Писк/треск регулируемого блока питания
Go to solution Solved by z_vip,
Добрый день! Есть регулируемый блок питания Lincoiah s-1200-12 (12V 100A), регулируется ~1.5-22.5V. Работает исправно, но хотел бы устранить писк/ треск на низком напряжении при низкой нагрузке (начинает проявляться при 5.5V). Понажимал палочкой в различные элементы, характер писка меняется только при нажатии на трансформатор.
1) Что можно сделать с писком/ треском
2) Хотелось бы уменьшить пульсации (какие сейчас не знаю). Использую БП для питания модулей пельтье, а их КПД падает при высоких пульсациях.
2.1) Cмущает намотка дросселя. Можно/стоит ли его перемотать или заменить? Присутствует 5 посадочное отверстия под еще одну жилу.
2.2) Конденсаторы на выходе haocon vent -40+105 °C 25V 4700µF не гуглятся. Менять ли на что-то лучше?
Posted (edited)
3 часа назад, s1kven сказал:
Ключница схему разрабатывала, вот и трещит без нагрузки. Классический случай. Контроллер  ШИМ не может уменьшить длительность импульса меньше какого-то значения, и переходит в режим полного отключения выхода. А это происходит с гораздо более низкой частотой. А трансформатор на такие низкие частоты не расчитан, вот и трещит...
А то, что ключница - видно даже невооружённым взглядом. Вот например, выходная мощность заявлена 1,2 кВт. А входной синфазный дроссель - типа UU10.5 - на максимальный ток не более 1,2 А. А градация "-A2" наверное и того меньше. Посчитайте сами максимально-допустимую входную мощность - 1,2 А х 230 В =... :D
Можете просто подключить к выходу резистор на 2 - 5 Вт и подобрать его номинал, чтобы обеспечить минимальную нагрузку, при которой блок ещё не трещит.
И с входными цепями блока разберитесь. Что-то там не те детальки, которые должны быть у киловаттного ИИП.
А вы не смущайтесь, а посчитайте. "На глаз" - провод примерно 1,2 мм, 4 жилы. Общее сечение получается примерно 4,5 мм2. При выходном токе 100 А плотность тока будет примерно 22 А/мм2. Если не помните, залезьте посмотрите, какая плотность тока допустима для дросселей.
В общем, судя по тому, что видно, там просто запятую забыли поставить. Должно быть написано не "1200", а "120,0". Хотя бы по выходному реле на 16 А можно это сообразить. :D
Edited by Lexter
Posted (edited)
По поводу низкой нагрузки
Небольшой тест на подстроечном резисторе 3296W:
Количество модулей пельтье               напряжения возникновения треска                потребляемая мощность по ваттметру
                        1        7.5V        21.5W
                        2        5.6V        23.5W
                        3        4.4V        22.0W
Что интересно, на постоянке использую управление через mcp4561-502e/ms и там этот порог в районе 45W.
Я иллюзий по поводу его 1200W не питаю. В этом деле я чайник), буду рад любому совету. Уже работает у меня около 2-ух лет. Грузил максимум около 650W, пока жив.
40 минут назад, Lexter сказал:
Вы про QY14F-2? А разве оно не на вход?
Edited by s1kven
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
13 минут назад, s1kven сказал:
И что вы хотите, чтобы на это вам ответили? Написанного выше это не меняет.
Разве что можно уточнить, что схема рассчитана даже хуже, чем первоначально показалось. :)
Posted (edited)
45 минут назад, Lexter сказал:
А что тут голову ломать-то, "высшими математиками-то"?:crazy:
Смотрим на ёмкость высоковольтных конденсаторов и делаем выводы о мощности этого "прибамба́са":rolleyes:
Edited by Александр Шитов
1 минуту назад, Александр Шитов сказал:
Смотрим на ёмкость
С ёмкостью-то может быть всё в порядке. Максимальная мощность схемы определяется самым слабым элементом. И здесь это точно не ёмкость. :D
28 минут назад, s1kven сказал:
Может и на вход. Но тогда и разводку платы такая же "ключница" делала. Проверьте на всякий случай, есть ли хоть на обратной стороне достаточный зазор между проводниками "горячей" части и выходной частью. Если меньше 2 мм, так таким ИИП вообще пользоваться-то опасно.
Бпшка то обычная "диодная" если и менять то сразу всю и на нормальную потому как качество у них сильно разное.
Posted (edited)
37 минут назад, Lexter сказал:
Я говорю не об этом.
В данном конкретном случае (судя по фотографиям) на "горячей стороне" стоят последовательно две высоковольтные банки (как написано) по 1200 мкф (вольтаж не разберу). Следовательно (в идеальном случае) и мощность блока не будет превышать 600 ватт.
Posted (edited)
43 минуты назад, Александр Шитов сказал:
Если напряжение берётся со средней точки (полумост), то по выходу ёмкости параллельны.
Edited by Lexter
2 часа назад, Lexter сказал:
Ну да, что то "MEAN WELL" на схожие параметры выглядит внутри несколько по-другому)
53 минуты назад, Александр Шитов сказал:
вольтаж не разберу
судя по фрагментамimage.png.3756435660df03af3d4283583e9f9d72.png, 250в. Похоже, что Nippon Chemi-Con. Единственные норм детали на плате:lol:
1 час назад, Lexter сказал:
В основном 3мм, минимум как раз 2мм.
50 минут назад, Александр Шитов сказал:
250V 1200µF. На алике в отзывах много фоток.
В общем я понял, лучше менять на что-то адекватное. Если кто-нибудь может посоветовать БП с регулировкой по напряжению (0-24V,  ~600W) буду благодарен. Или же есть какие-то другие варианты, например переделка компьютерного БП в регулируемый?
Если устроит регулировка от 5 вольт и не смущает цена, то мог бы посоветовать Mean Well SPV-600-24. Правда регулировка выходного напряжения осуществляется у него не совсем привычным образом - подачей изменяемого напряжения от внешнего источника питания на регулирующий вход БП
  • Solution
@s1kven по поводу треска - ваш БП не рассчитан на работу с малой нагрузкой, то бишь минимум нагрузки  по вашим данным  21.5W. Добавьте дополнительную нагрузку в этом диапазоне дополнительно и будет вам счастье. И миритесь с дополнительными потерями, увы нет в мире совершенства
По входным конденсаторам БП  рассчитан на 600 Вт и менять его на что-то другое нет смысла, все одно не найдете адекватного БП с  "регулировкой по напряжению (0-24V,  ~600W)"
По поводу пульсаций - с дополнительной нагрузкой цыканье пройдет, пульсации придут в норму. Можно дополнительный фильтр добавить на выход БП - индуктивность 4,7-10 мкГн(рассчитанная на необходимый вам ток) и 3-4 конденсатора 1000--1500 мкФ х 35 В параллельно.
Кардинально улучшить данный БП неимеет смысла, вложения по деньгам несоразмерны полученным плюшкам
Успехов
