Подключение катушки реле к двум источникам питания
И так, у меня есть 2 источника питания, и 12в. Нужно, чтобы реле переключалось по пропаже 12В, но оно рассчитано только на 5В. Могу ли я контакт +() с -(12В) подключить к катушке реле?
Примечание: питание на 5В не будет пропадать, потому реле реагировать будет на пропажу -
Реле - RECOY INT`L LEG-5
Также прилагаю свою дилетантскую схему)
4 часа назад, Barsik007007 сказал:
Конечно, можете - реле ведь Ваше, можете делать с ним все, что душе угодно. Вопрос лишь один: зачем?
Ничего не понятно, но очень интересно. То есть пропал от 12 вольт минус, а плюс от 12 вольт остался - реле об этом узнает и среагирует. Новое слово в электротехнике.
Тут два варианта:
1 - если 12В пропадает - ну и черт с ним, питайте всегда от 5;
2 - намотать две катушки 5 и 12 вольт и запитать обе.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Posted (edited)
И как это заработает при отсутствии 12 В? Хотя наверно я не правильно понял ТЗ. Наверно при отключении 12 В реле должно отключится? А если в цепи 12 В есть достаточная нагрузка для удержания контактов реле?
Edited by korsaj
6 часов назад, Barsik007007 сказал:
вот так будет лучше :)
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
так будет лучше
так если применять дополнительные детали, то лучше сделать ключ на NPN транзисторе.
38 минут назад, korsaj сказал:
как это заработает
Я реле нарисовал с NO контактами, а у ТС реле с группой контактов. По ТЗ  5-ти вольтовое реле должно реагировать на присутствие и отсутствие 12 В.
Ага, понял, тогда через любой понижающий стабилизатор напряжения (стабилитрон, диоды, линейный стаб, понижающий преобразователь). Можно даже через резистор с конденсатором.
Posted (edited)
А можно и без всего, как на схеме. Только защитный диод всё равно желателен.
Edited by makcucm8
по схеме ТСа минусы у БП не связаны, а как оно на самом деле знает только он
7 часов назад, Barsik007007 сказал:
Запитай катушку реле через дополнительный резистор и подключи к источнику 12в. Источник 5в не нужен.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Posted (edited)
9 часов назад, v1ct0r сказал:
Один хрен схемы простые -+ пару деталей.
Edited by _RUS73_
Posted (edited)
14 часов назад, makcucm8 сказал:
Если только так
Как понял я, там речь идёт о плюс 5 и минус 12 вольтах.
Хотя, как было сказано людьми выше, какая разница. Коммутируйся по 12 вольтам и порядок.
Edited by Александр Шитов
Posted (edited)
15 часов назад, makcucm8 сказал:
5 часов назад, _RUS73_ сказал:
(хорошо, что хоть никто МК не предложил :) )
зачем???
если достаточно 1 детали
или стабилитрон на приблизительно 7 вольт
или резистор на 100 Ом
и то и то на 1 ватт желательно
если "-" общий, то можно и от +5 и +12 запитать, но при длительном включении обмотка может греться, т.к. ток через нее будет 100мА, при номинальном 70мА (+43%), можно конечно ограничить его, включив последовательно с обмоткой резистор или 2-3 диода, но в зависимости от характера нагрузки, есть вероятность, что реле не отключится при пропадании 12 вольт, так что ИМХО оптимальный вариант - питать реле от 12 вольт с ограничением тока резистором или стабилитроном
Edited by v1ct0r
    • @daniil567 Шансы есть, но не стопроцентные. К трём платам с живыми МК товарищ приложил ещё парочку с мёртвыми - на запчасти. Ни одного живого транзистора в цепях питания на них не нашлось...
    • Да какая там "современная встройка."  это обычный мультимедийный дешман, с одним каналом ОЗУ..   Как и мобильник..  Трудно быть медленнее CPU который 1080P видео с youtube не тянет.  По цене ? Будет как раз в 1 000 к.р..
    • А если КЗ не устранено, и кнопка нажата, возникнет генерация до волшебного белого дыма?  Схему можно доработать: кнопку применить трехвыводную, с переключающимися контактами. В отпущенном положении заряжается конденсатор,  нажатом - конденсатор разряжается на УЭ тиристора.  Ну и вишенка на торте: индикатор срабатывания в виде резистора и светодиода параллельно схеме предохранителя.
    • может кто нибудь подскажет  на такой  навигатор Garmin GPSMAP 276 C  .  мануал в инете есть. схему не нашёл .
    • Ага, мобильника который на своей встройке даже некоторые относительно современные пк игры и фотошоп/простой видеомонтаж тянет)) n100 в 4 раза производительнее хорошего core 2 duo. А жрëт в разы меньше. Одно очень жалко, что в n серии вырезали двухканальный режим памяти и работают они в одноканале (зато с DDR4 и на весьма большой частоте) Как-то перебор такую "мощь" ставить тупо в качестве плеера. Чего-то на подобии RPI 3-4 более чем достаточно было бы. У меня почти точно такое же есть) Поганость его ЦАПа словами передать очень тяжело)))) А если посмотреть на выход осциллографом, начинаешь задумыватся, а как оно с такими лютыми шумами на выходе вообще играет...
    • Это устройство должно было тут появится, а самый прикол в том что FM настолько устарел что такое устройство его перекрывает по качеству.
