Последовательное соединение трансформаторов от микроволновки
Здравствуйте! Скажите сколько можно подсоединить вторичных обмоток трансформаторов от микроволновки последоватено, с заливкой их смолой и без?
Нужно напряжение под 10кВ.
Posted (edited)
А вы видели-сколько витков во вторичке? Как собираетесь их залить смолой?
Вообще то есть техпроцесс вакуумной пропитки-но осилите вы его?
А так на вскидку-2-3 трансформатора
Edited by OlegOleg
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Posted (edited)
@Дмитрий1976 два, "холодными" концами, которые на железе. На "горячие" концы умножитель. А какой ток нужен?
Edited by mihelson
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
6 часов назад, Дмитрий1976 сказал:
Переменное, 50 Гц? Тогда не проще ли приобрести, к примеру, ОЛС-0,63/10/0,22?
А если постоянное, то повышающий преобразователь с применением трансформатора, подобного ТВС-110 (не ТДКС!) и умножитель... или параллелить таких "клонов", если ток нужен бОльший...
Умножить пробовал. Ток от них слабоват.
ОЛС-0,63/10/0,22 дорог и весит 30кг
Из всех вариантов три Тора самое простое. Буду пробовать...и мощность будет отличной.
22 минуты назад, Дмитрий1976 сказал:
Тора или МОТа (m.o.t.)? В общем-то, без разницы, тороид это или аббревиатура трансформатора свч печи...
Первички надо изолировать от вторичек так, чтобы выдерживала каждая полноценное вторичное... Сердечники (их изоляцию) тоже надо принимать во внимание
Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Какая цель применения высокого напряжения?
Цель зарядка большой батареи конденсаторов и создание непрерывных ипулсов. Эффект Юткина....
Пробовал электронные трансформаторы, трансформаторы от неона все не то. От микроволновки самое то. Сейчас работают два трасформатора от микроволновки думаю три подключить. конденсаторы на 15кВ....
@Дмитрий1976 судя по картинкам, у вас серьёзный настрой :) можно применить схему резонансного заряда конденсатора и получить на нем 2U источника питания.
Посмотрел схемы. Спасибо очень интересно. Думаю всё-таки один трасформатор поставить и всё, так проще, всё остальное сложнее.
    • Все! Проблема решена. Однозначно перешел на пасту. Только трафарет сильно прилипает к чипу. Приходится отдирать. В чем может быть проблема?
    • собрал блок питания на обычных трансформаторах и LM-ках вместо импульсного от компа.чтобы не попалить случайно чего-нибудь так как бп внутри осциллографа тоже импульсный.да и помех поменьше.также раздумываю над коэффициентами усиления первой и второй части схемы чтобы шумы поменьше были.общий коэффициент усиления около 1000.значит по идее первый 30 и второй 30.также пока непонимаю какое должно быть сопротивление резисторов R9 R10. может их вообще убрать и катушки напрямую на входы операционников подать?
    • Какая ШИМка? Тут 358-ю трогать не надо, она только индикатор.
    • @TLY Ну так, не я гелЕвый АКБ обозвал Так, что аккуратнее с лицом. Просто ОЧЕНЬ короткая статья на тему https://www.mitsubishicritical.com/uninterruptible-power-supplies/battery-and-dc-technologies/lead-acid/
    • Качество плавает у китайцев. Это же подвал - раз повезет, а второй раз - нет. С виду может все хорошо, а начинаешь паять и хватаешься за голову!  Я слушаю например, есть коллекция достаточная дисков, есть два проигрователя для нее и двд привод в пк который тоже можно подключить к цапу и кайфануть
    • На выходе нагрузка 24в 0.35А по моему так быть не должно ! По крайней мере когда собирал на 2153 то на первичке был чистый меандр ,за исключением небольших выбросов "иголок" ,тут же это даже выбросом не назовешь .
