Измерение частоты ESP32 (с помощью PCNT)
Posted (edited)
Всем привет!
Измеряю частоту с помощью аппаратного модуля Pulse Counter (PCNT) ESP32. При измерении частоты генерируемой самой ESP32 (с помощью LEDC), всё идеально, показания измеренной частоты точь-в-точь как заданные. Но стоит подключить другой источник импульсов, как начинается небольшая пляска показаний (переодические завышения на несколько Герц, график во вложении). В качестве альтернативного источника сигнала ATMega8, которая генерирует квадратные импульсы с помощью аппаратного таймера.
  1. К источникам сигнала вопросов нет, так как при измерении мультиметром, показания в точности до 1 Герца равны заданным (и ESP32 и ATMega8 выдают точные значения частоты);
  2. К способу измерения тоже нет вопросов, так как импульсы генерируемые самой ESP32 замеряются с точностью до 1 Гц;
  3. Остаётся только вопрос к схематическому подключения внешнего источника частоты к ESP32.
Под спойлером находится схема, по которой я завожу сигнал с генератора частоты на ESP32. А так же графики измерения внутреннего и внешнего сигнала.
Подскажите пожалуйста, как мне нужно изменить схему, чтобы избавиться от шума? Или укажите где ещё я ошибаюсь...
Спойлер
Edited by -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Я бы не был так уверен в 1 и 2.
Какого порядка частоты вообще?
Как в ESP32 сделан отсчёт времени?
В качестве источника импульсов лучше взять аппаратный генератор с кварцем. И делитель по необходимости.
@-=FISHER=- , дело скорее всего в биениях частот. Посмотрите внимательнее алгоритм измерения частоты. Какая длительность окна счёта импульсов. Сколько туда попадает импульсов при измерении частоты 136 Гц. Какая получается погрешность при отсчёте с точностью ±1 импульс.
Ну и с входным формирователем вы что-то намудрили. Зачем полевику питание 12 В? И 10 кОм на +3,3 В это многовато. Фронты будут сильно завалены, верхняя частота сильно ограничена.
Я бы заменил R4 хотя бы на 1 кОм, диод и R3  выкинул бы, и соединил бы сток полевика непосредственно с R4 и со входом контроллера. Заодно уровень нуля будет ниже, помехозащищённость выше.
Posted (edited)
9 минут назад, ChePay сказал:
Интересует точное измерение на отрезке 20 Гц - 400 Гц
Промежутки времени для расчета частоты на основе программного таймера.
5 минут назад, Lexter сказал:
Так как в конечном итоге измеряться будет сигнал именно 12 В.
Хорошо попробую сократить, но думаю основная проблема не в этом.
Они тут не случайно, выкинуть их нельзя...
Алгоритм довольно простой. Аппаратный модуль непрерывно считает импульсы, а затем по истечению заданного промежутка времени смотрим сколько их набежало.
6 минут назад, Lexter сказал:
250 мс
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Posted (edited)
6 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Ну и при чём тут напряжение его питания? Уровень входного сигнала ограничен только максимально-допустимым напряжением "затвор-исток", указанным в даташите. Обычно это порядка ±20 В.
А вот тут поподробнее, пожалуйста. Очень интересно послушать. Я люблю всякую чушь слушать. :D
Edited by Lexter
1 минуту назад, Lexter сказал:
Хорошо. Если в этой схеме убрать диод, то +12 В попадёт прямо на пин ESP.
@-=FISHER=- Не надо выдёргивать из объяснений только то, что вам нравится. Читайте целиком. Сначала выбрасывается питание +12 В, потом диод. Нафиг тут не нужна вся эта тряхомудия. :D
10 минут назад, Lexter сказал:
Биения частот по какой причине? Мой мультиметр очень быстро реагирует на изменения частоты, однако, показания не дёргаются даже на сотые доли Герца, когда я замеряю частоту которую формирует ATMega8.
Только что, Lexter сказал:
Я не могу выбросить к сожалению. Мне нужно измерять сигнал, напряжение которого +12 В.
Схема формирователя частоты, приведённая выше - тестовый стенд. Если что-то и можно в ней выкинуть, то в итоге отвалится всё, кроме сигнала, который нужно измерять, а его напряжение +12В.
Только что, -=FISHER=- сказал:
По очень элементарной - генераторы не синхронны.
1 минуту назад, -=FISHER=- сказал:
У мультиметра другой алгоритм измерения частоты. Правильный, обеспечивающий заданную точность.
Напишите параметры своего алгоритма. Раз дёргается - значит скорее всего с ним что-то не так. Не надо искать под фонарём. Ищите там, где вероятно потеряли.
3 минуты назад, Lexter сказал:
Можете чуть подробнее обьяснить, что вы имеете в виду?
Posted (edited)
Вот это:
1 час назад, -=FISHER=- сказал:
Когда оба генератора управляются от одного источника тактового сигнала (тактового генератора контроллера ESP32 ), - проблем нет. Все сигналы стоят относительно друг друга как вкопанные.
При разных тактовых генераторах (один в ESP32 , второй в "другом источнике импульсов") частоты несинхронны, в "окно" измерения импульсы могут попасть с разной начальной фазой, и количество импульсов, попавших в "окно" может отличаться на единицу.
Если "окно" слишком короткое, и попадает в него, например, то 10, то 9  импульсов, то "болтание" измеренной частоты будет порядка 10%.
Edited by Lexter
Период для 20 Гц = 50 мС, для 400 Гц = 2,5 мС, период счета 250 мС. То есть при измерении 400 Гц получим 100 отсчетов, а это аж - 4 Гц  (1%) при рассинхроне. При измерении 20 Гц все еще плачевнее - 4 Гц будет соответствовать 20%. Явно нужно менять алгоритм измерения частоты!
12 минут назад, Lexter сказал:
Спасибо.
4 минуты назад, korsaj сказал:
Спасибо.
Тогда следующий вопрос, мне нужно реагировать на изменение частоты довольно быстро. Но я не представляю как это делать, если окно измерения будет допустим 1 секунда.
Вообще задача заключается в том, чтобы быстро среагировать, если частота превысит пороговое значение, которое задаётся в процессе работы. И может быть в диапазоне 20 - 400 Гц с шагом примерно в 15 Гц.
Запустите таймер и пусть считает, по фронту сигнала запоминайте значение счетчика таймера, по следующему фронту получите новое значение и вычтите из него старое и так по кругу
Может быть и не стоит писать полноценный тахометр, может бысть есть путь проще и точнее?
Конечно - купить готовый - самый простой путь.
В современных мк есть захват по внешнему сигналу - самый точный метод измерения.
Ну и конечно ЕСП32 для тахометра - совсем малюсенький ПЕРЕБОРИЩЕ.
20 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Для измерения низких частот можно измерять длительность периода. Тактовая частота у вас высокая, так что вероятно точность измерения будет достаточной. А меньше периода измеряемой частоты сделать время её измерения теоретически невозможно.
Ну и поднять точность можно усреднением измерений. Со временем индикация измеренной частоты будет "устаканиваться".
16 часов назад, korsaj сказал:
Измерение частоты это только одна из множества функций моего устройства...
Разве это как раз не PCNT у ESP32 ?
Да согласен, даже для всего моего проекта это перебор, изначально я реализовал его на ESP8266. Я пользовался вот этой библиотекой, которая тоже считает количество прерываний за интервал времени. И она отлично работает, но есть так же некоторые всплески при измерении частоты. Поэтому, хотелось бы уточнить, можно ли напрямую заводить сигнал на пин МК (сигнал +12В)? Проблема не в этом?
7 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Нет. Вы же PCNT используете как счетный вывод, а я говорю о захвате значения таймера по внешнему сигналу (фронту, спаду).
13 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Как раз не так. Она считает количество тиков между фронтами (либо спадами, как настроить).
15 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Нет, напрямую нельзя, только через ограничитель. И проблема точно не в этом.
9 минут назад, korsaj сказал:
Как вы считатете, такого подхода должно хватить для моих задач? Эта библиотека считает очень быстро.
17 часов назад, -=FISHER=- сказал:
У нее готовый результат на каждый период измеряемого импульса, так что быстрее некуда.
Вообще-то можно получать готовый результат на каждый полупериод.
Что для меандра будет работать в два раза быстрее.
Posted (edited)
При условии что сигнал действительно меандр.
Я видел разное в авто и импульс и меандр и не совсем меандр.
Механические тахометры сильно зависели от длительности импульса, а вот электронным главное период, ну а потом пошли с кан шиной, там уже главное данные )
Edited by korsaj
    • Сейчас, пойду заработаю, куплю новый смартфон, с Вордом и Винраром, и прочитаю, наконец-то этот архив. Ну, реально, архив с вордовским файлом весит 3,6 кб, а тот же текст в блокноте - менее одного. Картинок и ничего другого, что бы требовало именно вордовский файл, там нету. В чём смыл?
    • Мне кажется, или черезчур слабоватый трансформатор для пары LM3886?...
    • Я извиняюсь, а что обе схемы без демпфера? ТЭН как бы имеет индуктивность. Или много денег на симисторы? И в управлении нет резистора параллельно переходу.
    • Впечатление: Слишком много воды, вступлений и введений. Ясность мысли не чувствуется. Встречаются небрежно сформулированные (хочется надеяться, что так, а не откровенно неверные) постулаты, вокруг которых потом что-то строится. Например: К каким нафиг искажениям сигнала приводит задержка - "сдвиг во времени"? Тогда никакой радиосвязи, особенно дальней, с фундаментально присутствующим временем распространения сигнала, в принципе не могло бы существовать - на стороне приёма были бы сплошные искажения... Искажения формы сигнала будут, когда линия задержки - дисперсионная .  Но про это автор не упоминает, углубляется сразу в какие-то "кабели длиной 10 и более метров, сопротивления 10 Ом и конденсаторы емкостью 1 нФ" ... Такое впечатление, что писал человек-самоучка, не имеющий фундаментального образования. Своими, придуманными словами и терминами. Потому и "воды" много... Хотя в "Выводе" решение нащупано правильное. Объяснение только кривоватое. Всё вышеизложенное, естественно, сугубо IMHO.
    • Похоже, в этом и есть проблема. Невнимательно нарисовал дорожки платы, вытравил медь и потом ломаю голову, где и что не так) спасибо, что указали на мою невнимательность. Сейчас попробую исправить это дело и отчитаюсь
    • А тем не менее сути вы не уловили причины, почему я так раздражён. А это происходит потому, что у меня закрадывается подозрение, что вы банально не воспринимаете ответных аргументов. Поскольку эта тема поднимается не в первый раз, и каждый раз я вижу один и тот же копипасченный ответ, который игнорирует суть довода. Ещё раз, потому что я уверен что просто в хаосе сообщений не донёс связанную мысль, всё в одном месте и по пунктам: ->Приводимый вами блок способен опустить напряжение на выходе до нуля. ->Он не делает это в режиме стабилизации напряжения. ->Я никогда не говорил, что БП обязан опускать напряжение на выходе до нуля в режиме стабилизации напряжения. ->Говорилось, и не раз, и вполне прямо, что он должен иметь возможность это сделать ФИЗИЧЕСКИ. ->То есть, существуют условия неаварийного режима работы блока, при которых напряжение на его выходе опускается до нуля. ->Это условие - сработка системы ограничения тока. -> ВАШ ЖЕ БЛОК, ещё раз, тому пример. ->В режиме стабилизации тока проходной транзистор запирается, т.к. весь ток через резистор R8 "сливается" на минус через VT1, причём система поддерживает ток на таком уровне, который обеспечивает открытие VT1. ->Блок на КЗ поддерживает близкое к нулю напряжение, т.к. сопротивление нагрузки крайне мало, а ток ограничен на уровне от силы пары сотен миллиампер. ->В противном случае при 2В на выходе и КЗ оригинальный кт807 бы просто выгорел. Ещё раз, абсурдность вашего утверждения: На фразу "на выходе БП при КЗ ноль нужен", вы пишете "не нужен", приводя в качестве аргумента БП, который обеспечивает на выходе ноль при КЗ. Если вас задела моя манера разговора, то прошу прощения. Но я вижу один и тот же, неверный причем, аргумент, из разу в раз и уже задолбался. Я на форумах недавно сижу, но за год уже увидел что одна и та же тема может подниматься несколько раз, и причем почти всегда с одним и тем же исходом, и всегда обсуждение так или иначе возвращается к тому, с чего всё началось. Это ли не истинное безумие?
    • Довольно огу́льное утверждение.
