Генератор звука в противофазе
Привет форумчане, хотелось бы получить схемку для сборки генератора звука в противофазе (для снижения  уровня звука в квартире), на сколько это реально сделать?
Ни на сколько. Сиречь нереально.
8 часов назад, avag2024 сказал:
в первые слышу про этот чудесный зверь "тяни-толкай", хотя с электроникой почти всю жизнь..
есть схемы мостовых усилителей НЧ, в которых сигналы (звук) находятся в противофазе, но они делаются для увеличения излучения мощности звука но ни как не для снижения..:unknw:
вы поясните, чего вы хотите..
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
17 часов назад, avag2024 сказал:
Если бы звук шёл из одной точки, то, в принципе, такую глушилку можно было бы сделать, но в реали всё намного сложнее ...
  В своё время одна фирма сделала подобный глушитель звука на одной из заводских труб, где был установлен мощный динамик, который работал в противофазе с тем шумом, который излучала эта труба. Эффект был, но в практику, почему-то, не пошло ... :)
Так то ничего сложного, микрофон-усилитель-динамик. Но выше уже всё сказали.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
У Sennheiser была моделька наушников с шумоподавлением, прикольно, включаешь, и наступает тишина.
Кстати, это единственный реальный вариант. Купить хорошие наушники с шумоподавлением и ходить в них в квартире.
22 часа назад, avag2024 сказал:
Проблема активного шумоподавления в помещении состоит в том, что подавляемый источник звука находится в одном месте, а шумоподавляющий генератор в другом. То есть подавление можно достичь только в очень маленькой зоне пространства, где генерируемые шумоподавителем амплитуды и фазы всего звукового спектра будут требуемыми.
Наушники с активным шумоподавлением кардинально отличаются от свободного пространства тем, что канал поступления звука ограничен слуховым проходом, то есть можно разместить микрофон на входе ушного канала и воспроизвести противофазный сигнал прямо на пути распространения звука. Что и сделано в таких наушниках. А в комнате звук поступает совершенно с разных сторон и придется ставить огромную матрицу таких шумоподавителей во всех проекциях, что, естественно, практически не реализуемо...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Основной шум будет идти со стороны окна . Вроде где-то  в США такую штуку делали, но подробности не знаю .
6 часов назад, ChePay сказал:
Беруши называются.
Электроника в них аболютно надёжная и батарейки у них вечные, потому что в  них их вообще нет. :D
И никакой настройки не требуется.
Когда работал металлосборочном цеху всегда использовал беруши и привык к ним так что мог спокойно разговаривать не вынимая их.
Edited by korsaj
    • freement Да,дроссель.Схема знакомая,сам такую собирал.
    • Немцы и японцы .... Убивают наших солдат , в зоне СВО
    • Поэтому только двухсторонний прогрев.
    • Про Лады не знаю а вот от немцев и японцев осталось только название.
    • Одно время думал ремонтом плат на bga заниматься, приобрел achi ir sc pro, перечитал все форумы и ветки о работе на ней, с умным и таинственным видом шаманил над термопрофилями, даже одно время ремонтировал по гарантии медиаплееры у одного из местных дилеров. Паять на ней геморрой ещё тот - проблемы из-за плохого контакта термопары с платой, из-за материала плат, и даже из-за цвета текстолита. В итоге отдал её брату. Конечно допускаю что из меня паяка ещё тот, но вот что интересно. Не так давно понадобилось пересадить южник с одной платы на другую. Отреболлил, а потом вспомнил что станции то у меня уже и нет. Зато есть отечественный гладильный утюг и строительный фен. Утюг выкрутил на максимум. Плату на утюг через три гайки десятки в виде проставок. Южник на спиртоканифоль. Погрел с минут пятнадцать на утюге, врубил фен - он даже без регулировки - полминуты, и южник на месте. Плата не потемнела, не вздулась. Оказывается можно без всяких хитростей и термопрофилей bga паять
    • Собирал эту схему в 2002 году. Всё прекрасно работает! Этот электронный предохранитель можно устанавливать вместо обычных плавких в схемах с постоянным напряжением питания до 60 вольт и током до 4 ампера. Поступление тока в нагрузку обеспечивается простым нажатием кнопки S1, при её нажатии тиристор открывается и остаётся в открытом состоянии после отпускании кнопки. При возникновении ситуации, когда в нагрузке происходит короткое замыкание или ток начинает превышать допустимый, напряжение на сопротивлении RS достигает такого уровня, при котором оно становится достаточным для открывания транзистора T2. Открываясь транзистор шунтирует тиристор, напряжение на входе и выходе тиристоре становится меньше, чем напряжение удержания тиристора в открытом состоянии, и тиристор запирается, прекращается поступления тока на базу транзистора, транзистор запирается и цепь обесточивается. После устранения неполадок в нагрузку можно подать ток опять же простым нажатием кнопки S1. Ток срабатывания подбирается изменением номинала RS, он проволочный. Использовать в схеме можно и другие мощные транзисторы и тиристоры с соответствующим током вместо указанных на схеме, важно лишь учитывать один нюанс - напряжение открытого перехода К-Э транзистора должно быть меньше напряжения удержания тиристора в открытом состоянии. Транзистор должен быть достаточно мощным, чтобы выдерживать кратковременный большой ток через переход Б-Э. Падение напряжения на схеме составляет порядка 1 вольт, тиристор при необходимости устанавливается на теплоотвод. Схема предохранителя и печатная плата.
    • Электронный дроссель, в целом да - стабилизатор. Оригинальную схему не нашел, сейчас перерисовал надеюсь без ошибок. На печатной плате большие ПП это дроссель, маленькие платы - стабилизатор накала, их использовать не стал итак все тихо. Делал из того что было, из остатков от каких-то проектов, всегда можно поменять. ИМХО больше смахивает на стародельные ручки) Анодное.lay6 Нашел несколько фото - примера "качества" намотки выходников.
