Подбор балластного резистора светодиода без амперметра
Posted (edited)
Амперметр, со своими проводами, даёт сопротивление в линию соизмеримое с сопротивлением балластного резистора (0,5 Ома), и, получается - мне не светит его подобрать по силе тока - чё делать? Конкретно у меня "CREE XTE аналог, 1-3W, 3-3.6V", аккумулятор литийполимерный - порядка на 800мА/ч., и, без балластного резистора получаю 0,43А и 3,1В. То-есть: при ожидаемой силе тока в 0,7 А, я даже до него не дотягиваю. В холостую аккумулятор имеет 4,1 вольта, тока-шо заряженный. С другой стороны - я не знаю точно мощность светодиода: 1-3 ватта - разброс. Посоветуйте способ подбора балласта без амперметра.
Может-быть по вольтметру, чисто, подстроить? - 3,1 вольта - вполне-себе "отправная точка".
Edited by Levontay
Если без резистора 0,43А и 3,1В то с резистором будет еще меньше и 0,7 ампера никак не получить при данном аккумуляторе
Что за амперметр такой что его внутреннее сопротивление с проводами соизмеримо с 0,5 Ом?
7 минут назад, bulat943 сказал:
Что за амперметр
Если конкретно - мультиметр (два), но, даже при замене на гальванометр - вопрос про "настройку без амперметра" остаётся в силе.
9 минут назад, bulat943 сказал:
Если без резистора
- но с амерметром/мультиметром, который подобен резистору.
может-быть, конечно, внутреннее сопротивление аккумулятора играет роль: заряжал параллельно с другими - и те зарядились получше.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
36 минут назад, Levontay сказал:
Из старинных манускриптов по артефактной магии до нас доходят легенды, что на шунте с сопротивлением ведомым, измеряя падение напряжения мультиметром с щупами непотребными, можно узнать тайну великую о токе через шунт протекающим. Тайна сея великим магом Георгом Омом разгадана и в честь  его "законом Ома" завется.
ЗЫ Как было хорошо , когда ты вопросы свои альтернативно одаренные  на сторонних  форумах задавал...
Так, - помоему комрады не поняли вопроса: если-бы я мог всё это рассчитать, и если-бы божественно-идеально параметры моих проводов с натурой совпадали - небыло-бы оного вопроса.
Перефразирую: как узнать параметры светодиода? Я уже спрашивал "в другом месте", но, пока вопрос открыт.
Мне кажется - светодиод должен резко поднимать ВАХ при перегрузке. Другими словами: если я его перегружу - это станет видно по напряжению - да? - Температура резко пойдёт вверх, свечение станет "огненным".
Написано же-1-3 Ватта при напряжении 3,0-3,6 вольт  (из описания-ток 0.3-1A),то есть нужен одноваттный-подавай 0,3 ампера,нужен трехваттный-подавай 1 ампер,и никому ничего светодиод не должен,если "перегрузишь" то он выйдет из строя
Я не понимаю-в чем ваш вопрос? Вы подключили светодиод к аккумулятору,ток 0,43 ампера,напряжение 3,1 вольт,вам надо
1 час назад, Levontay сказал:
вот и оставьте как есть
И еще-у вас
56 минут назад, Levontay сказал:
1 час назад, bulat943 сказал:
Что за амперметр
то что мешает подключить один мультиметр в режиме амперметра в цепь аккумулятора и светодиода,а вторым мультиметром в режиме вольтметра измерить падение напряжения на первом амперметре? по закону Ома вычислить сопротивление амперметра и поставить такой же резистор соответствующей мощности
Posted (edited)
С твоим убогим оборудованием никак.
ВАХ снимается/нормируется при определенной температуре кристалла , которую на прямую измерить тебе нечем, а косвенно не можешь, потому как какое температурное сопротивление перехода крсталл - подложка твоего нонанейма аля cree  ты не знаешь .
Как собственно и не знаешь при какой температуре нормировался твой нонанейм и какая у него максимальная температура кристалла.
ЗЫ ты на казусе задолбал уже всех :D
Edited by IMXO
Можно повышая ток, смотреть соответствующим измерителем на светоотдачу, одновременно контролируя нагрев подложки. Конечно, температуру кристалла так не определить, но кмк можно косвенно определить максимальный ток и максимальную температуру подложки при  температуре окружающей среды, допустим, 20°C, по максимальному световому излучению...
24 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Абсолютно бессмысленное действо.
среда тут ни причем , бессмысленно оно по причине отсутствия данных о  температурном сопротивлении перехода, даже у фирменных cree  в зависимости от серии и цвета отличается в разы 1,5..9С/Вт , у нонанейма легко может быть 15..25С/Вт , при этом у cree максимальная температура кристалла 150С , у нонанейма может отказаться 85..125С.
Тогда, не зная тепловое сопротивление перехода, остается только проводить долговременные тесты для ноунейм по максимальному току, светоотдаче и температуре подложки. Иначе - никак...
Нет, но долговременные многочисленные тесты и их анализ может дать примерные значения максимального тока. Для этого нужно спалить не один светодиод из партии. Наверное, эти тесты должны быть максимально приближенными к натуральным тестам производителя :)
Posted (edited)
7 часов назад, IMXO сказал:
Тебя это беспокоит?
Я там несколько лет уже не тусуюсь, - как ты такое заметил? Почему тебя это волнует? У тебя была проблема в детстве?
Edited by Levontay
12 часов назад, Levontay сказал:
Методом подстановки.
А теперь подставляйте в цепь резисторы разных номиналов и строите график
А еще нужно смотреть даташит  Там указан ток через светодиод аж в 1500мА
Поэтому берете лабораторный источник питания с регулировкой тока на выходе, выставляете напряжение 3,4В и плавненько поднимаете ток до 1500мА и смотрите на светодиод. А свой аккумулятор увеличивайте емкость раза в 3-4
Edited by OlegOleg
2 часа назад, Levontay сказал:
Тебя это беспокоит?
повторюсь
12 часов назад, IMXO сказал:
Posted (edited)
В 10.06.2024 в 08:10, OlegOleg сказал:
Наверно это для 5Вт, а у меня - 3Вт(а если по данным у продавца - разброс от одного до трёх), значит сила - до 0,7А.
То-есть: вы намекаете - что у моего аккумулятора не хватает мощности? Выражаясь языком для резисторного делителя - у моего аккумулятора большое внутреннее сопротивление (по сравнению со светодиодом), а у светодиода малое - и потому на нём падает напряжение, что не пропагандирует использование дополнительного балласта. В общем и целом - последовательно у меня проводки (возможно длинноватые и тонковатые), контроллер аккумулятора на TP4056, DW01A и мосфетах S-8205A.
Я произвёл замеры и обнаружил - что при использовании амперметра на аккумуляторе напряжение 3,9В (в холостую - 4,1), сила тока - 0,55А, на светодиоде так - 3,2В; при использовании без амперметра - 2,8В на светодиоде, на аккумуляторе - 3,2В.
Аккумулятор у меня - "Smartbuy li14500-1s800 mah 3,7v (50/400) SBBR-14500-1S800", и как можно что-то сказать про его удобный режим? Какую нагрузку для него определить рекомендуемую?
В принципе - меня вполне устроит большое падение напряжения, но подбирать нагрузку под аккумулятор я не хочу - мне нада 3Вт, - как прикинуть параметры аккумулятора? Ведь разные аккумуляторы, с одинаковой ёмкостью, могут иметь разную нагрузочную способность.
С другой стороны - данную конструкцию я уже собрал, и подходит по курпусу именно этот аккумулятор, и мне наверное, придётся как-то уживать его низкую нагрузочную способность и "моего осётра".
Edited by Levontay
В 09.06.2024 в 19:56, Levontay сказал:
конечно понятно желание запитать 1 кВт прожектор от батарейки карманного фонарика, да еще чтобы вся эта радость помещалась в спичечный коробок..
 .. конечно - утрирую..!
ТС почему то решил, что законы физики это не для него..
использование одного литий-ионного элемента с рабочим напряжением от 3 до 4,1В и мизерной емкостью в 800мА/ч (от китайского производителя) для запитки мощного светодиода ( я так понял который может работать как 1 Вт при протекании через него тока 0,35-0,4 А, или как 3 Вт - при протекании тока 1 А), явно не достаточно..  при этом рабочее падение напряжения на светодиоде составляет 3 - 3,2 В..
конечно возможно подключение светодиода к аккумулятору на прямую (или через резистор 0,5 Ом 2Вт), в любом случае такого маленького (по емкости) элемента АКБ хватит на работу примерно 20 - 25 минут(это в лучшем случае)..
при этом в начале включения светодиод будет гореть ярко, а по мере разрядки АКБ - все тусклее и тусклее..
более правильно балластный резистор заменить генератором тока (на ОУ и полевике), который будет поддерживать стабильный ток через светодиод (а значит и стабильную светоотдачу) и будет рассеивать меньшую (бесполезную) мощность рассеивания чем на резисторе..
конечно же (как очень правильно советовали выше) необходимо емкость АКБ увеличить в 3-4 раза (а еще лучше в 10)..
и на последок - не забывайте - светодиод должен быть установлен на радиатор соответствующей площади, которая позволяет эффективно отводить тепло с кристалла светодиода (иначе все это хозяйство долго не проживет)..
6 часов назад, Levontay сказал:
Только на проводах падение 0,4 В!!! Никогда не думал что у кого то из радиолюбителей есть проблема с нормальным проводом
Posted (edited)
...проблема с нормальным проводом...
Наверное. Я, просто, не задумывался: текущий вопрос - про соответствие сопротивления аккумулятора. То-есть: какой аккумулятор нужен - чтобы падало напряжение (при подпаянном к нему светодиоду) до номинального тока светодиода? Я к тому - что это, на этапе блызько разряженного аккумулятора, избавляет от необходимости использовать балластный резистор либо другой драйвер. Финт с солевыми батарейками показал хорошие результаты - почему-бы не провернуть то-же с маломощным аккумулятором?..
Edited by Levontay
    • Lexter : «Искажения формы сигнала будут, когда линия задержки - дисперсионная .  Но про это автор не упоминает » Дайте пожалуйста ссылочку на источник где в усилителях звуковой частоты упоминаются дисперсинные линии задержки прохождения сигнала, может и я подтянусь до вашего уровня образования... на diyaudio существует ветка в которой на протяжении более 10-ти лет обсуждали причины неуловимых искажений, но так и не пришли к каким либо выводам. Только один участник, жена которого с первой ноты ставила оценку любому усилителю (и только потом он сам он мог убедиться в ее правоте) догадался подавать на вход импульсные сигналы. Оказалось чем лучше звучал усилитель - тем меньше он искажал форму импульсного сигнала. Для тех кто хочет глубже понимать происходящие процессы предлагаю ознакомиться с приложением   Обоснование идеальной линии задержки.pdf
    • А вообще за 900$+ могли бы и ПК вставить на n100.. Понятно что производительность n100 это уровень мобильника, но скажем это больше чем у старых Core 2, но для музыки такого ПК более чем, даже Windows не нужно, можно либо Android либо Linux. https://www.pult.ru/product/setevoy-multimedia-pleer-rose-rs150b но за такое устройство возьмут ещё 500 мультов.
    • На халяву и уксус сладкий. А на... ныть что всё дорого, кругом одно г-о и раньше было лучше? Кабинетной крысой или на спекуляциях тоже можно деньги получать.
    • Даже простенькие 15ас213 неожиданно тяжёлые)
    • Классика жанра. Эти платы не переживают резкого торможения. Вылетают цепи питания - а на какую глубину, уж как повезёт. Там три ступени понижения. Товарищ мой такими штуками увлекается - чинил по весне три платы ему. Во всех трёх пробиты мосфеты первой ступени, где-то до кучи входной конденсатор в КЗ был, на третьей стабилизатор второй ступени вылетел, вроде ещё какие-то проблемы были - точно уже не помню.
    • Лучший Bluetooth это неиспользование Bluetooth.
    • Это уже надо , соль , спички , батарейки ! Дозиметры !!!
