Полуавтомат из сварочного Липина
Здраствуйте интересует такой вопрос можно ли на основе сварочного липина сделать полуавтомат,вопрос в том плане если завести обратную связь по напряжению с выхода преобразователя на второй усилитель ошибки, он в схеме не задействован,вывести регулятор напряжения ,а ток установить на максимум получится ли что то стоющее,хочу просто обойтись без микроконтроллеров(пока, в дальнейшем думаю попробовать полуавтомат от Олега)
Ещё мысль, если мы допустим с регулятора опорного напряжения для усилителя ошибки по напряжению тлки494,подадим это напряжение на повторитель на оу и с него на ШИМ регулятор двигателя протяжки то есть мы меняем напряжение на выходе и параллельно этому меняется скорость протяжки,после повторителя поставить наверное подстрочник чтобы все это настроить(ну это так мысли в слух)
Скоростью подачи проволоки меняем ток сварки, условно.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
В 29.05.2024 в 06:34, Radiolub497 сказал:
Получится.
Регулировать обороты мотора лучше всего при помощи понижающего ДС/ДС преобразователя, например на XL4015 с небольшой положительной обратной связью по току для стабилизации оборотов при изменении нагрузки. Это особенно хорошо проявляется при слабомощных моторчиках в подаче проволоки.  Заводить зависимость скорости от напряжения не стоит. Для полуавтомата гораздо важнее правильно подобрать дроссель.
                    «Все гениальное просто!»
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
