Термопрокладки. Термоинтерфейсы. Термопасты
2 минуты назад, ДядяВован сказал:
в смысле электропроводности?
Именно. В усилителях можно использовать, а вот в ИИП может прошить.
Gd900 удобна при использовании, как и КПТ-8, вот компьютерная  arctik серии MX густовата, намазывать "сплошное удовольствие"
С уважением
Только что, bigmanlav сказал:
Кстати, КПТ8 разная бывает. Еще она очень любит расслаиваться при долгом нахождении тары в одном положении, когда сам наполнитель собирается внизу, а жидкое связующее сверху. В банке можно перемешать, а в шприце или тюбике- это бесиво.
К арктику в комплекте идет аппликатор пластиковый. Я его теперь юзаю и для КПТ,бо наносить ее еще то удовольствие.
14 минут назад, finn32 сказал:
А как она лопается на неподготовленной поверхности я вам тут могу картинок накидать, не мудрено.
Китайская керамика и сама бывает кривая и требует входного контроля.
Да верю я, верю. Сам ломал.:crazy:
15 минут назад, finn32 сказал:
но вся плоскость нам и не нужна
Каким образом вы в центре кривого радиатора притрете поверхность, со съемом материала, фактически сделав яму на поверхности, а потом еще и проверите линейкой?
Типа забоины пошкурить-снять можно и это максимум, и ни какой притирки. Плоскость на стекле,  так это веся плоскость радиатора, а не кусочек, да и стекло надо еще прямое и толстое найти, чтоб не прогибалось.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
7 минут назад, finn32 сказал:
КПТ8 разная бывает
У меня вот такая. Родственник как то давно подарил, брал в ЧиД-е.
9 минут назад, finn32 сказал:
У тюбика широкое горлышко, перемешать отвёрткрй нет проблем.))
Аркадий Райкин
Проверил на пробой.
GD900 пробивает при 800 вольтах, намертво, далее измеряется как короткое, которое уходит только после удаления термопасты.
КПТ-8 как таковую не пробивает, разряд возникает по поверхности текстолита почти при 2000 вольтах
С уважением
8 минут назад, alexeim2005 сказал:
Притирать на стекле я предлагал транзисторы, а не радиатор.
1 минуту назад, alexeim2005 сказал:
Зачем яму и зачем именно в центре? Я вот креплю платы планарно в основном и плоскости контакта получаются по краям.
Размер транзистора небольшой. Плоскость такой площади можно снять даже соскабливанием, это не принципиально. А проконтролировать нужно предварительно в первую очередь. Возможно вам и не нужно там ничего делать и керамика итак ляжет нормально. Как проконтролировать плоскость на малом участке общей поверхности- чисто дело техники. Если будет нужно, то я тупо отпилю от условной линейки нужной длины кусок.
12 минут назад, Ulis сказал:
Согласен, бывает.
4 минуты назад, -Baton- сказал:
Не думаю, что у тебя что-то выйдет с таким тюбиком.
5 минут назад, bigmanlav сказал:
Проверил на пробой.
Нужно не просто проверить при комнатной температуре, а еще и подогреть до примерной рабочей. Ну и сжать желательно бы.
с таким
1. Вот, не покупайте мелкие тюбики - не будет проблем.))
2. Чем больше тюбик тем  дешевле за 1 грамм.))
3. Пока толстый (тюбик) сохнет - тонкий сдохнет.:)
Аркадий Райкин
2 минуты назад, -Baton- сказал:
Срок годности у нее не бесконечный. Пока я всю израсходую, она может стать негодной ужо. И шо,выбрасывать? Большие объемы для коммерческих целей берут.
Posted (edited)
У меня свинцовый тюбик КПТ-8 еще не кончился предпоследний.
Так ему лет десять, минимум
Не расслоилсяB)
По прокладкам писал эксельку, для обоснования выбора, относительно FullPack
Размеры прокладок можно менять(голубой цвет ячеек) - сопротивление будет пересчитано.
Прокладки_для cxem.net.xlsx
Edited by Ulis
3 минуты назад, Ulis сказал:
Моему то всего 2-3 года. Молодой ещё))
Аркадий Райкин
45 минут назад, finn32 сказал:
Результат ещё хуже будет ?
В принципе и при простом тесте разница видна не вооруженным глазом.
С уважением
4 минуты назад, bigmanlav сказал:
Будет-будет :crazy:
Да и так все понятно, в принципе.
Для ВЧ, HighVoltage и импульсников точно лучше не использовать.
Posted (edited)
34 минуты назад, Ulis сказал:
Не расслоилсяB)
Интересно, может состав другой был? У меня была совсем новая КПТ-8 с ЧиДа в пластиковом тюбике, так она постоянно расслаивается на прозрачную и белую часть, приходится перемешивать.
Edited by VIT13
1 минуту назад, VIT13 сказал:
КПТ-8 с ЧиДа
Подтверждаю, валяется где-то маленький тюбик этой пасты, расслаивается очень быстро. По этой причине и купил шприц GD-900. Уже лет 6-7 пользуюсь, вроде нормально, но для high voltage не применял.
С уважением, Владимир
10 минут назад, VIT13 сказал:
Вот такой тюбик
Можно фото с другой стороны и дату выпуска ?
С уважением
1 час назад, ДядяВован сказал:
Нет - это в смысле электропроводности?
На напряжениях около сотни вольт уже начинают расти проводящие каналы. Для компьютера и низковольтных устройств - гуд. В что-то серьезнее - нафиг.
1 час назад, finn32 сказал:
Кстати проверял TO-220 на радиатор с изолятором, примерно тоже самое, Ни КПТ-8, Ни арктики не пробиваются. ГД пробилась на 250В...
14 минут назад, ДядяВован сказал:
Потом расслоилась, так и валяется.
+1 тоже такую выкинул. Сейчас дома валяется пара в металических тюбиках и большая банка.
4 минуты назад, VIT13 сказал:
дата выпуска
У меня такой же производитель, только пасте лет да года уже. Не засохла, не расслоилась, при долгой эксплуатации сохнет как и должна. Возможно качество не стабильно, либо ухудшилось.
Когда то покупал КПТ-8 в металлическом тюбике, та распалась на жидкость и остальное содержимое, выбросил.
Нестабильность качества, главный недостаток КПТ-8, каждый раз не знаешь, что тебе продали.
С уважением
У меня КПТ-8 еще советского времени выпуска. Загустела, но не расслоилась и не высохла. При необходимости разбавляю WD40. Не то что современная. Пользуюсь.
 Такой кто пользовался? Паста теплопроводная КПТ-19 невысыхающая, 20 г.
Цитата
В составе КПТ-19, в отличие от высыхающей КПТ-8, имеется процент металлических частиц.
Аркадий Райкин
Такая пробивается легче GD900.
@-Baton- Эта случайно не та, которую обозвали в свое время серебрянкой? Если она то не стоит. Отличительной особенностью той термопасты была способность измазать абсолютно все с чем она приходит в соприкосновение.
    • Автором схема заявлена в номинации  "предохранитель от понижения тока" . Так его и надо оценивать .
    • А может быть пассивный излучатель ?
    • Не, вы видели, какой транзистор предлагается использовать в схеме? Такая железная чушка 2N3055, с максимальным током базы в 7 А. Тут ещё неизвестно, что выйдет из строя при КЗ, скорее всего источник питания  .
    • Ресивер (Receiver) английское слово и в переводе означает "приемник".  В Yamaha R-S202 наверняка есть приемник.
    • Похоже, что у автора динамик с бутафорской пищалкой. Чисто для вида.
    • День добрый. Дабы не плодить новые темы, задам вопрос тут Прошу помочь советом: Многослойная плата, безсвинец, плата от hmi Siemens, путем диагностики выявил что вылетела шимка в корпусе msop10. С обратной стороны трансформатор, так что нижний подогрев использовать без выпайки его невозможно. Для того чтобы выпаять неисправную деталь минут 15 дул феном и нанёс на контакты нормальный припой, грея феном и нагревая паяльником припой я кое как снял эту "блоху". В итоге  вся сложность была в том, что у нее контактная площадка внизу, а плата металлизированная хорошо и соответственно отводила тепло от фена по всей плате.   Теперь задача гораздо сложнее, нужно снять с такой же платы донора эту шимку с гарантией сохранения работоспособности, ну или хотя бы надеждой на неё. Может есть какая хитрость ? Прошу не рекомендовать отнести специалисту.
