Регулировка тока в ATX
SoundAMPCustom
Принцип одинаковый. Какая удобней - ту и реализуй. Я переделал штук 5 блоков, по первому варианту. Резистор нагрузочный до шунта ставлю. Цепи ос подбирать.
рукожоп со стажем
Ещё вопрос .если брать сигнал после шунта его сразу заводить на 16 пин или стоит его усилить скажем раз в 10-20 .в китайском вольт-амперметре стоит после шунта lm358 .можно взять от туда уже усиленный сигнал ?
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Зависит от напряжения с шунта. Сейчас доделываю блок 3-6 вольт 0.5-30 ампер. Шунт 0.0012 ом. Пришлось усилить в 80 раз. Шунт по первой схеме, поэтому выход с усилителя шунта подаём на 16 ногу.
43 минуты назад, SoundAMPCustom сказал:
можно взять от туда
Да. В таком случае переделка по схеме итальянца (вторая схема). Выход с 358 на 16 ногу.
Но можно и без усилителя. Вот пример по первой схеме
Шунт можно перенести из вольтамперметра на плату атх.
Спойлер
Edited by Лёха58
рукожоп со стажем
14 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
какая схема регулировки тока более предпочтительна ?
Обе "не фонтан". Для усиления сигнала шунта предпочтительнее использовать дифференциальный, а еще лучше - инструментальный усилитель.
Застрял на стабилизации напряжения .от нуля не делал, сделал 4.2 - 21 .шипит зараза трансформатор .поставил от 2 к 3 ножке 0.047+100ом ,немного помогло .но все равно тихое шипение .старт-стопный режим .
к твоему конденсатору 0,047 нужен резистор 22-33 кОм, а не 100 Ом.
Попробовал вообще убрать конденсатор .трансформатор шипит .при подключении нагрузки к выходу начинает трещать и напряжение на выходе подскакивает ((( как заставить 494 работать в ШИМ режиме по 1,2 15,16 ножке ? Или старт-стопный режим не избежен и сделать стабилизацию по 4 ножке ?
В 12.06.2024 в 21:44, SoundAMPCustom сказал:
тебе Фалконист дал ссылку на работающие схемы:
Да давал .примерно по той же схемотехнике и я сделал стабилизацию напряжения .но результат треск и перестабилизация
41 минуту назад, SoundAMPCustom сказал:
нужно не примерно, а точно.
а твоя картинка без номиналов со 2 на 3 ногу - пустой звук.
Пробывал разные варианты от 100ом+0.1 до 10к+0.01 все равно эффект перестабилизации и треск .должна же быть какаето методика успокоить этот процес что бы все работало в режиме ШИМ
это хорошо, что ты понимаешь про петлевое усиление. только tl431 здесь не находится в петле обратной связи.
В 11.06.2024 в 22:20, SoundAMPCustom сказал:
я остановился на такой схеме.
Данная схема стабилизирует ток дросселя, который равен току нагрузки. При правильной настройке цепей компенсации, схема может плавно заряжать даже выходные конденсаторы большой емкости, без сверхтоков и без использования софтстарта (хотя, желательного).
Собирал с ней 10, 20, и 30-амперные источники питания с напряжением 4-15 вольт, минимальный ток 1-2А. Все номиналы остаются неизменными, кроме шунта. Шунт берется на 75 мВ для унификации с амперметрами, прямого подключения к шунту измерительной головки. Дополнительный усилитель не используется. В таком случае обязательным является правильная трассировка печатной платы - минусовая цепь должна быть короткая и толстая, продублированная медью. У схемы есть ограничения на минимальный выходной стабилизируемый ток. Дроссель при минимальном токе должен работать в режиме неразрывных токов. Обеспечивается его соответствующей индуктивностью (не менее, чем...). При расчете будет видно. Если у дросселя не хватает индуктивности, усилитель ошибки тока может подвозбуждаться на минимальном токе, но я ни разу с этим не сталкивался, так как учитывал в расчете дросселя.
Движки потенциометров должны быть обязательно шунтированы на массу емкостью, не менее чем 10 раз большей, чем конденсатор обратной связи в цепи 3го вывода ИМС.
Выход опорного напряжения 14 тоже надо зашунтировать на массу конденсатором.
Движки потенциометров должны быть шунтированы резисторами утечки 1 мегаом для безопасного поведения схемы в случае обрыва или шуршания.
Сопротивление потенциометра установки напряжения можно увеличить до 10 кОм, но не больше.
Резистор в минусовой цепи потенциометра напряжения(тока), служит для установки минимального выходного напряжения(тока), подбирается.
Сопротивление потенциометра установки тока не может быть больше 1-2 килоом, так как он всегда нагружен по постоянке резисторами 33 к и 510 Ом. Предельная нагрузочная способность 14 вывода (15-50 мА) выше тока потребляемого резистором 1 к (5 мА).
Собрано много вариантов, во всех диапазонах никаких звуков, треска не наблюдается, стабильность уставок напряжения хорошая, тока - удовлетворительная(зависит от условий охлаждения шунта). В случае обрыва ползунка выходное напряжение плавно снижается а потом схема переходит в режим перезапуска.
Нагрузочный балластный резистор я заменил генератором стабильного тока на мосфете и npn транзисторе, который потребляет стабильный ток около 100 мА при любом напряжении. И выделяемая на ГСТ мощность тоже ниже при макс. напряжении. ГСТ нужен для широкого диапазона регулирования напряжения.
В 12.06.2024 в 23:44, SoundAMPCustom сказал:
правильно обвяжите ОБА усилителя ошибки. У вас усилитель ошибки напряжения вообще без цепей компенсации, конечно он самовозбудится. Отсюда треск. Это не так просто как кажется. Треск это не косметическая проблема - ключи могут сгореть от перегрева.
Edited by Vslz
На холостом ходу без нагрузки треск победил такими номиналами : 2 ножка на землю 820ом,на опорное 5.6к .на 3 ножку 100ом+0.1 .во всем диапазоне напряжений в трансформаторе тишина .но только даю нагрузку 1-3А сразу треск и напряжение подскакивает на 50-70% .есть подозрение что виноват дроссель .или маленькая ёмкость после первого дросселя .
есть подозрение, что ты категорически отказываешься повторить заведомо работающую схему и пытаешься изобрести собственный велосипед с квадратными колесами...
3 часа назад, SoundAMPCustom сказал:
а если сигнал для обратной связи брать сразу после диодов, предварительно поставив конденсатор на 470 мкФ?
Ув. Старичок исправно работающий БП это конечно хорошо .и я к этому стремлюсь .но это всего лишь железяка ,куда более важнее это наше общение сдесь и желание понять физику происходящего .Поэтому позволю себе озвучить сдесь некоторые мысли которые возможно человеку с вашим стажем покажуться нелепыми но все же... Есть и меня домыслы и они вроде как подтвердились практикой что создаваемое резистивным делителем эталонное напряжение на 2-15 пинах лучше не делать как это принято 2.5в .в этом случаи что бы цепь компенсации начала работать ,напряжение на 3 пине тоже должно подняться до этого уровня ,а это уже на грани "стоп-генерация" .Переделав делитель эталонного напряжения на 2 пине под 0.6в удалось успокоить старт-стопный режим теми номиналами RC цепочки которые раньше при эталоном 2.5в вообще не влияли .Возможно я неправ и это всего лишь совпадение .
