Контроль работы мосфетов
Go to solution Solved by He3haika,
1 минуту назад, OlegOleg сказал:
Скорости включения там большие. Не думаю-что ваш глаз успеет увидеть разницу в работе  четырех каналах усилителей. Подключайте логический анализатор и проверяйте работу.
Олег, пожалуйста, можно вас попросить не учувствовать в моём вопросе? Я реально не понимаю зачем вы тратите и моё время и своё.
Как вариант (костыль)-сделайте паралельное включение в каждом канале по два-три-четыре транзистора. Тогда есть вероятность что они выживут
Какие скорости включения? По-вашему я сразу, за 0,00000001 секунды накручиваю переменным резистором 10005000 Ампер на нагрузку? И у меня сразу летят мосфеты?!?
2 минуты назад, Landersiv сказал:
Да Бога ради! Удачи в поиске истины
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
1 час назад, Landersiv сказал:
на радиатор второго умершего мосфета у меня уже показывает температуру
Мосфеты накрылись потому, что стоят на разных радиаторах, разный температурный режим. Возможно, идентичные транзисторы и будут нормально работать, но разные не будут. Насчет индикации работы отдельных транзисторов мысль интересная, не встречал нигде. Реализация в самом первом посте от @korsaj. А вот если еще сделать не просто триггерный режим включения светодиодов, а чтобы по яркости свечения можно было судить о степени участия каждого мосфета в работе выхода, тогда совсем замечательно бы было.
Posted (edited)
18 минут назад, He3haika сказал:
У меня не было одного большого радиатора, но были 4 одинаковых, но меньше, поэтому в принципе всем мосфеты в одинаковых условиях, но они были выпаяны из разных плат, разных партий, разных годов производства. 4 радиатора установлены в корпус, в подобие туннеля, на вдув и на выдув стоят отдельные 80 мм кулеры. Температура снимается с последнего радиатора в этом туннеле. Есть две скорости включения вентиляторов после превышения порога в 60 градусов. Я накручивал на 18 ампер, температура была 78 и больше не повышалась, тестил минут 40. Но это был стресс-тест для этой нагрузки, так что меня полностью устраивает она, тем более я на таких токах ничего не нагружаю. И вот когда сгорел мосфет в последнем радиаторе, и температура перестала подниматься, но нагрузка работала - появился повод в неё снова залезть.
Визуального контроля работы каждого мосфета не хватает.
Edited by Landersiv
Ну схема та еще гвоздь:wall:
Во первых, нет цепи смещения на инвертирующем входе ОУ, без нее даже при полном ноле на неинвертирующем входе ОУ - полевик будет открыт на полную. Из-за этого возможны пиковые  токи, пока не сработает обратная связь ОУ, а она очень медленная.
Во вторых нет защиты от горячего подключения при установленном начальном токе - симптомы те же
В результате может произойти вылет/разрушение транзистора
ОУ в 324 очень разные по начальному смешению, вот и вылетели транзюки пока еще не все
В третьих на входе нет диода от переполюсовки
Остальное от лукавого.
Найдите тему Электронная нагрузка 300 Вт на этом форуме
20 минут назад, He3haika сказал:
Да, ещё на LM3914 сделайте...:)
1 минуту назад, z_vip сказал:
В нагрузку вставлен Амперметр, при включении всё по нулям, нагрузка начинается от 0,3 А. Может что-то и открыто, но ничего не происходит.
Всегда при включении у меня все регуляторы выкручены в минимум.
Я уже установил защиту от переполюсовки.
@Landersiv 78 градусов, это где вы замеряли, скорее мосфет работал за областью безопасной работы и каюк
Posted (edited)
8 минут назад, z_vip сказал:
Это температура последнего радиатора в корпусе "туннеля". Терморезистор установлен около мосфета. При работе я замерял его ещё пирометром и +- температура мосфета передаётся через термопасту хорошо на радиатор и соответствует показаниям цифрового термометра. Так что в принципе не думаю, что мосфет до 110 разогревался.
Там же установлено термореле на 90 градусов. Если по какой-то причине радиатор разогреется до 90, то питания ОУ выключается и остаются работать только вентиляторы охлаждая всё до срабатывания гистерезиса.
Edited by Landersiv
30 минут назад, He3haika сказал:
Если тупо припараллелить через балласт,  то так и будет.
@Landersiv при 60 градусов на корпусе мосфета , температура кристалла около 90-100 градусов, зависит от качества радиатора и притирки поверхностей. При этом допустимая мощность снижается примерно в два-три  раза.
Возможно превысили порог по температуре, не любят они этого.
У меня отключение на 65 градусов заточено , при этом с 264 полевика всего можно снять 88 Вт мощности. 20 В на 4 А
Про контроль полевиков - не превышайте область  безопасной работы и будет вам счастье, ОУ сами ток выравнивают согласно делителям в цепи обратной связи.
@Landersiv Вам надо снять сигнал с точки соединения R3-R4, R7-R8 и т.д., но он там низкого уровня и его придётся усилить. Например ещё одним ОУ.
Вот тут хорошо описан принцип работы такой нагрузки. Вам, собственно, тоже самое нужно сделать, только нагрузкой будет светодиод.
2 часа назад, Landersiv сказал:
Т.е. после мосфета, перед 5 Вт резистором подключать на инвертирующий вход ОУ, я правильно вас понял?
Может да, а может нет, потому что я вас не понял.
Posted (edited)
14 минут назад, korsaj сказал:
Как доработать данную схему и сделать визуализацию работы мосфетов. Например светодиодами. Чтобы понимать, когда вышел из строя какой-то мосфет. (5 Вт резистор, любой другой резистор какого-то канала. В общем, понимать, что один из 4 каналов не работает)
Edited by Landersiv
Точно также подключить вторую ЛМ, но выходы не к затворам транзисторов, а к светодиодам (резисторы обратной связи не нужны, а вот резистор устанавливающий порог - нужен).
9 часов назад, Cтарый сказал:
Часто б/у заслуживают большего доверия.
Только потому, что если они изначально в устройстве, где работали, были оригинальными, и из кучки можно выбрать несколько штук с одинаковыми параметрами Rdc  хотя бы с помощью тестера LCR T-7, или аналогичного.
Не нужно забывать, что кристалл мощного мосфета представляет собой структуру, подобную фасеточному глазу насекомого, и при неоднократных воздействиях на него ударных нагрузок, близких к границе ОБР, постепенно деградирует,теряя ячейки "фасетки" десятками-сотнями , что в итоге приводит к пробою всей структуры.
Edited by Black-мур
12 часов назад, Landersiv сказал:
4 диода, которые бы светились
Просто ДИОДЫ светятся, когда сгорают. Если Вы имели в виду СВЕТОдиоды - то так и надо писать.
ВЫ У МЕНЯ ТЕПЕРЬ СПРАШИВАЕТЕ???????
Да. Как твоё имя? Звание? Где располагается твоя воинская часть? Если хочешь жить, отведи нас к секретному объекту!
