Усилитель для ЯМР
появилась возможность купить операционники по1$ штучка.что можно сказать по внешнему виду оригинал или фуфло?
1 час назад, SVET сказал:
может так?
возможно.я думал сделать 2 абсолютно одинаковые катушки с одинаковым конденсатором и расположить их рядом.в одной будет испытуемый образец а другая будет пустая.суть вычесть все помехи которые придут с внешнего мира.
Мне вот интересно, вы как первопроходец: испытываете, моделирует, тестирует, изобретаете. Но вы же не первый, неужели нет в доступе готовой схемы?
4 минуты назад, korsaj сказал:
я выложил готовую на 625,но 625-ю купить не могу.других готовых пока не нашёл - не все хотят делиться.
это вам не усилитель для наушников
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
52 минуты назад, korsaj сказал:
я готов собрать готовую.кинте в меня ссылкой плиз
вот ещё парочку фото операционников поближе.может есть среди них оригинальные?(пока не купил раздумываю)
16 часов назад, pork6 сказал:
Оригинальные - это купленные у производителя, либо на маузере, диджикее и т.п. Просить погадать по фотографиям - пустая трата своего и чужого времени.
Сами бы смогли найти различия, к примеру, вот здесь?
я всётаки решл купить этот наборчик из 9 микросхем.за всё 8.5$.
первую проверил opa2134.время нарастания вышло 2.5 вольт на микросекунду (по датащиту 20)
а вот с lt1364 повезло.шикарное время нарастания, я в шоке.даже померять сложно.по датащиту около 500 возможно и в реале столько же.минимум что показывает это 125 но я наверно неправильно меряю.
так что похоже микросхемка во входной каскад у меня уже есть.
шумы у неё даже ниже чем у AD620. 8nv против 9nv если конечно она оригинальная как такие шумы померять незнаю.
другие микросхемки пока не проверял надо допаять дополнительные панельки с другой разводкой на тестер.
проверил остальные 3.
op27 SR=1 (по датащиту 2.8)
opa627 SR=12 (по датащиту 150)
lme49710 не завелась.жалко самая крутая по шумам 2.5 nV
а может она горелая.может из за слишком крутых характеристик не завелась в генераторной схеме?
собрал блок питания на обычных трансформаторах и LM-ках вместо импульсного от компа.чтобы не попалить случайно чего-нибудь так как бп внутри осциллографа тоже импульсный.да и помех поменьше.также раздумываю над коэффициентами усиления первой и второй части схемы чтобы шумы поменьше были.общий коэффициент усиления около 1000.значит по идее первый 30 и второй 30.также пока непонимаю какое должно быть сопротивление резисторов R9 R10. может их вообще убрать и катушки напрямую на входы операционников подать?
Это резисторы совместно с диодами защищают входы от перенапряжения, можно увеличить до 10 кОм, например.
Резисторы R4, R5, R6, R7 надо увеличить раз в 100, потому что 30 Ом это очень мало для выхода U1.
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
как я понимаю чем больше это сопротивление тем меньше сигнала дойдёт до входа микросхемы.может пойти по пути увеличения мощности диодов и уменьшения сопротивления?
может пойти по пути
Нет. Входное сопротивление TL072 равно 100 МОм. Поэтому на резисторе 10 кОм потеряется 0.01% входного сигнала. Можно не заморачиваться с умощнением диодов.
А вы уже и токи знаете?
токи не знаю, знаю что чтобы нормально словить сигнал нужно скомпенсировать все помехи и выкрутить усиление на максимум.и ловить на пороге шумов.тепловые шумы в проводах также мешают сигналу.
3 часа назад, Yurkin2015 сказал:
В схеме не идеальный ОУ с бесконечным питанием, потому входное сопротивление равно R6, R7.
18 минут назад, korsaj сказал:
блок питания сейчас такой.потом будут аккамуляторы18650 4Х2 штук с кренками
Posted (edited)
решил собрать на одной сразу 2 в одном.на плате будет присуствовать либо AD620 либо TL072.сравню готовый операционный усилитель с HOMEmade.хочу вместо TL072поставить lme49720(если удастся купить) 2.7nv шумы против 9 у AD620.
Edited by pork6
добавил в схеме резистор 10ом последовательно с переменным чтобы на максимуме усиления было 1000.вместо компенсирующе помехи катушки пока поставил землю.снял видео как это работает с замкнутой катушкой и разомкнутой.вылезла одна проблема - при кручении резистора усиления ползёт смещение от нуля до 12 вольт.как сделать чтобы оно не ползло?
решил попробовать отрегулировать смещение нуля с помощью R7.как оказалось R7 вообще ни на что не влияет.я его даже выпаял совсем и на работу схемы это никак не повлияло.как такое может быть?
Конечно.
Уж тем более на смещения 0 он влиять не будет. Для коррекции смещения добавляйте ещё ОУ.
Статически то вы его можете вывести, но боюсь ноль поплывет при изменении температуры/времени.
Это пример статической коррекции
Edited by korsaj
Устройство которое изобретает ТС давно известно как протонный магнитометр.
Применять УПТ абсолютно не нужно, так как усиливать надо переменный ток.
Как пример схемотехники - носимый полевой прибор ММП203.
Схем в сети полною
Схема.
приехала AD620.непонятно как её проверять на оригинальность.SR у неё около 1, то есть как у самых дешёвых ОУ.
