Posted (edited)
Здравствуйте всем!
Обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Меня заинтересовала тема на этом сайте, связанная с антирадаром, однако из-за недостаточного опыта я не могу разобраться в ней. В частности, меня смущает отсутствие подробного описания электрической и структурной схемы. Хотелось бы узнать больше об этом устройстве и его принципе работы.
Если у кого-то есть опыт работы с подобными устройствами или знания в этой области, буду благодарен за помощь и советы. Любая информация будет полезна для расширения моих знаний в этой теме. Спасибо!
Edited by Стул
45 минут назад, Стул сказал:
Типов антирадаров сейчас как грязи, эта схема вам не поможет.
Купите готовый лучше, а ещё лучше не нарушайте правила ПДД, тогда и антирадары не нужны.)))
Аркадий Райкин
7 минут назад, IMXO сказал:
не переживай, никто не может...
мне нужно это для курсовой работы((:rolleyes:
для курсовой
Так бы сразу и сказал.))
Аркадий Райкин
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Так, всё-таки, что нужно: АНТИрадар или радар-ДЕТКТОР?
И ещё любопытно, где такие дебильные темы для курсовых раздают?
1 минуту назад, Falconist сказал:
Думаю это одно и тоже
Пришлось самому выбрать эту схему, так как препод все другие схемы браковал
5 минут назад, -Baton- сказал:
help:aggressive:
10 минут назад, Стул сказал:
help:aggressive:
в раздел !работа" может и помогут, за $
12 минут назад, Стул сказал:
интересно какие схемы?
@Стул на рисунке под собственно схемой указаны 4 адреса эл. почты, я так думаю автора, попробуйте с ним связаться
1 час назад, Стул сказал:
Думаю
Отнюдь. Как говаривала моя ныне покойная тётя Катя:
Цитата
Не надо думать, а надо знать.
Меня терзают смутные сомнения что эта штука вообще работает.
На DD1 собрана какая-то хитровыкрученная логика, которая запускается от D1, ну это ладно.
А D2 должен запускать компаратор на DA2, который запускает логику на DD1, но D1 подключен к питанию через R1 и R8 по 4.3к и 510к Ом - там ток слишком маленький, транзистор никогда не откроется не закроется. А нет, там ещё и C1 который его отсечёт по постоянному току - не будет это работать.
DD2 просто генерируют мигающий светодиод и пищащий зуммер по сигналу компаратора на DA1.
В целом сказанного уже достаточно чтобы структурную схему составить, а проверять на работоспособность и запускать устройство всё равно никто не будет.
Я эту схему лет 20 назад в Сети видел.
Непонятно, зачем вообще для курсовой работы брать такую древность.
3 часа назад, Стул сказал:
А преподаватель случайно не намекнул, сигнал в каком диапазоне оное должно детектировать - X, K, Ka?
Анти радары запрещены и давно :bye:
:lol2:
16 минут назад, Less сказал:
Это где такое?
Хотя всё то, что я вижу - это радар-детекторы, вроде как. Хотя и их я последний раз видел в автомобиле уже -цать лет назад.
7 минут назад, Dmitriy Parfenov сказал:
это радар-детекторы
Во. А анти-радар и детектор - разные вещи если что.
5 часов назад, v1ct0r сказал:
связаться
Уже пробовал
ни один адресс не нашел
схема 2002 года
4 часа назад, Dmitriy Parfenov сказал:
DA1.
Спасибо большое! хватит и этого думаю Но меня интересует как он вообще получает сигнал от чего
если не затруднит, объясните зеленому
1 час назад, Less сказал:
что.
Я глуп в этом, не разбираюсь
2 часа назад, Mike_Solo сказал:
Препод все свалил на меня
в листе заданий сказал написать рандомный диапазон
Posted (edited)
а по русски написать "случайный" - сложно?
этаки вас натянуло на такие частоты...
7 часов назад, Стул сказал:
а это уже поздно...
....эффект доплера....там. и далее обработка сигнала.
Edited by TIMIK74
Радар чтобы "увидеть" машину излучает ЭМ-волны на какой-то там частоте. Два приёмника (специальные диоды) D1 и D2 расположены на определённом расстоянии друг от друга. Значит волна доходит сначала до D1, а потом через какое-то время до D2. Схема построена таким образом, что "ловит" срабатывание первого, а потом второго.
2 часа назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Радар
Спасибо за ответ, но все же
То есть, антенны как таковой нет. Почему приемнику нужно сначала первое срабатывание, а затем второе?
А вы внимательно рассмотрите то что под схемой. Да и в сети скудненькое описание есть по поводу диапазонов.
Ну, допускаю что если сначала сработает второй, а потом первый - тоже всё будет ОК. Там в работе этого генератора на DD1 чёрт ногу сломит.
Должны будете, как земля колхозу - такую фигню объяснять...
Расстояние между D1 и D2 подобрано так, чтобы волна от радара цепляла сначала D1 потом D2. Ну и ещё вокруг Д1, Д2 собрана экранирующая коробочка из жести, чтобы сконцентрировать сигнал от радара на детекторах. А генератор на DD1 настроен так, чтобы регистрировать волны именно на частоте радара, а не на какой-то ещё.
ПыСы. На картинке масштаб не соблюдён. При частоте радара от 30 до 36 МГц длина волны получается: y = c/f, т.е. 300 000 000 м/с / 30...36 000 000 Гц = 10...8,3(3) мм. Чёт как-то не выглядит похоже на те 13мм, что выставлено между диодами (тогда частота должна была быть 23 МГц). Но видимо вам препод частоты тоже выдавал от балды. Или автор схемы на какой-то непонятный диапазон её настраивал.
10 часов назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Это волновод, по сечению близок к стандартному волноводу 23 x 10 мм для Х диапазона (10.5 ГГц). Сзади запаян, получается резонатор. Вместе с куском оргстекла образуют некоторую антенну. Раньше на входе волновода делали паяный рупор из медной фольги. Д2 установлен в том месте, где в волноводе должен быть максимум вектора Е.
Что там делает Д1 так сразу не скажу, подозреваю просто запирает вход. Если так, то можно заподозрить следующую логику: некоторый генератор открывает и закрывает Д1 с определённой частотой (небольшой, это же Д310)). Если на Д2 детектируется напряжение той же частоты и фазы, что управляющий сигнал на Д1 - это означает, что на входе волновода присутствует излучение 10.5 ГГц, причём постоянное. И мне совсем не ясно, как эта схема может определить работу радара - он же стреляет очень короткими импульсами.
Дорожные радары Х диапазона давно выведены из эксплуатации, что там у авиаторов и вояк - не знаю, слава богу. Для детектирования сигналов К и Ка диапазона конструкция вряд-ли пригодна.
    • Сейчас, пойду заработаю, куплю новый смартфон, с Вордом и Винраром, и прочитаю, наконец-то этот архив. Ну, реально, архив с вордовским файлом весит 3,6 кб, а тот же текст в блокноте - менее одного. Картинок и ничего другого, что бы требовало именно вордовский файл, там нету. В чём смыл?
    • Мне кажется, или черезчур слабоватый трансформатор для пары LM3886?...
    • Я извиняюсь, а что обе схемы без демпфера? ТЭН как бы имеет индуктивность. Или много денег на симисторы? И в управлении нет резистора параллельно переходу.
    • Впечатление: Слишком много воды, вступлений и введений. Ясность мысли не чувствуется. Встречаются небрежно сформулированные (хочется надеяться, что так, а не откровенно неверные) постулаты, вокруг которых потом что-то строится. Например: К каким нафиг искажениям сигнала приводит задержка - "сдвиг во времени"? Тогда никакой радиосвязи, особенно дальней, с фундаментально присутствующим временем распространения сигнала, в принципе не могло бы существовать - на стороне приёма были бы сплошные искажения... Искажения формы сигнала будут, когда линия задержки - дисперсионная .  Но про это автор не упоминает, углубляется сразу в какие-то "кабели длиной 10 и более метров, сопротивления 10 Ом и конденсаторы емкостью 1 нФ" ... Такое впечатление, что писал человек-самоучка, не имеющий фундаментального образования. Своими, придуманными словами и терминами. Потому и "воды" много... Хотя в "Выводе" решение нащупано правильное. Объяснение только кривоватое. Всё вышеизложенное, естественно, сугубо IMHO.
    • Похоже, в этом и есть проблема. Невнимательно нарисовал дорожки платы, вытравил медь и потом ломаю голову, где и что не так) спасибо, что указали на мою невнимательность. Сейчас попробую исправить это дело и отчитаюсь
    • А тем не менее сути вы не уловили причины, почему я так раздражён. А это происходит потому, что у меня закрадывается подозрение, что вы банально не воспринимаете ответных аргументов. Поскольку эта тема поднимается не в первый раз, и каждый раз я вижу один и тот же копипасченный ответ, который игнорирует суть довода. Ещё раз, потому что я уверен что просто в хаосе сообщений не донёс связанную мысль, всё в одном месте и по пунктам: ->Приводимый вами блок способен опустить напряжение на выходе до нуля. ->Он не делает это в режиме стабилизации напряжения. ->Я никогда не говорил, что БП обязан опускать напряжение на выходе до нуля в режиме стабилизации напряжения. ->Говорилось, и не раз, и вполне прямо, что он должен иметь возможность это сделать ФИЗИЧЕСКИ. ->То есть, существуют условия неаварийного режима работы блока, при которых напряжение на его выходе опускается до нуля. ->Это условие - сработка системы ограничения тока. -> ВАШ ЖЕ БЛОК, ещё раз, тому пример. ->В режиме стабилизации тока проходной транзистор запирается, т.к. весь ток через резистор R8 "сливается" на минус через VT1, причём система поддерживает ток на таком уровне, который обеспечивает открытие VT1. ->Блок на КЗ поддерживает близкое к нулю напряжение, т.к. сопротивление нагрузки крайне мало, а ток ограничен на уровне от силы пары сотен миллиампер. ->В противном случае при 2В на выходе и КЗ оригинальный кт807 бы просто выгорел. Ещё раз, абсурдность вашего утверждения: На фразу "на выходе БП при КЗ ноль нужен", вы пишете "не нужен", приводя в качестве аргумента БП, который обеспечивает на выходе ноль при КЗ. Если вас задела моя манера разговора, то прошу прощения. Но я вижу один и тот же, неверный причем, аргумент, из разу в раз и уже задолбался. Я на форумах недавно сижу, но за год уже увидел что одна и та же тема может подниматься несколько раз, и причем почти всегда с одним и тем же исходом, и всегда обсуждение так или иначе возвращается к тому, с чего всё началось. Это ли не истинное безумие?
    • Довольно огу́льное утверждение.
