Уважаемые коллеги, прошу посмотреть, будет ли такая схема работать. Подскажите пожалуйста что надо изменить, добавить, улучшить, чтобы довести схему до рабочего состояния.
Во первых Вам и по 2 транзистора на плечо вполне хватит, а во вторых, а почему не подобрать по 1 полевику? Или у Вас с радиаторами проблема, хотели конструкцию без радиаторов сделать?
Скрытый текст
Входые электролити всего 100 мкФ?
При таком напряжении на вторичке 27 В постоянное будет приблизительно 37 В, при выходном напряжении 25 В падение напряжения 12 В и если ток 15 А будет рассеиватся 180 Вт тепла.
Лучше использовать импульсник или переделать комповый БП.
А что мы все здесь делаем, а?
Posted (edited)
8 часов назад, Vefim сказал:
нет, не будет.
на нагрузке 25в
на резисторах 0,1х15=0,5в
на переходе база-эмиттер 1в
на стабе минимум 5в
итого 31,5в
с учетом пульсаций х1,3=41в
падение на диодах моста 3в
итого амплитудное НН =44в
действующие НН =31,2в
с учетом нестабильности сети 10%
номинальное напряжение обмотки НН = 34,3В (~35в)
Емкость сглаживающего конденсатора  9400..10000мкф х 100в
Edited by IMXO
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Ещё сама концепция схемы с эмиттерным повторителем, которая циркулирует по сети много лет, порочна.
LM317 "ничего не знает" о том, что происходит на выходе БП, просто используется, как источник образцового напряжения для повторителя. А тот "повторяет", как может (а может он не очень).
Выходное напряжение будет "плавать", в зависимости от тока нагрузки и температуры транзисторов. Смысл использования высокоточной микросхемы стабилизатора в БП, который, в итоге, стабилизирует напряжение так себе, пропадает.
Для разгрузки микросхемы лучше использовать схему из даташита, с токовым датчиком.
1511186368_58689203_82bc1a5f882370d820f5e96b807b56d1_8001.png.608c4c74371fc0eb4d60158af8b1211c.png
  • Solution
Коллеги, добрый день. Ваши комментарии убедили меня, что эта схема не перспективная, буду делить питание по каналам и делать просто на LT1083, без составных транзисторов.
Большое спасибо!
:D Сам спросил, сам себе решил и сам себе ответил....
3 часа назад, Vefim сказал:
буду делать просто на LT1083
Те же фаберже вид в профиль...
а с учетом ценика на LT1083 в корпусе ТО-3, радиаторы к ним, конденсаторов и БЖТ, дешевле взять два качественных ИБП на 500Вт 24в типа RSP-500-24 , выставить на них требуемые 25В и не морочить те самые фаберже.
    • Это устройство должно было тут появится, а самый прикол в том что FM настолько устарел что такое устройство его перекрывает по качеству.
    • Только так и нужно. Паяльные станции и термопрофили - это всё постановка для ютубов. На заводах паяют строительными фенами на утюгах. Только гайки берут на двенадцать.
    • Фу мерзость какая, вот же пофэншуйный, не плохо подойдёт к любительским канонам.
    • Lexter : «Искажения формы сигнала будут, когда линия задержки - дисперсионная .  Но про это автор не упоминает » Дайте пожалуйста ссылочку на источник где в усилителях звуковой частоты упоминаются дисперсинные линии задержки прохождения сигнала, может и я подтянусь до вашего уровня образования... на diyaudio существует ветка в которой на протяжении более 10-ти лет обсуждали причины неуловимых искажений, но так и не пришли к каким либо выводам. Только один участник, жена которого с первой ноты ставила оценку любому усилителю (и только потом он сам он мог убедиться в ее правоте) догадался подавать на вход импульсные сигналы. Оказалось чем лучше звучал усилитель - тем меньше он искажал форму импульсного сигнала. Для тех кто хочет глубже понимать происходящие процессы предлагаю ознакомиться с приложением   Обоснование идеальной линии задержки.pdf
    • А вообще за 900$+ могли бы и ПК вставить на n100.. Понятно что производительность n100 это уровень мобильника, но скажем это больше чем у старых Core 2, но для музыки такого ПК более чем, даже Windows не нужно, можно либо Android либо Linux. https://www.pult.ru/product/setevoy-multimedia-pleer-rose-rs150b но за такое устройство возьмут ещё 500 мультов.  Выходная мощность: 2 x 75 Вт на 8 Ом вот так выглядит оверпрайс..
    • На халяву и уксус сладкий. А на... ныть что всё дорого, кругом одно г-о и раньше было лучше? Кабинетной крысой или на спекуляциях тоже можно деньги получать.
    • Даже простенькие 15ас213 неожиданно тяжёлые)
