Усилитель для ЯМР
10 минут назад, SVET сказал:
не зря указано на напряжение смещения ОУ в 25 мкВ, очень очень низкие шумы, и рабочий диапазон до 25 МГц..!!
а как на рынке проверить при покупке что это так? а не к примеру пиленый tl072
13 минут назад, SVET сказал:
GAIN = 1000 BW LIMIT 20Kгц
По поводу
18 минут назад, SVET сказал:
Да, тоже момент спорный. У 625, поправьте, если ошибаюсь, при х1000 усилении и полосе 10кГц, шумы на выходе будут 160мкВ. У LM358 суммарно шумы будут 30,25мВ(!), поскольку у 625 плотность шума 4нв/корень из герц, а у 358 (согласно даташиту ST) 55нв/корень из герц.
Edited by Dӧppelganger_857
5 минут назад, SVET сказал:
форумчанам остается гадать над входными (и выходными параметрами).
входные параметры - катушка 2000 витков провод 1 мм, внутри катушки бутылка с водой.паралельно катушке конденсатор подобраный на частоту резонанса ядер для данной силы магнитного поля(в магнитном поле земли 2Кгц).первую микросхему всётаки поставлю TL072,во первых 1$ не жалко, во вторых есть шанс купить оригинал, в третьих у меня где-то вроде валяется штучка в закормах.и полевики на входе чтобы не мешали катушке резонировать на слабом сигнале.
если бы я мог просто пойти на рынок, заплатить 10$ и купить оригинал, я бы просто пошёл и купил.все перешли на торговлю фуфлом по цене оригинала,найти нормальные оригинальные детали нереально, только если повезёт на старых платах аппаратуры на разборку.поэтому я сразу начал с реальных вариантов - то есть собрать самому.ну а если повезёт достать оригинал AD620 конечно куплю.хотя 10Кгц маловато, хотя бы мегагерц с усилением 1000.
7 часов назад, pork6 сказал:
да мне чтоб хоть как-то работало.
Зачем делать то, что может работать хоть как-то, для тренировки рук что ли?
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
1 час назад, Black-мур сказал:
Когда-то занимался усилителем биопотенциалов, и "хоть как-то" оно вышло только с 140уд13 и гибридным оу тоже не самого низкого уровня. Нынче бы просто взял бы ad620 как специально разработанную микру для этих целей.
Не понимаю, из-за чего сыр-бор. Вот вам демонтаж AD620 по цене 125 руб.: https://meshok.net/item/302967523_Микросхема_аналоговая_импорт_AP251_AD620AN_бу_демонтаж
А если уж хочется режим максимальной экономии, то стоит заполнить профиль. Местным смог бы бесплатно отсыпать AD620 со SCADA Allen-bradley.
@O5-14 , фраза, вырванная из общего контекста - это "ни о чём".<_<
Posted (edited)
а что есть по типу ad620 но не до 10кгц при 1000 усилении а хотябы до 100 кгц?
а если взять три штуки ad620 включить последовательно каждая с усилением 10(в результате 1000) то до какой частоты такая сборка будет нормально работать?
Edited by pork6
В 13.06.2024 в 12:47, pork6 сказал:
А какая разница? Как-нибудь да будет работать - это ведь в рамках задумки, так?
В 13.06.2024 в 00:29, Dӧppelganger_857 сказал:
нашёл статейку в интернете там написано - Современные КВ приемники на лампах  обладают высокой чувствительностью, которая измеряется долями микровольта.
то есть если собрать на лампах то шумы будут в сотни раз меньше чем у 625?
Аээ.... тяжело. Я бы задумался, почему в промышленных  конструкциях такое не делают.
Чуйка и приведенная ко входу плотность шумов это всё ж таки разные понятия, как мне кажется.
Усилители в приемниках зачастую селективные, и никто не делает приемники с такой чуйкой "напрямую", это удел супергетеродинов. Полоса у радиоприемников узкая, от этого зависит насколько чистым будет принятый сигнал от сторонних частот. Сигнал радиочастоты зачастую сразу идёт на смеситель с частотой гетеродина, иногда есть УВЧ конечно, но опять таки - резонансный, и несколько каскадов УПЧ, усиливающих одну частоту. После чего идёт детектор.
То есть вас смущает цена одной мелкосхемки (чуть меньше 4 тысяч рублей в чипе, но Mickle выше приводил вам вариант купить на мешке по цене на порядок ниже), но при этом, не смущает цена лампового супергетеродина? Примитивные решения работать может и будут, но цена таких решений, способных  выполнять схожую задачу с AD625, причем хуже, будет сопоставимой или выше.
Вы хотите сделать малошумящий усилитель на одной из самых худших микросхем ОУ известных человечеству, чтобы сэкономить... И когда оказывается, что по шумам она не очень, хотите сделать ламповый радиоприемник. Чтобы... чтобы что...
Не понимаю, зачем всё усложнять. Просто возьмите ОУ с меньшими шумами и всё, если параметры связанные с точностью на постояннке вас не волнуют.
Та же 5532 имеет типовой шум по входу 5нВ/корень из герц, то есть сопоставимый с этой AD625. И при распределении усилений 60+0дБ (например) в инструментальнике, она даст полосу в 10кГц.
Надеюсь 5532 это не "труднодоставаемая и очень дорогая деталь"... Хотя я уже ни в чем не уверен.
4 часа назад, Dӧppelganger_857 сказал:
тут тоже полоса узкая селективная, всё остальное обрезается.после микросхемы идёт куча фильтров которые обрезают всё кроме частоты 2 кгц(для поля земли)
8 часов назад, Dӧppelganger_857 сказал:
только что сходил на рынок купил 5532 двух производителей, одну за 1.1$ другую за 0.3. щас соберу схему и пропущу тестовый прямоугольник посмотрим на разницу.
нету у меня к мешку доступа.я далеко от цивилизации.
только что заказал AD620А(хотелось AD620С но нету ) в четверг возможно приедет.цена 7.5$
тут дело не в цене а в возможностях.я думаю паралельно начать собирать и на лампах, благо на балконе у меня их мешок.
низкий срок службы ламп.но меня это не касается.ещё есть момент почему сначала на дешёвых компонентах собираю - порядок работы схемы такой, что сначала на катушку подаётся мощный поляризующий импульс около 50 ватт, а потом катушка переключается на вход усилителя и слушается очень слабый сигнал.учитывая откуда у меня растут руки, то отрабатывать лучше сначала на бесплатных 258 потом на TL072 5532 ну и в конце AD620А.и если соберу на лампах там по идее не страшны перегрузки по входу.
22 minutes ago, pork6 said:
щас соберу схему
Раз уж так серьёзно взялись за дело, то надо исправить пару ошибок на схеме.
При однополярном питании надо организовать среднюю точку на половине питания и соединить входы ОУ с этой точкой через высокоомный резистор. Сейчас входы никуда не привязаны и за счёт входного тока уплывут в насыщение.
Также нижний конец R7 нужно привязать к середине питания, чтобы выход схемы был тоже посредине и двигался вверх-вниз для переменного сигнала. На схеме сейчас выход на нуле и сможет выдавать только положительные полуволны.
20 минут назад, Yurkin2015 сказал:
спасибо.может сразу на двуполярном делать?взять +-12 вольт с компового блока питания.просто я не нашёл схемы lm258 с двуполярным питанием, а сейчас есть и  TL072 и 5532.и у них лапы совпадает можно повтыкать то другое сравнить.
14 минут назад, pork6 сказал:
Значит плохо искал. lm258- один из простых ОУ, в принципе такой же, как всем известный и часто применяемый LM358. А вообще, любой ОУ может работать как при одно-, так и двухполярном питании.
Edited by Black-мур
9 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Входы всё равно нужно привязать, при двухполярном питании соединить с землёй через резистор.
у авторской схемы(которую я пытаюсь собрать на других ОУ) питание двуполярное как я понял и со входов на землю через резисторы нет соединений.пока непонимаю как должно быть.
10 минут назад, Black-мур сказал:
я думал есть оу одно и двухполярным питанием
2 минуты назад, pork6 сказал:
Здесь на сайте есть статья Falkonist-а об ОУ и их схемах включения. Поищи, изучи - полезное чтиво.
13 минут назад, Black-мур сказал:
как её найти?
нет соединений
У автора схема неполная, всё зависит от того, куда у автора подключены входы in+ и in-.
В Вашей схеме один вход TL072 соединен с другим входом через датчик. И всё, никаких других соединений с внешним миром.
Каждый ОУ имеет входной ток, этот ток должен втекать снаружи в ОУ или вытекать внаружу из ОУ, для этого соединяют вход с каким-то потенциалом на схеме. Просто оставить висеть в воздухе нельзя.
Edited by Yurkin2015
6 минут назад, Yurkin2015 сказал:
вот вторая часть схемы
8 минут назад, Yurkin2015 сказал:
ну оно как-бы не в воздухе, в катушке наподится переменное напряжение и через неё течёт ток.
4 часа назад, pork6 сказал:
Мне совсем не нравится вид логотипов TI на вашей фотографии. Пустота вокруг i должна иметь четкую форму t:
Спойлер
На вашей фотографии я вижу что некоторые лого даже не имеют пустоты вокруг i. Идея проверить их, в схеме релаксационного генератора, например, имеет смысл. Ещё я бы дополнительно замерил ток входа, особенно у TL072.
Делается это например вольтметром со входным сопротивлением 1МОм (детешка), ток равен U/R, т.е. 1В = 1мкА, чуйка детешки на пределе 200,0мВ позволит чуять токи с шагом 0,1нА - по идее, достаточно, чтобы понять, это TL072 или утечка по входу слишком велика, и это какая-то подделка.
Почему бы не купить эти микрухи в чипдипе? Или всё прям совсем плохо с доставаемостью...
PS
Продавцы на мешке зачастую доставляют почтой россии. Рынок радиокомпонентов есть, а почты/чипдипа нет? ну не знаю
2 часа назад, pork6 сказал:
Ага, это парафазное напряжение. А синфазное откуда берется, что занимается "смещением"? Какова схема части с катушкой в оригинальной схеме? Есть ли подтяжка катушки резисторами к общему проводу?
На схеме, что вы привели под названием "часть два", видно, что катушка четко сидит на земле, а не висит в воздухе. То есть синфазное напряжение равно нулю. Но у вас не двуполяра - про это выше коллега @Yurkin2015 и говорил.
    • Ну и про ограничение не забудьте. Если сопротивление, эквивалентное R5 последовательно с внутренним TL431, станет меньше 2*R2, то напряжение на входе компаратора, отмеченном стрелкой, не сможет подняться выше его порога, и генерации не будет.
    • Кстати, R420 и P1 отсутствуют на схеме, вместо P1 перемычка, но раньше то оно как-то работало
    • Если не очень трудно, нарисуйте, куда поставили этот переменник и какого номинала. При изменении от какого до какого сопротивления этого переменника, от какого до какого значения меняется частота. И, самое главное, напишите, что при этом происходит со скважностью. Тоже с цифрами. Для этого же всё и затевалось. Фразы "9в частота 13кГц, при 15в- 33кГц" - недостаточно. Непонятно в какой точке мерили напряжение, постоянное это напряжение или амплитудное у сигнала этой частоты...
    • Выходное напряжение регулируется в пределах от 0-30В нормально, при замыкании выхода ток всегда 30А...  а должен быть 10А максимум для этой модели. По инструкции для задания максимального выходного тока нужно замкнуть выход и ручками потенциометров подобрать нужный ток. Ручки ограничения тока перестали работать, раньше можно было выставить любой максимальный ток до 10А и срабатывала защита, выходное напряжение уменьшалось до нужного значения тока. U401A и потенциометры W1 W2 (грубая и тонкая настройка) отвечают за регулировку напряжения. За ограничение тока, насколько я понял, отвечают потенциометры W3 W4 (тонкая и грубая настройка) и операционный усилитель U401B который измеряет напряжение на шунте R204, я прозвонил весь блок HY014 и потенциометры работают, даже не знаю D404 целый. Светодиоды LED1 LED2 периодически светятся отображая какое именно ограничение работает в данный момент - по току или по напряжению, но меня смущает что они иногда мигают, что говорит о том, что что-то не так. Как можно это проверить ? Схемка: https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=935178&key=b2436b2329ed0dc6c374f4e8caf430e8
    • Можно сделать колечко из мягкой провочки.
    • Померил вал штангелем, ровно 2мм. Поеду завтра по мастерским, может наковыряю что нибудь в хламе.
