Генератор одиночных высоковольтных импульсов
Доброго времени суток!
Прошу Вашей помощи вот в чем:
Есть некий девайс задача которого выдавать искру по внешнему сигналу от ардуинки. Оконечное устройство (собственно где образуется искра - "Искритель") представляет собой два электрода, на концах которых и происходит пробой. Число импульсов от 1 до 50 (выдает ардуинка). Работает.
Возникла необходимость изменить конструкцию "Искрителя" - заменить электроды на электрод в трубке, искра на трубку. Стабильно работать перестало. Клиническая картина: может отработать установленное число импульсов (к примеру 35) а может на любом, в т.ч. на 1-м выдать искру и зависнуть намертво. Никакие элементы (в т.ч. подсоединительные провода) не меняются, Высоковольтный трансформатор похоже мелкий китайский с алика. Управляющие провода, межу полевиком и трансформатором макимально короткие. Земля неплохая, впрочем и в "в воздухе" работает как с землей. Присутствие земли или ее отсутствие на ардуинке не влияет, питание ардуинки и искрителя раздельное - от различных обмоток на трансформаторе.
Мои предположения:
1. Помещая один электрод в другой (в трубу) изменяем емкость оконечного устройства. Как она влияет на схему - я валенок и как это компенсировать не знаю.
2. Возросли электромагнитные помехи, которые все убивают. При этом ардуинка в металлической коробке и много развязок оптикой...
Помогите пожалуйста кто чем может!
Если возможно для решения проблемы применить другую схемотехнику/элементную базу - готов перепаять! Просто нарисуйте.
Edited by vasa_pup
не тот файл приляпал
5 часов назад, vasa_pup сказал:
я как бы тоже ...
А PС817 стоит внутри коробки или нет ?
зависнуть намертво.
Это как , сброс помогает ?  Или  "безвозвратно" портится ?
П.С. По  второй схеме получается достаточно большой излучатель помех . Так как от места искры до земли приличное расстояние и емкость трубы .
Антенна получается .
Стало быть ее надо засунуть в экран .
Edited by colorad
попробуйте запитать ардуину от независимого БП
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Питание раздельное или гальванически изолировано?
По схеме оно гальванически связано.
Надо именно изолированное.
Провода от ардуины до оптрона максимально короткие, и ВДАЛИ от остальных. Витая пара (провода свить, или взять готовую витуху) очень желательно.
Провода питания ардуины - тоже самое.
Если невозможно разнести вышеуказанные провода - применить экранированный провод. Экран землить только на GND ардуины. Ток по экрану не пускать.
Со стороны оптрона и бп экран изолировать.
Edited by Александр_1976
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
отвечаю
1. Все заземлено к настоящему заземлению. Искритель, ардуинка, собственно ключ - проводами к одной точке земли. впрочем если не землить ничего не меняется
2.PС817 стоит внутри коробки
3.сброс (кнопка на ардуинке) помогает
4.трубка заземлена - антенной может быть?
5.завтра-послезавтра попробую запитать от батарейки
7 часов назад, vasa_pup сказал:
Втулки на компьютерных шнурах видали? Со стальной трубой примерно такой же фильтр получается, только размером побольше. Импульс сталкивается высоким индуктивным сопротивлением, "звенит" и отражается через емкость трансформатора в схему.
Попробуйте с пластиковой трубой, а электроды - как у работающего варианта.
14 минут назад, J_Ohm сказал:
пластик не пойдет - трубка вваривается в корпус "основного изделия" (понятно что он заземлен) и условия не позволяют использовать пластик. только металл или керамика
17 минут назад, J_Ohm сказал:
как исключить отражение?
10 часов назад, vasa_pup сказал:
А, ну так это означает что сама ардуина зависает. Очевидно что из-за помех.
8 часов назад, vasa_pup сказал:
Уменьшить индуктивное сопротивление. Для начала - сделайте как писал @Александр_1976 все соединения витыми, а питание развязанным. Можно вообще, прикола ради, ардуину от аккумулятора запитать.
Стоп-стоп-стоп. А это что за фигня? Индикатор срабатывания?
По-моему не хватает одной маленькой ультрафаст штукенции:
И еще так для полного счастья
Edited by shaxel
57 минут назад, shaxel сказал:
С этим диодом искры вообще не будет, противоугонки так делали.
Хотя, хрен его знает, если на закрытии индукция идет, которая пораждает искру, то диод будет медленно рассеивать поле. Может внатуре и не будет. Просто везде этот диод пихают на индуктивную нагрузку.
Тут посыпаю голову пеплом, может и неправильно подсказал.
1 минуту назад, shaxel сказал:
Его пихают для защиты транзистора от выбросов тока после закрытия. Например когда реле управляют.
А тут именно эти выбросы и дают генерацию.
По поводу резистора с затвора на землю - в ТС4420 нет встроенного для этих целей? Отбой, посмотрел в даташит - там внутри транзистор, который притягивает ногу к земле. Так что резистор отменяется.
А если подумать откуда берется вообще эта помеха. Есть вторичная цепь, в которой происходит искра, то есть замкнутая цепь с током, когда потенциал падает, искра гаснет разрывая цепь с током. Магнитное поле этого тока и пораждает импульс-помеху. Может быть этот диод куда-то во вториную цепь поставить надо по аналогии? Но там высокое напряжение, какой диод переварит?
Меня, кстати, всегда удивляло, что помеха гаснет тупа колебаясь в проводниках цепи устройства. Надо какую-то отдельную поляну для помехи организовать.
Блин, так уже придумали. Снаббер. Че-то я морожу сегодня. Нужен высоковольтный снаббер вторичной цепи.
Edited by shaxel
Но этот снаббер может погасить сам пораждающий искру импульс. Если искра возникает всегда однополярно, а по логике так и есть, то надо ставить полярный снаббер, типа RCD, обязательно с D.
Во меня сегодня штырит...
Подключите нижний вывод с обмотки на выходе из трубы пропущенным через нее вторым изолированным высоковольтным проводом. У трансформатора не заземлять, проверить еще вариант с заменой проводов местами.
А какое там нафиг отражение, если линия короткая. Там просто падение потенциала будет на этой трубочке, вернее на перепаде импеданса. Все же склоняюсь к природе помехи как я говорил выше. Она должна возникать при разрыве искры.
Я когда-то столкнулся с моментом интересным, в какой-то мере относящимся к текущему вопросу. Думал, в шине, как и описано у экспериментатора, проводившего первоначальный эксперимент, образуются волны, попадая на пучности - лампа горит. Но посчитав, пришел к выводу, что мне надо емкость около 2-3 пикофарад чтоб в длину шины при ее собственной индуктивности влезла хотя бы половина волны. После этого стало понятно, что волны в шине быть не может, она очень короткая, а подключенная емкость очень большая, наложенных миниволн тоже быть не может (а если они есть - то не играют какой-либо роли), т.к. свечение лампы однородно увеличивается тем больше, чем больший кусок шины она отсекает, не зависимо от точек включения, что шина обладает импедансом, параллельно которому я ставлю лампу с каким-то своим импедансом. Ток разряда, или скорее всего ток разрыва искры делится, часть идет через лампу, часть через шину.
Хотя так же уверен что волны в шине создать можно, только другим способом, или изменив конструкцию.
Edited by shaxel
14 часов назад, v1ct0r сказал:
2 часа назад, Dmitriy Parfenov сказал:
@vasa_pup начинайте именно с этого, все остальное только дополнением может быть
18 часов назад, vasa_pup сказал:
Фантазия,  если можно  .
У AVR ( может и у других ) есть свойство зависать при некорректной(нештатной) подачи питания .
А питание может пропасть(или снизится) от  того , что нагрузка увеличилась ( на емкость трубы ) ,
или  возникает паразитная самогенерация .
Причина самогенерации  - ПОС по помехе на резистор 10k .
Как избавится :
1. Уменьшить номиналы 10k и 1k в 10 раз - (от самогенерации).
2. Выставить FUSE BODLEVEL - любой (от зависания) .
Edited by colorad
Неа. Следящаясобака, конечно, работоспособность восстановит, но если всё зависло отработав только половину нужных импульсов - задача не выполнена.
7 часов назад, andrusha_152 сказал:
Watchdog timer не поможет?
Не поможет по двум причинам:
1. Как справедливо заметил
27 минут назад, Dmitriy Parfenov сказал:
2.До начала искрения ардуинкой производится несколько разовых (до начала рабочего цикла) действий, которые не хотелось бы повторять
На сегодня по причине дождевого катаклизма не удалось реализовать громадные планы, составление с учетом всех Ваших советов и размышлений (низкий поклон Вам за это!), однако завтра как минимум проверю работу от батарейки с учетом Ваших высказываний и обязательно отпишусь.
ЗЫ. Пока радует то, что Вы не опровергли жизнеспособность предложенной схему (решения) указав на критические ошибки (недоработки).
