Тема Alphard-ов
Владельцам TW 318. Из какого материала изготовлен лицевой диск, за который ВЧ головка крепится к АС? В прайсах указан алюминий, а мне встречались с пластиковым диском, покрашеным серебрянкой.
На данный момент, по моему заказу вытачиваются корпуса для купольных пьезо излучателей с хитрожо... оформлением. Если я всё правильно посчитал, то будет... хорошо!
Час назад принесли заказанную точёнку под пьезо. Получилось весьма красиво даже без стоек и самих излучателей. Вопрос как звучать будет? Сдаётся мне, что однозначно лучше чем в стандартном оформлении.
Приветствую. Есть такая акустика
http://www.alphard.ru/catalog/469-6635.html
(фронт)
В качестве НЧ звена там стоят
http://www.alphard.by/wh656.html
Хочу заменить НЧ дины на
http://www.alphard.by/alphardlw65a4.html
и получить б0льшую отдачу на басах, а то на 656 ощущается, что баса маловато. Улучшится ли воспроизведение НЧ и насколько оправдана такая замена?
Подойдут ли такие дины вместо имеющихся?
У меня имеются 318. и чуйка у них довольно приличная. каркас на алюминие. я еще их немного доработал. вымыл смазку в зазоре ( и ненадо говорить что мощности небудет. ненадо просто их в 2 Кгц пускать) и напихал под купол распушенной ваты. и они у меня норм стыкуются со 90Дб СЧ динами. и явного провала ненаблюдал. всеравно за такие деньги это лучший вариант!!!
И еще забыл когда вымить смазку. чуйка реально повысилась. реальный недостаток это большой зазор. и высота фланца. сдесь и теряется вся чуйка! Мое подозрение что это МС от обычных ШП.
не раз писал уже в этой теме про ВЧ альфарда,МС даже для ШП не подходит,для хилых НЧ и то не подойдет,зазор широкий очень,а смазка та - магнитная жидкость,которая создает инертность,отводит тепло(а выделяется там его не мало) и добавляет немногь поля,но эффекта от нее в таких ВЧ мало.
В вечном бане
(фронт)
а ты параметры динов то сравни! начни только с габаритов, тот дин чуть больше в диаметре! диапазон меньше! это еще не начинали трогать ТС ;)
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Мне очень хочется посмотреть чтож за "хитрожо... " оформление?Если можно фотку или картинку от руки, т.к. разьедает любопытство! :)
Пока только чертёжик по которому всё в точности выполнено:97367f7a1d7ddefab408b360d0c9e207.jpg
Пищалки временно уже установлены, пробую пока с наполнением волновода. Вид, качество, количество наполнителя или полное отсутствие его. С подставкой и оформлением выводов пищалки тоже, что-то думать нужно.
Звук разительно отличается от стандартного оформления автопьезо из которой и взят излучатель.
Во бабахнул себе саб на SW1203Z SE! ФИ 30литров запитываю от ланзара 265ВТ выжимаю с усилка пол и окна вылетают. И бас хороший)
Изменено пользователем G1KuL1N
Молодец, я немного завидовать начал, я денег на 75ГДН потратил почти как стоит SW1003Z, и теперь немного сомневаюсь в адекватности моего детища. Хотя в планах сделать на SW1003Z саб
интересный вопрос:
как будит лучше озвучить болишие помещения??
1) сделать много малых АС на динах 8-10-12"
2) сделать несколько АС на калибре 15"
Но, это ж АЛЬФАРД, даж незнаю, какие из крупных калибров использовать то можно? мне больш нравятся 8-10", по крайней мере их (такие калибры) применяются хорошо в лин. массивах , но на каких динах реально выполнить такую задачу ?
мне это представляется на сериях DW, HW, RW, LW, EW, PS
как по мне, один дин должен быть не менее 50Вт !
и потом,брать 8 Ом ные, цеплять их в паралель до 4 Ом, и запитать это от , скажем ТДА 7294 (шт эдак 60, по 30шт на сторону)
или все же брать большой калибр, и выигрывать за счет площади дифузора? НО, болшой диф будит иметь задержки, в сравнении с малыми!
давайте порызмышляем! предлагайте свои идеи по этому вопросу!
сабы не будим брать!
Изменено пользователем Mosfet@
Уолтер БЭДЖОТ
ИМХО, для больших помещений надо большую площадь дифа,калибр от 15" с высокой чуйкой,тогда не придется городить очень ненадежный усилитель на 60Шт 7294,хватит и 4-6 шт.
В вечном бане
60 макрух, это ж образно сказано :P , и потом, у меня нареканий на них небыло! какие дины порекомендуш ты?
Уолтер БЭДЖОТ
из прошек очень неплохие актон(Питер),слышал их,переигрывают всякие пластиковые JBL(которые ремонтируют после каждой свадьбы). стоят немного,давление хорошее создают. из альфарда ничего хорошего нет для концертов.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
дак это ж не для концертов! я именно хотел разобрать, что есь по альфарду! из эстрадныя я бы конечно взял МАГНЕТ, или чтото лучше!
а что ты скажиш про рупора для маленьких альфардов?
Уолтер БЭДЖОТ
рупор есть смысл делать в случае повышение и так высокой чувствительности у ВЧ и СЧ. у альфарда нет нормальных ВЧ,которые смогут выдержать среднюю мощность с фильтром первого порядка и частотой раздела двуполосной системы(так все проф делаются,минимум деталей,макс. отдачи при малой мощности). рупор лучше на пьезо ставить там хоть отдача есть при полном отсутствии качества.
В вечном бане
с ВЧ я согласен, что есь, то есь! а вот с сч, нада попробывать, мож не рупор, а просто, взять 4 шт 8-10", и посоревноваться с 15"
завтра буду пробывать!
Уолтер БЭДЖОТ
чуйка низкая у 15"х, говорю точно. У альфарда вообще проблемма с чуйкой :(
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
