Помогите с параметрами аппарата для электрофореза
Ещё неплохо бы указать, к каким точкам схемы подключается тестер (который намерял "80 вольт на конденсаторе С4"). Ибо, если подать на вход питания китайского показометра 80 вольт, он выйдет из строя.
  • 2 weeks later...
В 04.06.2024 в 06:54, Alexon84 сказал:
Может кто таким занимался, и кого то есть схемы?
Я сделал аппарат по схеме из этого видео:
Спойлер
Но вместо свинцовых электродов купил углетканевые с ВБ + резиновые токопроводящие электроды с Алика. Единственное по сборке, это очень чувствительный потенциометр (при малейшем вращении уже выдаёт приличный ток), наверно, лучше подобрать другой. Схему прикладываю.
Спойлер
Электрофорез.pdf
Edited by fayrus
10 часов назад, fayrus сказал:
Наверное, лучше подобрать другую схему.
9 часов назад, Falconist сказал:
Есть варианты?
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
7 часов назад, Falconist сказал:
Как грязи осенью
Ну одно дело, просто схемы с гугла, а другое работа на практике. Собранный мной аппарат вполне выполняет свои функции.
15 часов назад, fayrus сказал:
Не сочетается с просьбой о помощи. Либо не выполняет - тогда просьба обоснована, либо выполняет, тогда о чём вообще идёт речь?
Схема почти 70-летней давности. Вы бы ещё по схеме старичка "Поток-1" смайстрячили... Знаю, потому, как электрофизиолог.
Fayrus, спасибо вам за схему в формате ПДФ. Только я читал в гугле, что электрофарез  должен давать до 70 вольт постоянки. Хотя, в вашей схеме 40 вольт умножить на 1.4, ну где то 55 вольт будет, куда ни шло.)
13 часов назад, Falconist сказал:
В каком месте я просил о помощи?
2 часа назад, Alexon84 сказал:
Нет, прибор выдаёт 70 вольт, как и положено.
11 часов назад, fayrus сказал:
А должен выдавать ТОК!!!
Ну как из смысла я понял, надо чтобы гальванизатор выдавал 70 вольт при разном токе (то есть регулировать ток)... Правильно же я понял .. :)
А ток бывает без напряжения?
Спойлер
Edited by fayrus
Это что, электрический стул проектируется? Постоянный ток 50 мА для некоторых людей может быть смертельно опасным. Сколько я слышал, при электрофорезе используют ток от 3 до 10 мА, в зависимости от зоны. Учитывая, что электроды прикладываются через мокрую салфетку, 70 В может убить человека. Должен быть регулируемый источник тока.
ну если сильно больно 70 В, то можно их убавить через резистор и конденсатор до сорока где то ... :)
5 часов назад, Alexon84 сказал:
до сорока
Хрен редьки не слаще. Относительно безопасным считается напряжение всего-навсего 36 В.
И несли не бум-бум, что регулировать надо ТОК, то не беритесь за такую работу.
56 минут назад, Falconist сказал:
Только с пометкой, что эта величина относится к переменному току. Но электрофорез – это постоянный ток, а там уже допустимые величины прилично выше.
Спойлер
А функция потенциометра на приборах электрофореза какая, если не регулировка тока?!
А я взялся, испытал и пользуюсь. И возможно автору топика это пригодится.
Edited by fayrus
Ну, продолжайте дерзать. Когда (не "если", а именно "когда"!) шваркнет - вспомните мои предупреждения. Повторюсь: я - ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГ, знакомый с параметрами электровоздействия не понаслышке, а профессионально.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Когда .. шваркнет
Ну подумаешь с большими глазами будет ходить и по нужде непринужденно ))
Как может "шваркнуть" если у меня через трансформатор будет гальваноразвязка? Вы лучше побеспокойтесь о тех кто с алиэкспресса заказывают себе dc-dc преобразователи, и через юсб зарядку делают себе электрофорез.
Про разницу напряжения и тока я все прекрасно понимаю. Именно надо регулировать ток от 5 до 50 мА при одном напряжении, думаю что порядка 50-70 Вольт. Почему я так уверен, потому что лет 5 назад я ходил в поликлинику на процедуры, и на электрофорезе пока мне не прибавляли на самый максимум (на 50 мА вроде там было), я вообще ничего не чувствовал, никаких покалываний. Может это из за того что я раньше электриком работал, и било много раз током )).
3 часа назад, Alexon84 сказал:
Вот куда ты лезешь с такими "знаниями"? "Помнит" он
4 часа назад, Alexon84 сказал:
Для этого надо менять сопротивление кожи или расстояние между электродами. Крутить ручку бесполезно.
Теперь надо понять про их взаимосвязь.
Походу нужно ещё на электрошоковую походить, там как раз научитесь различать ваши 5-50 мА по взгляду врача.
Да хоть мочепускание. Прежде чем что-то делать, нужно тщательно изучить вопрос и не по наитию в бреду.
Edited by korsaj
через трансформатор
Неужто с двойной изоляцией, раздельными первичкой и вторичкой и рассчитанный на пробивное межобмоточное напряжение не менее 4 кВ?
Цитата
Свежо предание, но верится с трудом...
    • Ну вот вам типовая схема ламинатора. Схема вашего не сильно от этой отличается. Если у вас действительно профильное образование, этого будет более чем достаточно, чтобы найти на ней ваш резистор, за что отвечал, по какой причине сгорел и что ещё за собой утянул. Ну а если нет - то и "родная" не поможет...  Контроллер там - только для моргания лампочками и отключения через 30 минут простоя. На него можно не обращать внимание.
    • Ну я догадывался что маркетинг, но всё же решил уточнить. Спасибо
    • С точки зрения маркетологов 60 000 гораздо лучше продаётся, чем 15 000  И в обмане не уличить, там ведь 4 * 15 000
    • Микросхема для реле поворотов. Если разорвать цепь от 7 ножки МХ от резистора RS будет работать и со светодиодами. asxp193.pdf
    • Добрый день. Помогите разобраться в простом вопросе.  На павербанке написано: "Емкость 60000mAh/192mAh". Нашел видео разборки данного ПБ, внутри 4 * 15000mAh/48Wh аккумулятора (LiFePol4) соединенных последовательно. Вопрос: Почему написано 60000mAh, если емкость запасаемого заряда НЕ складывается при последовательном соединении? Емкость энергии при этом складывается и написано, вроде бы, верно.
    • Ой, как бабки старые собрались… Лишь бы докопаться до всего. Дали бы другой ответ, тоже бы какой-нибудь заговор выискали
    • Sony ! Hi black trinitron весь мир в кармане
