Lg Flatron F700b - Ремонт
"...откуда он берёт напругу на то чтоб с кнопки запускать БП...." - знал бы ты еще Закон Ома ... не задавал бы такие вопросы ... Что такое ХХ и РР - уясни! :)
  • 3 года спустя...
