Металлодетектор Clone PI AVR
13 часов назад, VlaTo сказал:
Забросил схему, разберу потом на з/ч.
По этой схеме я косяков в разводке не нашел, но косяк где-то по 5-ти вольтовой линии.
Ну, у МД-строителей не принято так легко сдаваться :rolleyes:
5-вольтовая шина не такая уж и длинная на плате, чтобы проверить. Там, может быть, просто электролитический конденсатор "наоборот" впаян и всё. Или где-то есть контакт с соседней площадкой. Можно даже методом перерезания дорожки локализировать постепенно.
  • Replies 242
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Так ладно если б не проверил, а просто сдался.
Запаяно всё по местам с соблюдением полярности. соплей нет, всё отмыто.
Паялось без применения флюсов (припой с канифолью, на этом всё.
Из инструментов есть только паяльник и мультиметр.
Возможно появится снова свободное время, начну разрезать дорожку, чтобы найти, но это не горит.
Отключил экран и микрухи кроме атмеги.
7805 греется до предела.
Значит всё же ошибся в разводке.
Платы в утиль.
Никак не уймусь.
Общее сопротивление по 5-ти вольтовой линии (без экрана) показало 42 Ома. Мультиметр аж запищал.
Если убрать атмегу, становится 595 Ом.
Померил сопротивление на самой меге между 8 и 20 ногой - 45 Ом. Задумался.
Взял другую мегу - 600 Ом. Понятно. старую выкинул, прошил новую. Теперь ничего не греется. Напруга на всех узлах стала стабильная, не плавает, но всё так же номиналы не правильные.
Значит плату все же в утиль)
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
53 минуты назад, DesAlex сказал:
Не. Значит - исследовать дальше, до полной победы :king:
не вижу смысла.
Ошибку найти я не смог, возможно опыта маловато.
Тратить время еще сверху - жалко.
Я не дока в радиоэлектронике. Так, основы.
Мне искатель-то нужен только чтобы на купленном участке понаходить разное закопанное непотребство)
Новые платы уже в пути.
  • 5 months later...
Всем привет купил плату клон PI-AVR намотал катушку проводом 21 27 витков и на витой паре не могу понять сработает на грунт, отстроил на грунт железо ишит а монеты в прытык 5 коп, и 3 коп а другие не ищет не могу понять уже больше 5 катушек намотал уже и не рад что купил плату помогите пожалуйста за Рания спасибо
Качественная работа изделия, оправдание ваших надежд, гарантийное обслуживание товара вошли в стоимость той "платы", наш форум ни в чём не виноват и не отвечает за работу продукта из интернет-магазинов. Обращайтесь за консультациями к продавцу - вы за это уже заплатили.
Нармальний апарат.
Монети,медь и всякая царизма видит.
Ну правда нужно койчего допилять.
Нащол гору лома.
Поднимал всякий металл там где дажа с японскими телевизорами ходили.
Есть один нюанс в импульсниках .
Чем больше сопротивление катушки тем више напряжение питания и наоборот.
Крен5 он же lm7805, частая ощибка входного и виходного конденсатора.
И тд. нужно копать и изучать,тему .
  • 2 years later...
Здравствуйте форумчане.
Уже второй год работаю склоном авр с самодельной рамой 1.5*1.5.
Все устраивало. Но недавно на очередном выезде заметил что пропала чуйка. Обычную штыковую лопату берет по воздуху всего на 40см.
Прибор нормально запускается, все режимы нормально перебираются с рамой тоже все параметры нормальные. В чем может быть причина?
Причина может быть в попадании воды внутрь датчика.Достаточно очень небольшого количества,просто сырости.Если датчик герметичен (вы так считаете), то не считайте. Влажный воздух проходит между жилками провода,потом влага конденсируется.Особенно хорошо это "работает"при хранении датчика в отапливаемом помещении.А параметры сырого датчика не меняются.Сопротивление и индуктивность будут в норме.
У меня есть Крот УчЁный...
В 11.06.2024 в 08:13, Volan3 сказал:
4 часа назад, Валерий Леонидович сказал:
скорее вода попала в разъем соединения датчика.. но это все догадки, надо последовательно все проверить..
Edited by SVET
??? - Что тут непонятно?Жилки провода от датчика к блоку. Оне круглые.Поэтому между ними есть пространство.Скажем,датчик охладился,возникло разрежение внутри.Вот и засосёт воздух внутрь.А там влага конденсируется. Я не от балды пишу.Я это уже проходил. И падение чувствительности и муторные поиски причины.
У меня три катушки и все они так же реагируют. Тем боле у нас стоит жара. На солнышке они быстро просохли бы. Сейчас и индикатор не до конца доходит и звук низковатый когда впритык подносиш катушку к лопате. Скорее всего надо перепоять плату.
Доброго дня. В инструкции pi avr говориться что можно использовать рамочный датчик размером 1.4*1.4
Возможно ли применение рамочного датчика 2.0*2.0м?
В 22.06.2024 в 07:38, Volan3 сказал:
В 22.06.2024 в 11:28, korsaj сказал:
Конечно.
я представляю себе эту "юбку".. :)
    • попробуйте из другой партии 5351  подключить.
    • В данном случае конспирология не причём. Инженерия - наука точная, а потому и упрямая. Главное что тебе всё нравится и устраивает. Остальное втори́чно.
    • Ну вот вам типовая схема ламинатора. Схема вашего не сильно от этой отличается. Если у вас действительно профильное образование, этого будет более чем достаточно, чтобы найти на ней ваш резистор, за что отвечал, по какой причине сгорел и что ещё за собой утянул. Ну а если нет - то и "родная" не поможет...  Контроллер там - только для моргания лампочками и отключения через 30 минут простоя. На него можно не обращать внимание.
    • Ну я догадывался что маркетинг, но всё же решил уточнить. Спасибо
    • С точки зрения маркетологов 60 000 гораздо лучше продаётся, чем 15 000  И в обмане не уличить, там ведь 4 * 15 000
    • Микросхема для реле поворотов. Если разорвать цепь от 7 ножки МХ от резистора RS будет работать и со светодиодами. asxp193.pdf
    • Добрый день. Помогите разобраться в простом вопросе.  На павербанке написано: "Емкость 60000mAh/192mAh". Нашел видео разборки данного ПБ, внутри 4 * 15000mAh/48Wh аккумулятора (LiFePol4) соединенных последовательно. Вопрос: Почему написано 60000mAh, если емкость запасаемого заряда НЕ складывается при последовательном соединении? Емкость энергии при этом складывается и написано, вроде бы, верно.
