BMS платы 6S и 7S. Какую выбрать на 7S
BMS платы 6S и 7S имеют 24 вольта, как понять какую БМС выбрать, я думал 7S это 29V, но все больше вижу что пишут на 7S 24, вольта, а что тогда 6S? Помогите разобраться пожалуйста
2.8*6=16.8 В
3.7*6=22.2 В
4.2*6=25.2 В
6S -> 16.8-22.2-25.2 В
2.8*7=19.6 В
3.7*7=25.9 В
4.2*7=29.4 В
7S->19.6-25.9-29.4 В
Где:
2.8 - напряжение разряженного АКБ
3.7 - номинальное напряжение АКБ
4.2 - напряжение заряженного АКБ
Posted (edited)
Довольно интересный вопрос. На батарее 7S написано:
Номинальное напряжение: 24В.
Диапазон напряжений: 21 - 29,4В.
Edited by Yuretskok
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Cудя по вопросу ТС, который не в теме про заряжание Li-Ion сборок, батарея у него скорее всего бахнет с огнем. Неспроста в нике дьявольское сочетание - 666.
PS 7S-29.4Vmax, 6S-25.2Vmax.
20 часов назад, Вячеслав666 сказал:
Сначала нужно определить химию аккумуляторов. Какие они у вас?
  • 2 weeks later...
12 часов назад, Вячеслав666 сказал:
Акумуляторы 18650 inr 30e
Второе сообщение в теме отвечает на все вопросы:
В 03.06.2024 в 10:32, korsaj сказал:
В 03.06.2024 в 05:18, Вячеслав666 сказал:
По количеству элементов, в данном случае 18650, в батарее.
Если 6 аккумуляторов - 6S, если 7 аккумуляторов - 7S.
Для Li-ion аккумуляторов всё считается просто. Расчёт идёт от максимального напряжения заряженного элемента 4,2 Вольт, когда начинает работать "выравнивание по напряжению" отдельных элементов.
6S рассчитан на напряжение 25,2 Вольт.
7S рассчитан на напряжение 29,4 Вольт.
А на самих платах часто пишут из расчёта номинального напряжения элементов 3,7 Вольт -
3,7;
7,4;
11,1;
14,8;
18,5;
22,2;
25,9 Вольт.
Edited by Shahabbas
