Термопрокладки. Термоинтерфейсы. Термопасты
Posted (edited)
В теме "Проект MultiQuad-405" возникло живое обсуждение данного вопроса, решил создать новую тему.
Делимся мнением по данному вопросу и своим опытом.
Мне не нужно объяснять, что лучше, все давно определено на основании собственного опыта и измерений.
Немного измерений из интернета:
https://pandia.ru/text/80/312/987.php
https://mysku.club/blog/aliexpress/73934.html
Немного информации по теплопроводности:
BeO (оксид бериллия)  250-400 Вт/(м·K)
AlN (нитрид алюминия)  180-280 Вт/(м·K)
Al2O3 (оксид алюминия)  20-33 Вт/(м·K)
Слюда  0,44 - 0,51 Вт/(м*К)
Номакон  0,8 - 1,4 Вт/(м*К)
Алюминий  200-240 Вт/(м·K)
Медь  390-400 Вт/(м·K)
Верхний ряд BeO (оксид бериллия) из СССР
Средний Al2O3 (оксид алюминия) отечественного производства
Нижние две Al2O3 (оксид алюминия) китай
Edited by bigmanlav
С уважением
Вопрос. Почему большинство именитых производителей применяет или слюду или номакон.?Про кремнийорганику не буду говорить.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
На сегодняшний день лучший и доступный вариант для любителей- это нитрид алюминия. Но поверхность под любую керамику нужно тщательно готовить.
Любопытно узнать кто какую термопасту использует.
Я например вот эту Термопаста Arctic MX-4 4 грамма Spatula
Есть ли смысл покупать более дорогую? Например такую Термопаста Thermalright TFX 2г.
11 минут назад, finn32 сказал:
готовить.
В смысле полировать? А то треснет?)
Аркадий Райкин
8 минут назад, -Baton- сказал:
полировать?
Притирать транзисторы и проверять плоскосность радиатора в месте контакта. А то может не просто треснуть,а со спецэффектами. Хакас показывал как-то.
Я например вот эту
Хорошая паста. В ответственных местах такую нужно ставить, особенно под мелкие корпуса то-220 или то-126. Самое главное, что непроводящая.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Хорошая паста.
Немаловажно что цена демократичная.))
Аркадий Райкин
Для нужд радиолюбителя почти всегда достаточно КПТ-8, крайне редко нужно передать 400 ватт тепла с площади в пару квадратных сантиметров. У около компьютерных паст не все просто с электропроводностью, если в усилителях проблем не возникнет, то при сетевом уже может быть пробой, попадалась такая информация.
Пару последних УМ собирал с использованием GD900, а так в основном КПТ-8, Arctic MX-4 использую только в делах компьютерных.
С уважением
4 минуты назад, bigmanlav сказал:
Согласен. Но, при высокой термонагруженности устройства в целом, я лично предпочитаю перестраховаться.
5 минут назад, bigmanlav сказал:
При +-75 Арктик работает нормально, я проверил. В любительских устройствах зачастую не выше +-35.
Вот результаты имерений проведённых Леонидом Ридико в процессе сборки PA9000,он же ВВ2001.Screenshot_2024-05-29-10-11-38-56_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg.e66a75aaf57f44ab11751cc37d6e1f46.jpg
27 минут назад, finn32 сказал:
Арктик - да, народная GD900 - уже нет. Так что в БП или фирму, или нормальную КПТ.
Я думаю, что можно добавить в заголовок + "Общие вопросы охлада"
Posted (edited)
49 минут назад, finn32 сказал:
Каким образом притирать радиатор и транзистор? Каким образом контролировать? Поделитесь технологией?
Если по науке притирать плоскости, то каждому радиолюбителю стоит иметь в своем хозяйстве https://www.o-g-m.ru/katalog/osnastka-i-komplektujuschie/plity-poverochnye-i-razmetochnye/plita-pritirochnaja-250h250-so-spec и набор паст.
Edited by alexeim2005
2 минуты назад, Piotr__1 сказал:
GD900 - уже нет
А жаль. Хорошая по низкому сопротивлению теплопередаче.
56 минут назад, finn32 сказал:
Я притирать транзисторы несогласен B). Они и так прямые в целом.
Радиатор, НЕанодированый, мелкий - можно притереть, если он кривое литьё какое нибудь и другого тупо нет.
Анодированый притирать заколебешься.
7 минут назад, Piotr__1 сказал:
народная GD900
Такую не знаю.
6 минут назад, alexeim2005 сказал:
Дедовским методом: шкурка на стекле. Обычно этого достаточно. Хотя сейчас не проблема купить спец камни, но это дорого.
7 минут назад, alexeim2005 сказал:
В месте прижима проконтролировать радиатор можно и обычной хорошей металлической линейкой на ребро.  Бывает, что плоскость радиаторного профиля с завода нормальная, а бывает, что и не совсем. Опять же, вытянуть всю плоскость возможно только фрезеровкой, но вся плоскость нам и не нужна.
Нормальный гараж с отоплением и мастерскую в нём)
Кусочком оргстекла с пастой проверить можно. Сверху потихоньку прижимаешь и смотришь. Только пасту равномерно надо распределить. В особо душераздирающих случаях делаю так,ибо приходится общаться по долгу службы с разной техникой :yes: И не всегда импорт на высоте
11 минут назад, Ulis сказал:
О. Ну, ты, как олд, должен был видеть, какие они "прямые". :) Достаточно поелозить на плоскости по красителю.
12 минут назад, Ulis сказал:
Готовые анодированные радиаторы, как правило, фрезерованные и имеют отличную плоскость. У 4-х китайских корпусов было именно так. А вот отрезы заводских профилей этим не могут похвастаться, увы. Ту же Лигру посмотри.
Ну и не забываем, что разговор в контексте хрупкости керамики. А как она лопается на неподготовленной поверхности я вам тут могу картинок накидать, не мудрено.
17 минут назад, Piotr__1 сказал:
GD900 - уже нет
Нет - это в смысле электропроводности?
А то я именно это пасту использую и для РЛ целей, и в компьютерных делах.
С уважением, Владимир
Лигровские кривые, да.
Если основание 6-8мм, то можно их рихтануть в больших слесарных тисках, без фрезеровки.
20 минут назад, Piotr__1 сказал:
Как нет? Совсем недавно заказывал в китае правда не в баночке а в тюбике.
Posted (edited)
3 минуты назад, ДядяВован сказал:
Да.
Я тоже использую. Но тут недавно ее запретили на форуме, те кто сварочниками занимается.
Говорят что через нее течет - проводимость что то в районе пары мегом, вроде.
Edited by Ulis
