Тема Alphard-ов
Подвес даже очень мягкий, ЗК 40 мм, подвес резина, шайба ткань, диффузор из целюлозы очень легкий, чутье около 88 Дб ну для 6.5 дина думаю неплохо, ну и стоит одна такая штука 18 баксов!
Для 6,5" дина и катушка в 40 миллиметров тоже не хило.
Эхъ, у нас в городе я таких не нашел, и даже под заказ сказали может и не будет. Хотя был у меня вариант собрать на этих головешках АС за деньги человеку :(
Купил парочку динов Alphard LW-65A4, очень доволен остался, ненужно судить фирму по хужим товарам, нужно судить по лучшим!
Уже отслушали их?? В каком объеме и оформлении, как дела с басом??
На маленькой моще чуйка большая желательна думаю ЛВшка десятидюймовая подойдет
А если взять prology wow-10
а вов 10 это новая версия ВОЛД ОФ ВАРКРАФТ? :lol:
да его даж нельзя сабом то назвать, у меня такое чудо отказывалось во всю играть в ФИ/зя , и даж с процом пионер!
Так что альфард в этом случае рулит!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Не знал что Prology хуже Alphard. У меня один знакомый купил два Prology WOW-12 для постройки "столбиков". Пока еще не построил, но собрал пробный саб для одного Prology WOW-12 в принципе неплохо играет. А на счет Alphard LW1000 в качестве саба?
Слушаю сейчас в пробных ящиках по 12 литров ЗЯ, бас довольно низкий 40 Гц и быстрый, вобщем мне нравится, никакого гудежа и бубнения!
У пролоджи нет сабов, а то что они делают, нельзя назвать сабом!
Форумчане довольны от ЛВ100С4, а лв 1000 чуток хуже!
радок, пойми, я все время выступаю за настоящий саб,, качественный зву, и в целом, за хороший реальный звук(реч не идет о дорогостоящем оборудовании), и призераю их жалкие подобия!
Имхо, и альфард далеко не блещит, зато это оптимальный выбор за свои $!
Я свой дин брал за 150$, и доволен как слон, и все, кто слушал у меня, тож довольны!
А если есть желание собрать настоящий саб, нада собрать от 100$, а там дальше будит и разговор!
Уолтер БЭДЖОТ
От 100 $ и даже выше я хочу вложить в машину, а для дома просто не хватает хорошего баса.
Про LW100C4 какой лучше корпус прога BASSBOX выдала при оптимальном 22 литра, а при X-Bass 36 все это при нормальном демпфировании. Материал какой, слышал что ДСП со временем начинает крошиться из-за постоянных вибраций.
Параметры на сайте несоответсвуют действительности, об этом можете судить в 746 посте! Сначали приобретите дин, измерте, а потом мы скажем какой ящик им больше подходит!
Захотел попробывать MDF толщиной примерно 15 мм. т.к. большинство корпусов АС сделаны именно из MDF. :mellow:
На сайте Alphard.ru надыбал еще один LW- серии надеюсь всем знакомый хар-ки вроде нармальные. Что скажитеLW-100H82
Изменено пользователем radok
  • 4 недели спустя...
Давай ТС на него. Сощитаю
Ау! Параметры Тиля-Смолла в студию!
Изменено пользователем Mosfet@
Уолтер БЭДЖОТ
это разве саб с резонансом 46Гц, по параметрам производителя. такой динамик только в заднюю полку авто, но для авто их надо два,все -таки 8"...
В вечном бане
во все параметры................посчитайте ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
диаметр ватт RMS ватт RMS Imp. частота SPL диффузор корзина подвес магнит высота монтаж размер каркас звук катушки звуковая катушка X-max Fs Re Le 1kHz BL Qts Qms Qes Vas Mms Cms
min max материал Ш Sd вес размер тип
наименование " мм ном макс ом Hz Hz dB мм см2 g mm мм мм " мм мм Hz ohm mH N/A L g mm/N
Изменено пользователем MicroSong
Тупой копипаст!
еще раз повторю: саб на нем не сделать, при такой добротности его только в багажник,в ЗЯ надо ему литров 100 и от примерно 50Гц он будет играть,в ФИ не в коем случае не пихать,он и так медленный как ленивец.
В вечном бане
низкочастотные и средне-низкочастотные
PW 1003 10 285 300 600 4 37 1 000 83 кевлар алюминий пена 3 119 Y20 148 247 алюминий 3,0 76 ± 1,5 37 0,46 7,55 0,49 12
PW 1203 12 320 400 800 4 33 1 000 84 кевлар 210 алюминий пена 4 253 190 x 40 154 297 алюминий 3,0 76 ± 1,5 33 0,42 11,74 0,44 21
ALPHARD sound sound technology etp РБ Минск 220053 ул.Земледельческая,50 ООО "АММ"
уважаемый, ты решил крикнуть с нас??? :blink:
на кой ты дал ВСЕ ПАРАМЕТРЫ ВСЕХ АЛЬФАРДОВ????
чесно, мне будит не в падло сощитать на все, только я ж так же дам результат на все, и ищи свой там! :P
относись по человечески!
Уолтер БЭДЖОТ
Извеняюсь ................жестоко затупил..................... :blink: :blink: :blink:
Fs 46, Re 3.6 , Le 0.99 ,BL 4.6 , Qts 0.86 , Qms 2.32 , Qes 1.38 , Vas 10 , Mms 27.4 , Cms 0.42, X-max +-4.7, Sd 142 cm2, SPL 85, Impendance 4 ohm, P RMS min 100; max 200. Вроде все .........что есть............посчитайте пожалуйста...... :rolleyes:
