Клей для подводящих контактов
В общем, после подпайки (на фото выше), звук во время 2 дней дискотек не пропадал, но иногда из того динамика, который имеет сопротивление на 1,5 Ома меньше шел с призвуками либо менее качественный...А иногда как будто все норм.
Лучше, наверное, заменить динамик, но пока непонятно, какого он бренда...А если брать другой - то что из не конских по цене можно брать, чтоб в него нормально усилитель на 4 парах 5200/1943 на каждый канал выдал свои 250Вт 8Ом долговременной?
В общем, купил новый динамик такой же, он безымянный, продавец сказал, что завод изготавливает без надписей, а уже сам заказчик клеит этикетки, если захочет :)
Но парадокс в том, что его сопротивление по тестеру 7,8-7,9 Ом, а в моих обоих гораздо меньше, даже в том динамике, который не "выпадал" и который я считал условно исправным. Получается, видимо, стираются о керн катушки и работает на замкнутых витках.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
9 часов назад, Jurik сказал:
Каждый уважающий себя "завод" всегда поставит своё клеймо как подтверждение качества своей продукции.
Нормальное сопротивление для  восьмиомников.
Потому что в ваших однозначно имеются замкнутые подгоревшие витки у катушек.
33 минуты назад, klarist сказал:
это было бы слышно.
Это на "танцульках"-то?
Когда все прибухнутые, а вокруг всёгрохочет и трясётся?:crazy:
4 часа назад, Александр Шитов сказал:
Согласен, но эти динамики в общем-то неплохо послужили. Да и продавец их говорит, что крайне редко они выходят из строя, обычно это уже 5-10 лет и более. Возможно, они продаются, как HL Audio PA1500-75-170B, но могут быть и другие названия :)
Решил посмотреть, что со старым динамиком, почему сопротивление то скачет, то меньше нормального.
Верхний подвес относительно легко и без повреждений снялся от среднего нагрева феном.
Колпачок, что заводской, что переклеенный мной БФ-6 растворяется 646.
А вот нижняя шайба приклеена на крепкий клей (возможно, на такой же замазаны подводящие по-заводу). На 646 ему все равно, приходится плавить и греть корзину очень сильно (надеюсь, магнит не портится от нагрева рядом с ним?) В итоге, можно по 1 см кое-как неудобно, но отделять клей:
Это отняло побольше времени. В итоге - снято:
Катушка выглядит свежо, не перегретой, но есть царапины. Вот самая глубокая:
Еще какая-то козявка:
На противоположной стороне множество мелких царапинок, но сфотографировать их сложно.
Обнаружил, что как раз там, где с 2-ух противоположных сторон царапины - диаметр увеличен, может 75,7 мм примерно, а там, где нет - 75,0 мм лезет с трудом. Т.е. катушка стала или была сразу немного овалом и там натерло.
Еще предстоит удалить нагревом этот крепкий клей с шайбы, чтоб она могла снова вернуться в свою форму и иметь чистые плоскости под вклейку:
Как лучше поступить - попытаться как-то раздвинуть витки либо целиком перемотать?
Как определить необходимый диаметр оправки, чтоб потом снять и чтоб катушка в итоге не "сжалась"?
7 минут назад, Jurik сказал:
Сомневаюсь что это возможно.
При таких повреждениях маловероятно что витки замкнулись. А вот когда катушка в работе может и замыкаются  в зазоре.
БФ-ом залить, но главное элипс катушки как то устранить, а то опять тереть будет.....
Аркадий Райкин
7 часов назад, -Baton- сказал:
В живую и под лупой - непонятно, то ли есть "мостик" между двумя витками, то ли нет...Там что-то блестит.
Эллипс по идее можно и рукой устранить, но вот эти витки, которые возможно замкнутые - это проблема.
Еще, обнаружил, что налажал в своих замерах...Дело в том, что опираясь на омическое сопротивление динамика, который не "выпадал" 6,2 Ом я сделал вывод, что в колонках использованы динамики 8 Ом. А вот и хрен там... Когда у разобранного динамика я  зачистил выводы катушки прямо рядом с ней - там 3,8 Ом...Даже, если перемкнуло витки - там по сечению провода выходит явно ближе в 4 Ом динамику...Короче, попробую вернуть-заменить новый динамик 8 Ом на 4 Ома.
Высота намотки получается 15,0 мм, кол-во витков второго слоя - 38 (подсчитал на увеличенной фотографии, в живую это сложнее :))
Получается 15/38 = 0,395 мм - т.е. это диаметр провода в изоляции + зазоры при намотке. Допустим, если первый слой - 40 витков, второй слой - 38 витков, то общая длина провода где-то 18,614 метра. Если там провод 0,355 мм - то по расчетам это 3,245 Ом, если там провод 0,335 мм - то по расчетам это 3,642 Ом, что очень близко к фактически измеренным 3,8 Ом.
Короче, скорее всего там есть сильное утоньшение провода в месте, где начинается диффузор, видимо со временем перегибает.
Еще, смущают подводящие провода, с виду - красивые, толстые канаты:
Но, берем, к примеру, посередине проводка измеряем сопротивление на расстоянии 1-2-3 см - покажет не 0 Ом, как должно быть, а минимум 0,3 Ома, а то и 1,2 Ома, а порой и 10 Ом...Повреждений - не видно. Может провод покрыт лаком либо какие-то ворсинки вплетены, которые не позволяют корректно измерить сопротивление? Он же целый, блестящий и не обломан, не порван...Откуда тут берутся Омы? :)
Ау, есть кто? :) Посоветуйте что-нибудь. Если я проверю индуктивность чем-то, то какие должны быть значения в исправном и какие в динамике с короткозамкнутым витком?
6 минут назад, Jurik сказал:
Откуда кто-нибудь может это знать, если динамик Ваш?
К чему вообще все эти бессмысленные опыты, если достаточно обезжирить поврежденное место, нанести на него два слоя лака, тщательно просушить и проверить в реальных условиях?
55 минут назад, Jurik сказал:
Попытаюсь уточнить.
Собираешься померять индуктивность: а в каких условиях ты её будешь мерять? В воздухе или в магнитном зазоре динамика?
А если в магнитном зазоре то: в нижнем, среднем или верхнем положении диффузора? Может в каком-нибудь из промежуточных положений?:shok:
Теперь понимаешь абсурдность своего вопроса?:crazy:
Posted (edited)
3 часа назад, AlexeyStudent сказал:
Меня интересует общая методика диагностики. Тут написали выше, что измерить индуктивность динамика с межвитковым, а какие значения и в какую сторону они уходят при замыкании - это я и хочу уточнить.
3 часа назад, Александр Шитов сказал:
В магнитном зазоре, в начальном положеним диффузора.
Edited by Jurik
28 минут назад, Jurik сказал:
У всех неодинаковых динамиков индуктивность разная. И как уже отметили, она бужет различатся даже от положения дифузора. Могу только предложить замерить 1 раз, потом немного дать динамику поработать и замерить второй раз. Если индуктивность изменится более чем на ~10 мкГн в любую сторону (это число может очень сильно разнится в зависимости от динамика, но у вас могу предположить будет примерно так), то что-то с катушкой не так. В идеале индуктивность вообще изменится не должна (учитывая погрешность небольшую погрешность, какую- зависит от прибора).
Edited by VIT13
58 минут назад, VIT13 сказал:
У одинаковых, но если у одного есть межвитковое, а у другого - нет - то как будет различаться индуктивность?
Каждый виток добавляет катушке индуктивность. Соответственно, если часть витков замыкается между собой, они из нескольких витков превращаются в один и индуктивность катушки падает.
@VIT13 А что скажешь про короткозамкнутый виток? Ведь по такому объяснению индуктивность должна падать на проценты и доли процента, а падает в разы.
35 минут назад, Piotr__1 сказал:
Я сказал лишь общий принцип как можно проверить есть ли такие КЗ-витки в катушке. Всех нюансов я и сам не знаю. Если КЗ-витки есть, индуктивность относительно нормального такого же динамика упадëт в любом случае.
Edited by VIT13
14 часов назад, Jurik сказал:
Общая методика в данном случае является настолько общей, что результаты ее использования на практике в лучшем случае коррелируются с известным каждому профессионалу постулатом "положительным следует считать исключительно отрицательный результат". То есть методом прямого измерения индуктивности невозможно получить гарантировано подтвержденный результат исправности обмотки: уверенно можно утверждать лишь факт ее неисправности - в случае кратного уменьшения индуктивности в сравнении с индуктивностью заведомо исправного громкоговорителя, численными значениями которой Вы априори не располагаете.
2 часа назад, Александр Шитов сказал:
А про ток в КЗ витке и его влияние никто уже не вспомнит
Как будет выглядеть методика проверки? :)
читайте старые журналы.
есть пробники, схем полно.
к примеру https://silver-kansk.narod.ru/radiofil/pribor.htm.
цепляешь свою катушку, крутишь ручку, смотришь на лампочку.
ПС. я делал совмещённый с транзистор тестером. для проверки транзистора не выпаивая из платы.
ппс
динамики не проверял такой схемой, но думаю, " завести" можно. начав с исправного динамика.
Edited by Умклайдет
В 22.06.2024 в 21:22, Умклайдет сказал:
Спасибо, действительно интересная штука. Только что за "ручка"?
