Тема Alphard-ов
там твиттер на 50Вт и кевлар на 70Вт, при включении в одну цепь (на одмн УМ) они подаваемую мощность будут воспроизводить вместе, на твиттер нагрузка меньше - ВЧ всетаки, т. е. суммарно = 120Вт, но при условии что ини работают вместе то нагружая твиттер на максимум, т.е. 50Вт мы и кевлар нагрузим только на 50 Вт - запас по СЧ и НЧ. поэтому можно предположить что моксимум мы эту пару загрузим на 2х50 = 100Вт, а как сказали выше на пост: У меня 100 ватный дин тянет 80Вт, почти без напрягов, то можно понадеется что и данная система потянет 7294 на 90% и 7293 на 85% (%- в смысле не мощности а шанс на то что все будет ок!). Вот такие макароны!
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Глупости это все, мощность акустики это самый последний параметр на который обращают внимание конструкторы, просто невыворачивайте ручку на всю и все будет хорошо, да и ненадо гадать вы сразу узнаете и услишите скольно можно им вкачать, только неперестарайтесь!
Мощность ладно, это кому сколько потребно, а вот цена аккустики это фактор не маловажный. 100% что даже каждый 3й не позволит себе повесить на усилитель в 60 Вт динамики за 75 баксов!!!! Это на стерео понадобится 200 баксов чисто на 2 канала, трансформатор и динамики, а корпуса, работа....можно заводское купить! (в принципе цена не астрономическая...но если учесть что я плотил за пару 35баксов и они спокойно тянут 7294 от 45 до 20000....то извените мня - 75$ перебор!)
Зачем думать про мощность? Забей на неё! Это не одно и тоже, что громкость. Мощность - ненужный параметр.
Кстати как-то подрубил свой низкочувствительный саб (чувствительность ниже 90дБ, где-то 86-88), подал с усилка звук (синус - бас 50 герц), сделал громко, что тряслись стекла и деревянные панели в шкафу. Измерил напряжение, оказалось, что на динамик подано всего около 10ватт мощности. Конечно, если требуется раскачать большой концертный зал, то мощности требуется гораздо больше, но для комнаты пару ватт дал и больше-то и не хочется.
Если надо недорого, то некоторые редкие динамики из совка будут играть гораздо качественнее этих и стоить в разы дешевле.
Из совка мало чего и где хорошего найдешь, а вот делаю я не дл омнаты, а так сказать для "концертного зала", поэтому нужно громко и мощ!! (да и усилитель у меня 70-80Вт)
сори за off... так для больших помещений проф акустика нужна,уж точно из импорта вы ничего не найдете кроме альфардов,или вот: http://www.noema.ru/catalog/57 - этому предприятию я больше доверяю чем альфарду.полазьте по сайту,надеюсь про "совок" мнение изменится,если нет,то потом еще пару ссылок дам на проф и одну на домашнюю,лучше намного чем альфард и многих другие производителей.
В вечном бане
ребят не покупайте альпарды :rolleyes:
такое г...
седня вскрыл его и был пораженв зазоре куча металоопилок.....
проточен флванец вообще голимо,винты прикручивающие жестянную коорзину к мс вообще из говна......(как будто из резины сделаны) :angry:
такое г...
какой дин вскрыл? Фото в студию :)
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
такое г...
я к опилкам никакого отношения не имею:)!я все аккуратно делал:)))
В вечном бане
Вызывает некоторое сомнение целесообразность профессионального применения Альфхардов.
Они вклеивают катушки с алюминиевым каркасом на термоклей. Каркас нагревается, клей течёт и катушка уезжает.
Таких случаев полно.
Мда......а я думал если собираешь АС сам то дешевле выходит....
Абсолютно наоборот. Если собираешь первую свою пару, то выходит в 3-5 раз дороже, пятую пару можно почти сравнять по цене с покупной, дальнейшее снижение цены своих поделок возможно только путём автоматизации производства, разделения труда или перехода в верхний ценовой диапазон, где очень большие накрутки за понты. Если делать так же, но без понтов, то можно сделать в 2-3 раза дешевле. С китайцами конкурировать в бюджетном диапазоне бессмысленно, дешевле не выйдет никогда.
alphard lw 100..слушал ктонить?оне лучше 75 гдн?говорят намного..
можно критику реальную?что насчет хода дифузора?
на саб этот дин пойдет?
какое качество?
short info: Woofer with a free-dried policarbon cone, on a soft suspension. Ventilated magnet. Aluminium basket with a foamed washer, black.
Power [ Watt Max ] 260 W
Power [RMS] 130 W
SPL [dB] 95 dB
Impedance 4 ohm
Frequency range [Hz] 30-4000 Hz
Cone material Policarbon
Dumper Gum
Frame Aluminium
Speaker dimension [inch/mm] 10" / 250 mm
Coil diameter [inch / mm] 2" / 50 mm
Coil carcass Aluminium
X-max [mm] 5,1 mm
Magnet[mm] 140 mm x 25 mm
Qts 0,28
Vas [L] 259 l
Re [Ohm] 3,2 ohm
BL 6 N/A
Qms 2,48
Qes 0,32
Mms [g] 19 g
Cms [mm/N] 1,46 mm/N
Всем здравствуйте!Собираю АС на Alphard PS12-8.Как считаете как они будут себя вести в ЗЯ 60 литров?АС делаю для озвучки зала,ну в основном они будут для дискотеки.Пока собираю пару,если понраиться соберу еще одну.Само собой что они будут работать как сателиты,снизу будут играть сабы.Стоит ли заморачиваться с ФИ для этих динамиков в таком же объеме?
какое качество?
Power [RMS] 130 W
SPL [dB] 95 dB
Impedance 4 ohm
Dumper Gum
Frame Aluminium
X-max [mm] 5,1 mm
Qts 0,28
Vas [L] 259 l
Re [Ohm] 3,2 ohm
BL 6 N/A
Qms 2,48
Qes 0,32
Mms [g] 19 g
в этой теме на этом дине собрано более десятка субов! Пролистай вниматекьно! Дин хорош, но смотря что от него требовать! Свою цену отыгрует ! А что касается 75ки, в этом сомневаюсь, она лучше, но чуйка у нее на порядок ниже, что не оч. Хорошо. Мне после 75ки АЛЬФАРДЫ не пришлись,а потом привык, т.к. 75ки у нас на рынке начали плохие привозить! Меня LW 100 не внушил, но у меня другой профиль, сабы 15" и от 120л, канешно луче 10", но ... У кого есь куда ставить еще одну тумбу, делаем, у кого нет, и не хош 75ку брать, тода этот LW 100 ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
просто есть возможность купить 75ку или лв 100
вот и не определюсь что лучше)..но если чуйка даже 93 дб то наверн буду брать альфард.
саб собирать буду фи.
Бывает и на 8-10 дБ альпарт на**ывает, обычное дело (люди измеряли). Сравни размеры магнитов 75-ки и лв100, я не знаю, какой он в лв 100. Если больше по размерам, чем 75-ки, то бери, если нет - то хорошо подумай, прежде чем купить.
Внешний диаметр магнита тоже не показателен так как китайцы повадились ставить магниты очень низкого качества с большим внутренним отверстием,снаружи большой а по обьёму не очень получается,смотрите по толщине верхнего фланца и самое главное по диаметру звуковой катушки.Если потом подумать об апгрэйде то 75гдн подойдёт лучше.
Вот именно поэтому выбираю дины на субы с 220ми магнитами и катушкой 4", это хоть на динамик будит похоже, и можна свободно верить в написаную мащу! Если точно помню, то с этого магнита можна "снять" ~600-800Вт, при катушке 4"(а меньше и не станет).
Видил я автодины, "ВУЛКАН", вес под 12кг, огромнейший магнит, и мошнейшая катушка х1,5", в которой по паспорту 1000Вт :lol: .
Не ведитесь на размер магнита! На крайняк, смотрите его "вес" в ОZ (в среднем пишут 50-60 оz).
Что касается 75, ее можна и поубивать, и переделать,и не жалко, а ВОТ АЛЬФАРД, токо разобрать и выкинуть! :lol: да и у альфарда не будит таких параметров!
Уолтер БЭДЖОТ
дада,
Вот буквально вчера переделал корпус от 35ас008 и засунул туда апгрейженную 75ку
(полный ап:сверлил отв. в керне,целиком новая подвижка,магниты правда оставил стоковые...)
и для первово раза прото офигенно
а тема то об альпхардах,тут сказали разобрать и выкинуть-это точно!
у меня был 803з (8",4ома,якобы пара сотен ватт)
да ну бред.подвижку уже выбросил,оставил тока подвояшие проводки и шайбу верхнюю,ну и мс оставил! ито,1.5" зазор,наверное выброшу...
кароче берите альпхард только в кранем случае!
может у них вообще и есть неплохие динамики но к нам они не поставляются я увеен,да и качество не то,хотя,какое там качество у серийных дешовых динамиков.. :ph34r:
В РОСИИ проще найти замену АЛЬФАРДАМ, ЭТО НОЭМА, А у нас их нет! Остается разве что МАГНЕТ, но и то не у всех деньжат хватит, ХОТЯ ВСЕ ПРЕКРАСНО ЗНАЮТ, ЗВУК СТОЕТ ДЕНЕГ! но все равно мы делаем из го..., шоб играло!
Если кто то видил шот луче и не очень дороже АЛЬФАРДА, дайте ссылку!
Уолтер БЭДЖОТ
Мосфет,у вас есть в Украине хорошие дины помимо Магнета.точно ссылку скинуть не могу,но в Луганской обл. есть завод,там еще делают дины и запчасти продают.у нас тоже не все так гладко на рынке,был в Чипе в пятницу,так там 100ГДН-3 вашего производства стоит 3200р,это 640 гр,а у вас он в два раза дешевле. http://www.dinamiki-mir.ru/index.php?page=main по моему это производство где-то у вас находится...
ezh_m5 как звук?скинешь фотки как соберешь?
В вечном бане
Дык я уже 1 собрал......
правда щас ей помогают те самые 15ас в норм корпусе...
перевел пока что в моно =)
нада б поискать, хочется чего то новенького, а то ГДН муляют!
вот меня сделали мэнэджером фирмы Dr. Sound, токо у нас щас запарка с открытием! а пока я ищу альтернативу!
вот откроемся, раскажу подробней! а фото динов http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14410&st=680 пост 700 и http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14410&st=700
это демки динов! субы есь на продажу!
Уолтер БЭДЖОТ
ПОДСКАЖИТЕ!
проблема такова: знакомый подарил лапух Alphard DW 100K, Сказали что он не годится для саба?! а что с него можно зделать???Для сабов не НЧ дины используют??
НЧ динамики (вуферы) Характеристики:
Номинальная мощность, RMS: 75 Вт
Максимальная мощность: 150 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Диапазон частот: 30 - 3.500 Гц
Чувствительность: 89 дБ
Диаметр динамика: 254 мм
Установочный диаметр: 242 мм
Высота динамика: 113 мм
Изменено пользователем jagger3670
