипников.
    • Ну, мозги вроде вправили, хватит уже пинать... Какое резюме по схеме-то будет, А то бросятся такую "защиту" встраивать... Моё мнение, что даже главный постулат "Вся схема основана на пропускной способности мощного тиристора" абсолютно не верен. Тиристор в этой схеме "отдыхает", причём в облегчённом режиме. Основная нагрузка, причём постоянная во время штатной работы, приходится на транзистор, причём по-максимуму задействован ток базы, ограниченный только током потребления нагрузки.  По-моему, схема совершенно негодная.
    • Сейчас всё дерьмо, не выгодно стало делать качественно. Аж машины как гандоны одноразовые стали не говоря уж об другом.
    • Ну почему же, как минимум меньше падение и в ИБП они годятся. Мне вот как лучше организовать этот диодный мост, УМЗЧ на 50-60вт 4ом.  По дефолту я gbj2510 под низ и через винт на основной радиатор, стоит этот диодный мост не дорого. Либо второй вариант  на то220, но они стоят с верху платы и будут подогревать основные банки. Насколько они будут грется..
    • У вас походу невнимательность в квадрате! Мало сказать что выводы замкнуты, так ещё и растолковать нужно! Перечитал советы - получается невнимательность 4 степени по конденсаторам и 2 степени по симистору. Бог паинта ))) Вот бы ещё плата ТС так исправлялась.
    • Ну да , огульное , но сейчас , в наше время китайские панельки за 100 рублей на али , не хуже соней или панасоников. Это я про автомагнитолы, и качество звука.
    • Да ну ясен красен надо выкладывать как удобнее читать. Я 50/50 с телефона/компьютера захожу. Дык на компе linux уже 7-й год, ворда и винрара нет. Шучу конечно, открыть любой архив и документ ворда в линуксе не проблема. Но всё равно, эти пляски с бубном... Я за картинку, либо pdf. Архив если только несколько файлов, типа герберы, проект в САПР и т п
    • Да. Я про него писал уже тут. А в более мощном по паре 3886 мостом. У него кстати ЦАП вполне приличный (субъективно) встроен. Да В Хегелях все нормально с проводами
