Реболлинг. Не накатываются шары
Только что, Александр Матроскин сказал:
был похож на какой то творог
Я аналогично налетел. Больше на али припой не покупаю.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Вы мне для начала подскажите как здесь отвечать конкретному человеку? А то нигде не вижу «ответ».
а какой фен? Kada 887Ds. И я пользуюсь без насадки. Умал , что чем больше площадь обогрева, тем лучше. Но понимаю, что здесь это не работает
А может лучше перейти на пасту?
И зачем биться лбом в бетонную стену?  При 300 градусах не плавиться? В мусорку.
Имеется трафарет на чип? Нанесите любой слой из пасты и проверьте оплавление при 185 градусов. Если болы гавно-то тут никто не поможет их оплавить
@OlegOleg у меня тогда появляется другой вопрос. А как крепить трафарет если наносить пасту. С шарами там они хоть как-то еще держат трафарет, а как быть с пастой, чтобы при ее нанесении он не съезжал?
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Есть много вариантов-пример сделать две заготовки из текстолита толщиной с чип в виде Г и совместите их в квадрат охватив чип . Сверху трафарет прижать любым доступным способом-магниты, скотч, канцелярские прищепки. Или сделать гнездо в мдф дремелем по размерам чипа и опять же сверху прижать трафарет подручными средствами.
1 час назад, Slavheater сказал:
Выделяете часть  на которую хотите ответить-появляется вставка Цитата-нажимаете на неё и можете писать ответ конкретному человеку на конкретные слова
Все должно быть соосно. Площадь чипа, поток воздуха, скорость воздуха, температура. И круговые движения для выравния температуры. Большой поток-это большое сопло, может не успевать нагревать воздуж в фене. Большая скорость потока-охлаждает воздух, сносит детали или болы., температура-это температура
Slavheater, сначала сажу на крайние пятаки 2-4 шара по диагонали - мажу тонким слоем флюс - дальше чип в трафарет и сверху креплю каптоновым скотчем - высыпаю шары, кисточкой и иголкой загоняю в отверстия, лишние сметаю - сверху прижимаю стеклом от дохлого дисплейного модуля - грею круговыми движениями на реальной температуре 280-290 градусов - когда шары сели и чип с трафаретом не полностью остыли, снимаю чип (если все же успело остыть, то слегка подогреваю трафарет пока флюс не потечет). Шары 0.25мм  использую с местного радиорынка, без маркировки. Флюс оригинальный Martin или 559-й.
Posted (edited)
3 часа назад, Селиван сказал:
Сверху чего?
просто я никак не пойму как можно прикрепить каптоновым скотчем. У меня чип вровень с трафаретом. Там бортики трафарета выступают буквально по миллиметру.
Edited by Slavheater
Заведите себе текстолитовый уголок (колхоз конечно) чтобы можно было упереть чип и наложить трафарет. Тогда подкладывая под чип (хоть бумажные) подкладки можно выровнять по высоте так, что трафарет будет в заподлицо с уголком и легко закрепится скотчем.
И вообще, раз решили заняться BGA - докупить все что нужно для работы.
Edited by korsaj
8 часов назад, Slavheater сказал:
Есть цитата. А есть @Slav Heater. и набираем символы логина.
9 часов назад, Slavheater сказал:
В таком случае покупать столик для реболлинга или, как советовали выше, колхозить самому.
9 часов назад, korsaj сказал:
20 часов назад, Slavheater сказал:
Этого хватит
  • 2 weeks later...
Posted (edited)
Все! Проблема решена. Однозначно перешел на пасту. Только трафарет сильно прилипает к чипу. Приходится отдирать. В чем может быть проблема?
трафарет тщательно протираю спиртовым раствором.
@Slavheater Непонятно насколько напряжно. А так проверь не залудился ли трафарет по краям отверстий. А еще посмотри как сделаны отверстия трафрета, может за сами дырки шариками цепляется.
3 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Там когда смог снять трафарет он был весь липкий. Как-будто чем-то липким намазан. Хотя и трафарет и сам чип оттирал спиртовым раствором
Только что, Slavheater сказал:
он был весь липкий.
Ну так паста то флюс + олово. А флюсу деваться некуда...
Даже горячий напряжно отдирается)
Посмотрите при какой температуре флюс размягчается.
Тогда видимо се самый удачный флюс в пасте.
14 минут назад, korsaj сказал:
А как это сделать практически? Как понять на какой температуре флюс размягчается?
Может надо трафарет отделять пока еще все горячо? Но только как это делать? Горячий же((
3 часа назад, korsaj сказал:
Горячий отдирайте )
3 часа назад, Slavheater сказал:
Правда странность какая-то просматривается в переписке?
Потихоньку грейте и смотрите когда он станет текучим.
Edited by korsaj
Posted (edited)
10 минут назад, korsaj сказал:
Так это возможно, если сам фен бы нагревался постепенно. Но он же набирает сразу заданную температуру. Если бы он грелся с повышением 1 градус, допустим, в пять секунд, но здесь же он греется за полминуты до 400 градусов.
Там я неудачно выразился. Первая строка это  «напряжно отдирается», это я имел ввиду  подостывший. А вторая строка  это может отдирать его когда шары только перестали «сиять»?  Но голыми руками его же хрен возьмешь в руки. Он горячий даже когда чуть подостынет.(
Slavheater, могу ошибаться, но вроде когда-то на форумах по ремонту мобил, проскакивало, что есть трафареты с отверстиями в виде небольшого конуса. Может попробовать перевернуть трафарет?
1 минуту назад, Селиван сказал:
Кстати! А почему бы и нет? Но дело в том, что везде говорят, что надо трафарет держать с надписью вверх.
Но завтра обязательно посмотрю под микроскопом.
но не думаю что это так. Так как после отделения трафарета от чипа видно что на трафарете и на самом чипе  жирный слой флюса. Такое ощущение , что это не флюс, а клей. Даже очищать его приходится с усилием. Хотя пишут, что это оригинальная паста Mechanic. Хотя у китайцев все пасты оригиналы).
Slavheater, имелось виду, что трафареты были с браком. Для снятия чипа можно еще попробовать подливать спирта, чтобы растворить флюс.
    • @daniil567 Шансы есть, но не стопроцентные. К трём платам с живыми МК товарищ приложил ещё парочку с мёртвыми - на запчасти. Ни одного живого транзистора в цепях питания на них не нашлось...
    • Да какая там "современная встройка."  это обычный мультимедийный дешман, с одним каналом ОЗУ..   Как и мобильник..  Трудно быть медленнее CPU который 1080P видео с youtube не тянет.  По цене ? Будет как раз в 1 000 к.р..
    • А если КЗ не устранено, и кнопка нажата, возникнет генерация до волшебного белого дыма?
    • может кто нибудь подскажет  на такой  навигатор Garmin GPSMAP 276 C  .  мануал в инете есть. схему не нашёл .
    • Ага, мобильника который на своей встройке даже некоторые относительно современные пк игры и фотошоп/простой видеомонтаж тянет)) n100 в 4 раза производительнее хорошего core 2 duo. А жрëт в разы меньше. Одно очень жалко, что в n серии вырезали двухканальный режим памяти и работают они в одноканале (зато с DDR4 и на весьма большой частоте) Как-то перебор такую "мощь" ставить тупо в качестве плеера. Чего-то на подобии RPI 3-4 более чем достаточно было бы. У меня почти точно такое же есть) Поганость его ЦАПа словами передать очень тяжело)))) А если посмотреть на выход осциллографом, начинаешь задумыватся, а как оно с такими лютыми шумами на выходе вообще играет...
    • Это устройство должно было тут появится, а самый прикол в том что FM настолько устарел что такое устройство его перекрывает по качеству.
