Всем доброго дня! У меня возник вопрос, может даже несколько далекий от практического конструирования ... но тем не менее.  Если правильно рассчитать параметры ЭП то собственно значения напряжения и тока в цепи нагрузки ЭП будут следующими всегда, а именно I(к+б) = Vэ/Rн при этом Vэ задается нами при расчете ЭП. И все! При этом Rвых. ЭП здесь как бы не фигурирует... но оно конечно есть в последовательной цепи вместе с Rн. это сопротивление относиться физически к участку эммитерно-базовому переходу и Rг то есть в формуле I(к+б) = Vэ/Rн оно участия не принимает, как бы выносится за скобки таким образом что возникает последовательная цепь (V(э+б) + Vэ) / (Rг + R(э+б) + Rн). То есть по существу с учетом сказанного задав параметры ЭП мы получаем что ток в цепи нагрузки ограничен только Rн как будто нет никакого Rвых у источника напряжения то есть у ЭП. А вот почувствовать его мы сможем только тогда когда не санкционированно уменьшим  сопротивление в цепи нагрузки то есть попросту параллельно к Rн подсоединим еще сопротивление. И чем оно больше тем естественно больше мы увидим проседание Vн (чего, повторюсь при номинальном расчете схемы с ЭП не происходит) Физический смысл всего этого я понял, воочию пронаблюдав изменения значений токов и напряжений в симуляторе. Но вот их расчет мне не понятен... дело в том что изменяя Rн мы естественно уменьшаем R(э+б), увеличиваем Iб и V(б+э) а отсюда вытекает изменение и всех других параметров транзистора в том числе и h21 а это влечет за собой и изменение Iк.. в общем не линейность входной характеристики транзистора и не дает точно и просто рассчитать в данном случает конечное изменение и тока и напряжения на нагрузки. Особого практического смысла конечно в этом и нет... но тем не менее хотелось бы знать как это сделать. Заранее спасибо за прочтение столь длинного поста.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
36 минут назад, Димитрус сказал:
Ну и зачем тогда этот бред...
В 13.06.2024 в 22:23, Димитрус сказал:
Всё настолько просто, что и вычислять ничего не надо: если рабочая точка транзистора в ЭП задаётся источником напряжения,  то током базы надо пренебречь - он ни на что не влияет, напряжение на нагрузке будет на 0,6-1 В ниже, чем на входе; ток коллектора = напряжение на нагрузке / сопротивление нагрузки и абсолютно не важно каким будет сопротивление нагрузки.
