Генератор одиночных высоковольтных импульсов
12 часов назад, _abk_ сказал:
Отчего ж, можно и указать.
Простите мою тупость, но это к чему?
Подсказку тоже можно. У вас длительность входного импульса 10мкс, а нагрузка транзистора оптопары - 11 кОм. На графике показаны длительности (фактически завалы) фронтов на выходе оптопары. Нетрудно оценить амплитуду импульса на входе драйвера. Продолжать надо?
Edited by _abk_
1 час назад, _abk_ сказал:
Примерно понятно. Но после ТС4420 на затворе практически идеальные прямоугольники. Или я что-то упускаю?
Доброе время суток!
Как обещал рассказываю:
1. Включение в высоковольтный провод резистора ничего не дало, начиная с 10кОм искра переставала зажигаться, зависания не прекратились
2. Питание ардуинки от батарейки, других ИП ничего не дало
Радикально в лучшую сторону изменило включение дросселя между трубкой и землей. Буду пару дней тестировать на количество отказов.
Дроссель: 25 витков провода на колечке с какой-то материнки.
Правда придется озадачить "железнячих" конструкторов, как изолировать трубку от земли, но это "уже совсем другая история"... Может что еще родиться...
Принципиально такое решение устраивает ибо по постоянному току трубка все равно на земле, что надо для решения других задач...
Все принявших участие благодарю!
Но это не значит что надо забыть эту тему - прошу Вас высказывать свои замечания\дополнения\советы.
По результатам отпишусь.
В процессе размышлений встретил схему "зажигалки"
Вот по ней вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что при замыкании SW происходит разряд С1-С2, если это так, как прикрутить управление этим замыканием оптрон с ардуинки (не поленитесь, нарисуйте схемку).
2. Подавая теже 16В (переменки) должно хватить на искрообразование (по всей видимости подобрав С1?)
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
4 часа назад, vasa_pup сказал:
а общий ардуины и излучающий диод оптопары от земли отключали?
35 минут назад, v1ct0r сказал:
при их отключении никакого изменения не происходило
    • https://www.on-off-on.ru/catalog/hi-fi-komponenty/672710277/ так выглядит 1800$... Особенно порвались провода от трансформатора рядом с ЦАПом Да можно не скупиться и ком сразу на n100 запихать.. Всё же не 500$, а больше..
    • Название ресивер даётся не по причине большого количества каналов звукоусиления, а за наличие радиоприемника на борту. P.S. синезуб это тоже радиоприемник в т.ч.
    • Leak Stereo 130 На радиаторе LM3886 ?
    • В RC цепочку затвора обязательно плёнку. Потому что у тебя огромные сопротивления у резисторов и ток утечки через электролит может стать сравним с током через эти резисторы. И будешь потом ломать голову, почему электронный дроссель сжирает на себе слишком много вольт. Сначала на нём падало 15, а теперь все 30, а то и 40.
    • Нафиг оно надо за 56 к.р ? 4 жалких транзистора, и дохлый трансформатор..  XTi 2002 Crown за эти деньги на много интереснее..  До 1500$ могут быть только Холотоны и Ланзары   А за 500$ ещё и совсем слабые. Могут ещё остатки TDA7293 поставить и TPA3255. Там похоже ещё усилитель в стиле "100 Вт на коленке"..  ну а что в 0,5% впишется, а если нет то мощность измерена при 1% искажений.  Интересно если нагрузить на S90 4 ОМ не поедет ли усилитель за 500$ cразу на гарантию ?  Или спасёт дохлый трансформатор ?
