Тема Alphard-ов
Попробую задать вопрос - HT-253 что про них известно ?
высокочастотники с титановой мембраной.
лучше посмотреть в сторону HLS20 либо для дома выбрать не рупорки а шёлк.
Официальный дилер Alphard в России.
Здравствуйте!
Интересуюсь НЧ динамиками для ОЯ (щита). С приличной чувствительностью.
Что посоветуете?
Подскажите параметры дина PS-10 ?
Добрый вечер!
Есть и кого-то расчеты готового проекта для повторения трехполосников на альфардовских динах?
Изменено пользователем MuRDOC
У альфрадов есть достойные ВЧ вот для этих http://forum.cxem.ne...60#comment-1464629 8" ШП.
В планах рупорные чтоб на улице было хорошо слышно
Вижу что есть куча пьезо рупорных.Но пъезо могут звучать музыкально или только орать?
Изменено пользователем Дима 1991
Пьеза хрень. В Про аудио применяется только в самых хреновых и бюджетных акустических системах
Илья
День добрый! Подскажите, как мне подключить правильно динамики alphard hannibal 6p, 8p и пищалки dt-101 (пищалки будут через кондеры)? Сомнения есть по поводу омности динамиков, так как усь только на 2 или 4 ома на выходе, а динамики на 8 ом, вследствии если хорошо нагружать динамики, может погореть усь, как я понимаю. Хотелось бы узнать какие есть способы и кто как подключает.
Планируется в передние двери поставить 6p и dt-101 (не больше 2-ух динамиков на дверь, включая рупор) и в заднюю полку 8p.
В наличии: alphard hannibal 6p, 8p, dt-101, kicx KAP-49
Изменено пользователем Аркан
Доброго времени суток, ув. форумчане.
Хочу начать проект на Alphard HW-1200 в качестве НЧ.
На СЧ планируется ETP1300S2
ВЧ TW318.
Хотелось бы услышать ваше мнение.
ТВ-318 пойдет остальные нет, на СЧ например такие http://www.smartsound.ua/shop/index.php?hr&show=84 это лучше всех, по дешевле и тоже ОК http://www.smartsound.ua/shop/index.php?hr&show=105, басовики такие http://www.smartsound.ua/shop/index.php?hr&show=117
доброго времени!!!подскажите пожалуйста кто нибудь собирал акустику для дома на Alphard вч-dt101 сч-dw65k2 нч-dw80k2 если есть у кого чертежи корпуса
а зачем использовать рупорные ВЧ совместно с компрессионными динамиками?
в этот комплект просятся тв302 либо тв318!
да и если честно, дв65 очень близки по диапазону к дв80... в качестве СЧ лучше взять ганнибал 6
на 8" мидбас 18-20л ЗЯ, на сч ЗЯ 2,5 литра
Как бы много кто так делает... Вся ПРО акустика так сделана. Компрессионный ВЧ в рупоре с компрессионным СЧ, НЧ... Бывают и рупорные ВЧ попадаются.
Хотя дальше согласен, не стоит их брать в такую АС.
Изменено пользователем KoenCCXR
делать то можно.. но согласовать рупорки по чувствительности с дубовыми ДВ серией это нереально)) глушить придётся практически полностью.
а вот ТВ302-318 идеально будут в этой связке.
Вы не говорили про конкретно эту серию. С этими я согласен, сильно глушить придётся. Но вы сказали по другому: "а зачем использовать рупорные ВЧ совместно с компрессионными динамиками?". А вот с этим не согласен. Так как как раз с компрессионными их и используют. Некомпрессионные вряд-ли дадут нужную чуйку. Хотя...
не шути так)) у компрессионных динов чуйка обычно меньше и диапазон не дотягивает до рупоров сверху.
с рупорками разумнее использовать эстрадную акустику, что в принципе и делается.
обычно рупорки играют от 5-6,5кгц
миды дв65 еле дотягивают до 4000гц... то есть будет ощутим провал АЧХ в области СЧ
и при этом с согласованием уровней придётся поковыряться)
Я и не шучу. Это ты похоже шутишь :) У компрессионных динов не может быть чуйка ниже, чем у таких-же некомпресионных, так как у компрессионных будет намного ниже добротность :) Эстрадники как раз и есть компрессионные.
я имел ввиду дины с резиновыми подвесами ну и конкретно ДВ серию :dance2:
Ааа... Вы компрессионными только дины с резиновыми подвесами считаете... Открою вам секрет: компрессионный динамик тот, которому для нормальной работы нужен дополнительный резонатор (начиная от закрытого, герметичного объёма и заканчивая рупорами).
Без обид :)
