Клей для подводящих контактов
В общем, на эстрадной колонке начал "выпадать" басовик-широкополосник 15" с катушкой 75мм, то работает часами, то затихает надолго, то простреливает, то играет искаженно, то почти нормально. Внешний осмотр динамика ничего не выявил - подводящие красивые, не переломанные.
Пришлось отмочить 646 колпачок и заглянуть под него. Там переход проводов катушки к гибким проводкам залит каким-то черным компаундом (может кто знает, что это может быть?). Пока он холодный - он очень жесткий. При нагреве феном - можно потихоньку отрывать кусочки. Когда я снял компаунд - оказалось, что проводки не обломаны, но сопротивление на мультиметре постоянно скакало на десятки Ом. Решил подпаять параллельно обрезок провода к началу проводков катушки и к концам подводящих. При пропайке у места соединения с подводящими - показания тестера перестали прыгать и теперь меняются туда-сюда в пределах 0,5Ом (тоже непонятно, почему не успокаивается на месте). Т.е. около 5,5 Ом сопротивление и меняется постоянно.
Пока зафиксировал клеем БФ-6 мед.:
Но он явно мягкий будет, басовик шевелится постоянно. Может термоклеем залить сверху?
Требования к клеям - достаточная прочность и возможность разборки в случае чего.
Колпачок центральный думаю на БФ-6 вернуть, по идее он повторно растворится 646, если понадобиться.
Edited by Jurik
@Jurik , ты неаккуратно отклеил защитный колпак,
Поэтому в дальнейшем может произойти надлом и разрушение диффузора в местах с нарушенной целостностью его структуры - 941521820_-__.JPG.2f8508b18392196451de9cc60fd83edc.JPG эти  места перед сборкой динамика и приклеиванием защитного колпака надо пропитать клеем; хотя бы той же китайской цианоакрилатной 101-ой "секундой".
Posted (edited)
5 часов назад, Black-мур сказал:
Возможно, отмачивал пару раз 646 и поддевал, все равно частично прихватыватило местами. На втором динамике хочу тоже пропаять, может феном сниму колпак.
Главный вопрос - чем залить подводящие контакты, чтоб их не "гнуло"?
Edited by Jurik
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
13 часов назад, Jurik сказал:
Главный вопрос - чем залить подводящие контакты, чтоб их не "гнуло"? ... Пока зафиксировал клеем БФ-6 мед.
Сейчас вспомнил. Лет двадцать назад залил вырванный из картона диффузора вместе с жестяным креплением канатик клеем "Момент 88". Как видите, заклеил и на двадцать лет забыл. Динамик НЧ, название не помню.Это колонка S90 первых выпусков. Работает регулярно и много. Подключена звуком от телевизора и от компьютера, когда музыку послушать хочется. Сейчас на всякий случай заглянул под гриль - всё на месте.
Так что клей 88-й рекомендую. :)
Edited by Lexter
Смущает, что БФ, 88 мягче, чем тот компаунд, который был. А динамик, все-таки 15" и сотни ватт через себя пропускает...любопытно, какой примерно там нагрев на подводке, когда в него вдуваешь 200-250вт?
Эпоксидкой твёрдой приклейте, только в случае чего не отдерёте.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
4 часа назад, oleg_s сказал:
В том то и проблема :) Надо ремпригодное. Короче, сделаю начальную фиксацию - БФ-6, а сверху залью термоклеем из пистолета. Его, в случае чего, можно греть и потихоньку отрывать.
6 часов назад, oleg_s сказал:
Так твёрдая эпоксидка - она же хрупкая. А тут вибрация приличная. Треснет и отвалится всё...
5 hours ago, Александр Шитов said:
"скачущие" показания сопротивления контактов
Гибкий провод расслоился. Я менял на мгтф
Edited by klarist
7 часов назад, Lexter сказал:
Кучу раз использовал двухкомпонентную эпоксидку. Она не то что хрупкая, еë ломать задолбаешся))) Я вот такую использовал. Главное большУю площадь ей не покрывать, она иногда резонировать начинает. А вот просто для крепежа подводок подходит отлично и нагрева как минимум до 100° не боится. Такую упаковку за ~350 руб. брал.
Edited by VIT13
В 13.06.2024 в 00:20, NICK_BNP сказал:
Герметиком автомобильным,он эластичный и термостойкий.
Надо почти неэластичный и ремонтопригодный. Чтоб не давал волне раскачивать проводок.
17 часов назад, klarist сказал:
Гибкий провод в идеале, толстый, красивый. А вот спайка его с выводами катушки, по-видимому и вызывала скачущие на десятки Ом показания. Как пропаял это место, подкинув доп. проводники, сразу перестало скакать, по-крайнем мере на десятки, стало на десятые доли Ома..
18 часов назад, oleg_s сказал:
Видимо лучше цианакрилата ничего нет.:)
Чем удалять его, если понадобится демонтаж?
В 12.06.2024 в 06:53, Black-мур сказал:
На втором динамике решил тоже подпаять соединения, отмачивал дольше и маленькой лопаткой потихоньку отделял. Получилось уже получше:
Какие-то микроволокна оторвались, но уже пальцем перехода почти нет.
А колпачок, вообще в идеале снялся и очистился от старого клея:
Докинул проводников, подпаял, залил БФ-6:
А потом и термоклеем из пистолета сверху.
Все вроде работает в обоих каналах, но как-то неспокойно на душе...особенно от того, что я обнаружил, что в сборе сопротивление одной колонки (в которой басовик "выпадал") 4,7 Ом, а во второй, где работал (правда, не всегда красиво по звуку, то чище, то грязнее) - 6,2 Ом...
Там колонки 3 полосы:
1) Басовик-ШП напрямую;
2) Среднечастотник через конденсатор;
3) ВЧ через конденсатор + индуктивность.
Получается, есть риск, что витки в катушке басовика где-то пробило и они "сварились" и тем самым сопротивление упало.
Может кто-то может опознать этот динамик - какого он производителя, название модели, а то на нем нет ни одной надписи. Динамик 15", катушка 75мм, магнит около 170мм, сопротивление по идее, 8 Ом.
Спасибо всем
2 часа назад, Jurik сказал:
опознать
Очень похоже на Визатон.
где-то пробило
Смотри мой самый первый ответ.
А, ча́сом, не наоборот ли?
Ещё один "претендент" на ваш "эксклюзивный" ремонт.
А тот факт, что после подпайки контактов их сопротивление стало "скакать" "всего" на десятые ома, говорит лишь о том, что в любой момент ему придёт кирды́к.
5 часов назад, Jurik сказал:
Он неплохо плавится.
22 часа назад, VIT13 сказал:
Эпоксидка на твёрдых и на гибких основаниях ведёт себя по разному. Да и от толщины слоя смолы зависит.
7 часов назад, Jurik сказал:
Измерьте индуктивность. Если есть короткозамкнутый виток, будет сразу видно.
8 часов назад, Александр Шитов сказал:
Кстати, в сборе не скачет, просто ниже, чем во второй на 1,5 Ома.
До подпайки скакало до 100 Ом...После подпайки иногда на 0.1-0,3, может 0,5 Ом.
Нет, на СЧ только конденсатор. СЧ пока не выходил из строя, только часть подвеса изнутри отсыпалась от времени. Снаружи там пропитка держит.
ВЧ уже отгорал, подпаивал провода катушки и занизил наминал конденсатора - уже служит долго и не отгорает.
Так уже сделал ему подпайку :)
3 часа назад, Lexter сказал:
Хорошо, осталось найти чем замерить.
3 часа назад, Александр Шитов сказал:
LC- метром
Не факт. :D
Можно генератором и осциллографом, а можно и одной звуковой картой компьютера и парой резисторов обойтись, если соответствующий софт поставить. Частота-то высокая не нужна.
Edited by Lexter
