Термопрокладки. Термоинтерфейсы. Термопасты
Posted (edited)
Я ее только в ведрах видел живьем - контора покупала так.
Мазали жесткой кистью.
Edited by Ulis
В 29.05.2024 в 00:00, MARKUS сказал:
Почему большинство именитых производителей применяет или слюду или номакон.?
В 29.05.2024 в 00:02, bigmanlav сказал:
Экономия, всё очевидно.
Не экономия, а рациональное использование ресурсов.
В ситуации, когда теплопроводности дешевой теплопроводящей прокладки достаточно чтобы устройство нормально функционировало в заданных климатических условиях, то и нет никакого смысла в использовании чего-то более эффективного и более дорогого.
Бытовой усилитель, работающий в почти идеальных температурных условиях жилого помещения, при круглогодичной температуре 20 +/- 5 градусов Цельсия, и весьма скромных мощностях - это не то устройство, которое требует особо пристального внимания к отводу тепла. Производители это знают, поэтому и применяют соответствующие недорогие теплопроводящие материалы. Производителю ничего не убудет примени он самые эффективные и самые дорогие теплопроводящий материалы - вы же потом их сами и оплатите из своего кармана. Как говорится: "любой каприз за ваши деньги!". Так что, если производитель что-то и экономит, то только ваши же деньги.
А вообще, самая лучшая теплопроводящая прокладка, а главное - самая дешевая теплопроводящая прокладка - это ее отсутствие. Там, где вопрос отвода тепла действительно критичен, лучше всего использовать непосредственный монтаж полупроводников на радиатор, без всяких прокладок, а уже потом, изолировать сам радиатор от корпуса. Данное решение ранее повсеместно применялось в мощных, профессиональных усилителях, но с переходом профессионального аудио на класс D, оно потеряло свою актуальность.
Илья
Posted (edited)
18 часов назад, bigmanlav сказал:
Пару последних УМ собирал с использованием GD900
Я брал такую на Ali в разовых шприцах GD900.jpg.32e60a189ba25b513a99e7cca625b742.jpg
Одного хватает на 4 корпуса ТО-247 с керамическими прокладками. С алюминиевой пудрой теплопроводность лучше чем у КПТ-8
Edited by Black-мур
15 часов назад, bigmanlav сказал:
Когда то покупал КПТ-8 в металлическом тюбике, та распалась на жидкость и остальное содержимое, выбросил.
Аналогично. Я выкинул купленные лет 8-9 назад 6 тюбиков: из 2-ух при вскрытии вытекла жидкость, а гущу пришлось выковыривать шилом, остальные 4 вообще не вскрывал - сразу пошли в ведро.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
19 часов назад, Ulis сказал:
Размеры прокладок можно менять(голубой цвет ячеек) - сопротивление будет пересчитано.
Лучше для расчета брать площадь металлической поверхности (транзистора и пр.), соприкасающейся с прокладкой, я считаю. Иначе результат количественно недостоверен.
Posted (edited)
В целом да, но:
1. Никто не мешает поменять в табличке размеры, на эквивалентные пятну контакта от транзистора,
2. Если интересует конечный результат (температура кристалла), то нужно учитывать всю цепочку охлаждения, включая конвекцию в корпусе, а не паспортную Rr-a радиатора, например и моделировать все это дело в каком нибудь теплотехническом/газодинамическом CAD-е, в котором учтётся вообще всё.
По итогу все равно разбег от расчета укладывается в +/- 5-10С. И это в лучшем случае.
Так что, как прикидочная - табличка сойдет B)
Edited by Ulis
Siemens Solid Edge с физическим модулем FloEFD
2 минуты назад, Ulis сказал:
Solid Edge
FloEFD
Ничего себе) Ночью с n чашками кофе тут не отделаться будет, как с Solidworks)
В 30.05.2024 в 10:01, Nem0 сказал:
Если производитель может сэкономить один доллар при стоимости аппарата в тысячу долларов, он это сделает не задумываясь, даже со снижением надежности. К тому же ему важно, что бы аппарат долго не работал, а вовремя вышел из строя, был неремонтопригодным и клиент побежал покупать новый. Профит!
С уважением
@bigmanlav то же самое, что и самоблокирующиеся особо умные контроллеры акб. Идея, пришедшая в голову мужеложцам во время противоестественного соития.
6 часов назад, bigmanlav сказал:
Производителю пофиг! Хотите дорогие прокладки - поставит, соответствующим образом увеличив цену конечного изделия. Оплачивать данное расточительство все равно вам, из вашего собственного кармана, производитель в любом случае будет в плюсе! Вопрос: готовы ли вы переплатить за это лишние сто баксов или сами отдадите предпочтение тому, что подешевле?
Илья
19 минут назад, Nem0 сказал:
Аппарат все равно останется в той ценовой категории какая задумывалась, снижение качества и надежности никак не отразится на цене и покупатель заплатит сумму заложенную при позиционировании товара в своей ценовой нише, если же производитель сделает улучшение на доллар, покупатель при этом заплатит пятьдесят условных долларов.
Это можно обсуждать бесконечно и каждый останется при своем мнении.
С уважением
1 час назад, Nem0 сказал:
Работая в НПО я увидел, как трудно дается малейшее изменение техпроцесса при производстве того или иного изделия. Даже такая мелочь, как длина винта крепления, должна быть по 100 раз обсосана, согласована, пронормирована и только потом внедрена. Поэтому не совсем пофиг производителю. При учете отлаженного техпроцесса, менять его ради какого-то эфемерного улучшения, если и так все работает, никто не будет. Все, начиная от логистики и заканчивая технологической картой, заточено на серию. Туда же сроки завязаны.
Все не так просто, как кажется.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Само-собой. Любое производство так работает: производитель что-то производит за дешево и продает потребителю за дорого. Иначе это была бы благотворительность.
1 час назад, finn32 сказал:
Собственно с того я и начал, а именно вопроса рациональности: зачем применять что-то лучше той же слюды, если и слюды достаточно для нормальной работы?!
Илья
Работаю в производстве электроники, поэтому тоже знаю как это работает. Бюрократии хватает. Но если потребителю нужно и он готов за это заплатить, то производитель сделает. Сделает, конечно же, не себе в убыток. Поэтому мне немного смешно читать, когда говорят, что мол производитель экономит. Хочется спросить: что экономит производитель? Производитель в любом случае будет в плюсе. Платить потребителю.
Илья
2 часа назад, finn32 сказал:
Это в РФ.
Поработав с немцами, я наблюдал прямо противоположное. Проект в поменялся в паре ключевых моментов, в ходе 40-минутного совещания.
Задача была сформирована инженерами, проверена нормоконтролем и выдана в отдел закупок через 2 часа. В 10 следующего утра машина поставщика стояла на разгрузке.
52 минуты назад, Nem0 сказал:
Ничего смешного. Конечно экономит. Можно было бы не экономить, если бы не было конкуренции.
Если аналогичный девайс от конкурента стоит $9, а производимый можно продать только за $10, то надо думать на чем можно сэкономить, чтобы продать за $9, а лучше за $8.
У покупателя-то как: если не видно разницы, то зачем платить больше.
С уважением, Владимир
Покупатели ищут подешевле. Потом, убедившись что купили какую-нибудь хрень, ищут, кто бы им довел эту хрень до ума, да еще и доплатил им за это. Постоянно звонят с такими вопросами, когда говоришь им во сколько это обойдется, начинается... такой срач.
2 часа назад, Nem0 сказал:
Все верно. Незачем. Когда все просчитано и работает, дальше идет поиск путей удешевления себестоимости, без снижения цены реализации. Это нормально.
1 час назад, Ulis сказал:
Поработав с немцами
Нам до этого (как я это вижу), пинать еще очень долго. Тут сроки отгрузки клиенту горят, а корпуса еще на маркировке. Это ли не то...
3 часа назад, ДядяВован сказал:
3 часа назад, Viktor126 сказал:
Вот. В том и суть. Не производитель экономит, экономит - потребитель, производитель просто подстраивается под спрос. А так, производителю ничего не стоит сделать дорого-богато.
Илья
Китайского бизнесмена спросили: "Почему китайцы производят некачественный товар?" Он ответил: "Потому что вы его покупаете."
22 минуты назад, Viktor126 сказал:
Именно эту мысль я и хотел донести.
Илья
На всю эту лирику- начихать.
Есть задача.
Её считаем, закупаемся, собираем.
  • 2 weeks later...
Себе уже давненько купил керамические прокладки, изолирующие втулки.  Купил такую термопасту, кто пользовался и как её качество ?
    • Ну, мозги вроде вправили, хватит уже пинать... Какое резюме по схеме-то будет, А то бросятся такую "защиту" встраивать... Моё мнение, что даже главный постулат "Вся схема основана на пропускной способности мощного тиристора" абсолютно не верен. Тиристор в этой схеме "отдыхает", причём в облегчённом режиме. Основная нагрузка, причём постоянная во время штатной работы, приходится на транзистор, причём по-максимуму задействован ток базы, ограниченный только током потребления нагрузки.  По-моему, схема совершенно негодная.
    • Сейчас всё дерьмо, не выгодно стало делать качественно. Аж машины как гандоны одноразовые стали не говоря уж об другом.
    • Ну почему же, как минимум меньше падение и в ИБП они годятся. Мне вот как лучше организовать этот диодный мост, УМЗЧ на 50-60вт 4ом.  По дефолту я gbj2510 под низ и через винт на основной радиатор, стоит этот диодный мост не дорого. Либо второй вариант  на то220, но они стоят с верху платы и будут подогревать основные банки. Насколько они будут грется..
    • У вас походу невнимательность в квадрате! Мало сказать что выводы замкнуты, так ещё и растолковать нужно! Перечитал советы - получается невнимательность 4 степени по конденсаторам и 2 степени по симистору. Бог паинта ))) Вот бы ещё плата ТС так исправлялась.
    • Ну да , огульное , но сейчас , в наше время китайские панельки за 100 рублей на али , не хуже соней или панасоников. Это я про автомагнитолы, и качество звука.
    • Да ну ясен красен надо выкладывать как удобнее читать. Я 50/50 с телефона/компьютера захожу. Дык на компе linux уже 7-й год, ворда и винрара нет. Шучу конечно, открыть любой архив и документ ворда в линуксе не проблема. Но всё равно, эти пляски с бубном... Я за картинку, либо pdf. Архив если только несколько файлов, типа герберы, проект в САПР и т п
    • Да. Я про него писал уже тут. А в более мощном по паре 3886 мостом. У него кстати ЦАП вполне приличный (субъективно) встроен. Да В Хегелях все нормально с проводами
