Тема Alphard-ов
Данные немного занижены. в реальности будет хуже. реально 6.5 дюймовый будет брать от 45-50. ниже не расчитывай. 50 литрой для него черезчур. Максимум 20-30. 20 даже предпочтительней.. у меня он в 15 литрах с фазиком. чувтвует прекрасно. НО ЕСТЬ ОДНО НО!!! Придется его доработать иначе из отверстий в катушке будет свист воздуха. Или слушать на 7-8 ватах максимум, или разбирать и заклеивать отверстия. Ты готов этим заняться? а так динамик неплохой. 8-дюймовый не слушал, но на ощущения подвес туговат, думаю с чуйкой будет хуже чем заявлено. у 6,5 -го 88дБ проверено мной с помощью шумомера. возможно замер несовсем коректен в домашней обстановке (но собствено я его собираюсь слушать в комнате а не в безэховой камере ). до звуковых замеров не дорос, про АЧХ не знаю. Когда я выбирал, то склонился к 6.5 т.к. вуфер у мня был, а полочники требовали минималоьного размера, поэтому самые первые колонки на альфардах были сделаны на 6.5 дюймах в 9.5 литровом корпусе.
Ну вот так, а выбирать тебе.
Как юзер ДВ 80к-2, подтверждаю, туговаты малехо, но, до 40Вт на них, и забегают :rolleyes: !
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Про отверстия я уже где то читал,что они из себя представляют?Где находятся?Возможно ли обойтись без разборки???Просто покупать новый дин и тут же разбирать его как то руки не поднимаются.Ремонтом занимаюсь довольно успешно,плоть до переклеивания катушек,но чет не охота к новому прикладывать руки.
Тогда вопрос следующий,какую минимальную частоту по -3 дБ я получу от 8-ки?Кто владелец сего динамика,измеренные парамметры можно в студию?Я понимаю что они будут отличаться от парамметров моего дина,но все же,так сказать для примерки.
Блин,я в растерянности,какую кевларовую бошку брать 6.5 или 8 дюймов?
Это двухполоска? Хм, ну з 65-ми без доработки никак, чесно, но середина у них получше, 80-ки лучше на НЧ, но корпус для них надо 30-40л. Щас делаю с ними трехполоску, уже проходили первые испытания, играют очень хорошо, но вот корпуса 40л и толщина стенок 35мм + две укрепляющие стенки с отверствиями внутри.
DLS - Welcome To The World Of Sound
А по подробнее можно?Может и мне такой вариант подойдет?Я вообще склонен к объему около 50 литров,мне напольнчек охото сварганить.Какие дины будут у Вас на СЧ и ВЧ?
Саша смотрю ты сверлил отверстия в корзине. Я решил этого не делать, т.к. побоялся за мет стружку. от мельчайших врятли бы избавился даже, если заклеил зазор. Ну вот и хорошо будем ссылки давать (хотя через пару страниц всеравно спросят, мол "где ? ":)).
РАсклеивал я механически: давил на подвес (поближе к корзине) пальциками с обр стороны и он потихоньку отходит. не нужно спешить. оба динамика можно препарировать минут за 20. а ЦШ я отмачивал ацетоном, а потом плоской отверточкой поддевал и она отходила за милую душу.
потом заточеной деревянной палочкой чистишь корзину от остатков клея. чистишь подвижку. заклеиваешь окна (я предпочел эпоклидку), ждешь пока высохнет. подвижку на 88 клей и сжать. и вуаля. следов вмешательства не видно.
через 12 час мона пользоваться.
снятие компрессии под шайбой,уменьшает торможение подвижки=> снижается резонанс. и для вентиляции тоже.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Сегодня и я обзавелся парочкой DW65К2.Цены блин у нас в Донецке конечно на дины такого уровня уж очень кусачие,115 гривен за один динамик.Динамики выбрал с одной партии,надеюсь разброс парамметров будет не очень большой.Ны выходных пожалуй начну их оперировать.
В Киеве DW65К2 вообще нет, только 80. Я свои тоже брал по 115. И 318й твитер нашел по старой цене за 80.
Кстати никто твитеры не дорабатывал?
На СЧ купольник из немецких НI-FI, ВЧ - CANTON, тоже очень неплохая головка.
Блин,а мне сегодня предлагали ВЧ какие то тоже неизвестные мне,помоему как раз этот CANTON.Как он Вам?Я думаю поставить в пару к своим Дибейси(см. соответствующую ветку).Я вообще в поисках ВЧ для своих ДВ65К2.Кстати,вопрос по доработке.Какого диметра сверлить отверстия и сколько штук?Я так понимаю их не от понта сверлят,а то я могу и всю корзину изрешетить.Есть ли какие то пропорции.ну типа если четыре отверстия то компрессия упадет в двое и резонанс на опред. количество а если 8 отверстий то еще сильнее.Или главное дать куда выходить воздуху а дальнейшее увеличение площади отверстий уже не имеет значения,лиш бы не свистело?
Смотрите 583 пост!
Lands 4 отверстия хватит, больше ненужно, там воздуха немного!
Ну мои, ИМХО, очень хорошы. Врядли вам предлагали кантон, думаю перепутали.
Разница в звуке ощутима после высверливания отверстий в корзине?
Ну я не пробовал только с ними или без, но после полной доработки стало значительно лучше
alphard TW-401SX вместо 10 гдв норм?или всетаки 10 гдв лучше?
прочел бы пару постов выше, не задавал бы вопросы.
Совок лучше АЛЬФАРДА! Хотя, кому что по душе...
Правда вот эстетический вид хромает ;)
Уолтер БЭДЖОТ
вид можно всегда улучшить,а вот лезть в МС и катушку не каждый станет:). Кстати я вспомнил материал куполов ВЧ альфарда(которые ткань с пропиткой), их самим можно изготовить, но масса таких куполов будет больше чистого шелка горячей пресовки. но попробовать можно:). а вот доработка МС альфарда точно не имеет смысла,потому что тогда МС будет стоить дороже всего динамика. еще мне идея пришла - если у кого-то завалялись 20ГДС-3,то у них МС намного лучше альфардовских(зазор раза в два меньше по толшине,правда высота 6 мм, у альфарда катушка в районе 5 мм намотка) и диаметр керна 24,5-25 мм, если их совместить(подвижку альфарда и МС 20ГДС-3),то можно получить лучше звук чем заводской ВЧ от альфарда.
В вечном бане
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
