Помогите разобраться со схемой управления двигателем постоянного тока
Приобрёл фрезерный станок. Двигатели подач станка постоянного тока, ни схемы управления ни шкафа управления нет. Планирую запустить с использованием схем фазо-импульсного управления с обратной связью по таходатчику. Нашёл примерную схему, вроде подходит но на ней номиналы элементов не видно. Схема взята с сайта http://electronics-lab.ru/blog/82.html
К сожалению ни с сайта нигде еще не могу открыть схему так чтобы видеть номиналы, ссылки на список элементов и др. недоступны.
Может кто сталкивался с такими схемами и есть в читабельном виде? Помогите!
То на чем была построена схема данного фрезерного станка.
БТУ - Блок Тиристорного Управления
Он же БУ, он же ЭПУ.
20 часов назад, Alexhim сказал:
Очень плохо, так как там вся логика управления электромагнитными муфтами.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Для начала планировал собрать управление двигателем с импульсно-фазовым, реверс на реле.
Собирал управление на ШИМ, но регулировка вращения не стабильная. Сейчас собрал на 324
Во фрезерных станках вроде двигатель на 100 В с отдельным возбуждением. И рывки у них - болезнь, та как окисляются ламели на тахогенераторе. У меня входило в обязанность чистить ламели перед каждой работой на расточном.
23 минуты назад, Alexhim сказал:
Посмотрите в объявления какойнить БТУ, всеже проще, не нужно ничего придумывать.
Уж лучше тогда ЭПУ1М, БТУ все паяны-перепаяны, не найдешь целого сейчас. И двигатели у него могут стоять без обмотки возбуждения, а с постоянными магнитами. Какая маркировка у двигателей?
Приводы не плохие, но назначение их двигатели трёхфазные, а у меня двигатели постоянного тока. Переделка мехайники под трёхфазные двигателя слишком затратно.
1 час назад, Alexhim сказал:
Стоит доверить работы по восстановлению/созданию шкафа управления людям со знанием того что они делают. Вам не потянуть.
Станок 6Р13Ф37 1984г. Все двигателя на 380 я уже подключил, работают с пульта. Осталось запустить привода со стабилизацией вращения. Далее подключу энкодеры и контроль перемещений через контролеры. А схема, как думаю, позволит решить мою задачу.
Если вам проще делать чем купить - делайте. Удачи.
Не забудьте блокировку на случае обрыва тахогенератора или возбуждения.
В 05.06.2024 в 21:37, VLAD575 сказал:
Все верно именно такие, на постоянных магнитах. Бирки сбиты.
Сфотографируйте двигатели, они могут быть со встроенным тахогенератором. Можете поставить УЦИ, в Китае стоит недорого, идут вместе с линейками.
22 часа назад, VLAD575 сказал:
Уже так и сделал. Заказал, жду. Только проблему стабилизации оборотов на валах не решает. А по поводу двигателей: да встроенный тахогенератор присутствует, ещё наподобие энкодера установлено, как работает и какие сигналы идут не знаю.
30 минут назад, VLAD575 сказал:
Скорее резольвер.
У нас ставили резольверы на обычных станках аж в 1984 году?..
Скрытый текст
1 час назад, VLAD575 сказал:
Скорее резольвер.
Может, но вроде, то что я видел имели 3-х фазный выход и состояли из 5 сельсинов механически объединённых редуктором, работали совместно с блоком РАЗМЕР-М.
