Плата с духового шкафа не включается
Posted (edited)
Модуль ELEH1XX Ver.1.0 20110831. Прошу помощи, заменил шимку родная была пробита. Проверил всю обвязку были неисправны с16 с12 d2 d5. Заменил не чего не изменилось предположил что брак шимки взял в другом месте без изменений. На шимке 1(2.7в) 2(2.7в) 3(8.5в) 4(4.5в) 5(300в) 7-8(2.7в) ёмкости все проверял еср показал норму. На выходе бп 2.6в вместо 12в. Какая шимка стояла изначально не знаю т.к кто-то плату ковырял. Менял на ту что уже стояла.
Edited by TITAPISH
44 минуты назад, TITAPISH сказал:
Очень настораживает. Тем более не видно трансформатора для шимки..
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Posted (edited)
Я о том что нет трансформатора - значит сгореть могло все что угодно.
1 час назад, TITAPISH сказал:
2(2.7в) ... 4(4.5в)
Например это говорит о штатной работе ШИМ.
Edited by korsaj
Posted (edited)
Раз нет, значит проверяйте резисторы делителя и диоды на всяк случай.
Да измерьте и ток потребления платы, той части что питается от 12 В (так ли это).
Edited by korsaj
При подачи питания с лб маргнет один раз и по нулям но если ещё воткнуть в розетку то работает
Выпаять и замерить индуктивность установленную рядом с D3-D4.
Измерить жёлтую хрень с обозначением RV2, её сопротивление должно быть 5-15 ом.
Выпаять проверить на утечку С1 (согласно схемы  шита) или заменить на заведомо исправный.
Posted (edited)
Значит не могут ваши резисторы соответствовать номиналу.
Ну либо ШИМ неисправна и та самые 1.7 попадают на 4 вывод через внутренности микросхемы.
Edited by korsaj
R33 14kom
Опа а вот r32 в обрыве до этого проверял было 1.5kom
Заменил на 1.8kom теперь между 1-4 по нулям поставил другую шимку тоже самое
Сопротивление RV2 ?
D3 заменил на fr107, установите согласно шита  UF4005-4007 или MURS160T3, MURS360T3G.
Отключить блок питания от основной схемы, в холостом режиме обязателен резистор на выходе R4(согласно шита) если нет запуска(12вольт), снять LMK и проверить сопротивление между проводниками на плате в районе установки LMK(возможен пробой, возможен флюс, возможно оба варианта ).
Остальные выводы тоже желательно промерять и указывать (не забывать сообщать относительно чего проводились измерения).
    • @Aknod  спасибо за идею измерения ...   Но седня так растроился что уже принял рюмаху ...   Так что седня лезть измерять не буду ...
    • Вообще то многоканальные это от двух каналов и более)) Та же Yamaha R-S202 считается ресивером хотя она чисто стерео. На этом фото видно что их там куда больше. Возможно, китайцы там даже что-то вменяемое сделали, весьма удивительно. Да бог с ними с электролитами и керамикой, тут хуже всего это отсутствие защиты от постоянки на выходе... Голое стерео на 40 ватт стоит 56к!?!? Куда этот мир катится? Но фиг с ним с ценой, как этот радиатор потянет даже эти 40 ватт? Они туда что, B класс Дорофеева запихнули что-ли? У меня одной TDA2030 на полной мощности подобного радиатора "в притык" хватало! И кстати чтоб вы понимали какое это на***лово, те новые усилители "Радиотехника" за 18 и 35к сделаны на самых обычных TPA. Тех же, что китайцы пихают в миниусилки за 1к рублей. А плеер там судя по всем обзорам полное Г, модиффицированный MP3 плеер из 2000-х. Да и по звуку ни разу не видел в обзорах чтобы хоть кто-то его хвалил (если конечно это не проплаченый рекламный обзор), оно и логично ибо именно от той же TPA у меня тогда дико болела голова.
    • Я уже ответил, что когда дома сфоткаю.
    • А фо́ты катушки динамика так и не представил.
    • @gorguka И что он такого тебе написал ? Или у тебя ЧСВ задето ?
    • Примерно притом как убытки и девственницы Потрошённые это кто такие кстати?
    • О чем разговор? То усилитель с доп функциями уже ресивер, теперь наоборот? В духе "усрусь, но не покорюсь". Я ссылок на то, что у вас на скрине не давал, этож уже для баринов-бояринов, тоесть подороже недобитого Брига. И они тоже не голый оконечник, а с доп функциями.
