Питание маршрутизатора + точки доступа от АКБ
mersiders
Приветствую:thank_you2:
Имеется задача питать маршрутизатор с точкой доступа от литий-ионных банок 3.7в.
Дабы сконцентрироваться на вопросе проблемы, для тестирование подключения использовалась лишь банка, dc-dc повышающий преобразователь и потребитель.
АКБ использовались с максимальным током разрядом 5А, подключались к повышающего DC-DC преобразователю MT3608 с указаним максимальным током 2А при 28В, в качестве потребителя MikroTik hEX S с рабочим напряженичем 12-57В до 24Вт потребление, к нему подключена точка доступа Ubiquiti UniFi AC Lite 24В 0.5А. Родной блок питания маркирован на 24В 1.2А.
Из следующих показаний, выставляю MT3608 на 24В (пробовал поднимать до 26В).
Подключаю маршрутизатор - все в порядке.
Подключаю точку доступа - идет инициализация и запуск тд, ближе к концу этого процесса маршрутизатор просто перезагружается.
Потребление тока при запуске и работе маршрутизатора - 0.2-0.3А
Потребление тока при запуске точки доступа - поднимается до 0.5-0.6А
Напряжение не проседает, лишь в момент перезапуска идет просадка на MT3608 до 22В (при заданых 24В) на мгновение.
Помогите разобраться в чем возможна проблема, бо уже отчаиваюсь исследовать дальше)
Как правило, прямо на плате таких девайсов находятся свои собственные импульсные преобразователи, формирующие нужные напряжения из подаваемого извне. Поэтому подавать на них строго "чернила для шестого класса" (© М.Жванецкий) совершенно необязательно. Они примут широкий диапазон входных напряжений. Скажем, от 9 до 12...15 В. Отсюда не вижу смысла применять повышающий преобразователь. Проще составить батарею из трех последовательно соединенных литиевых аккумуляторов (9,,,12 В) и запитают ею сразу оба устройства.
10 минут назад, Falconist сказал:
Возможно, однако думаю что там стоит лишь понижающий, так как при подачи на него тех же 12В, ТД через РоЕ не заводится.
24 минуты назад, mersiders сказал:
2А у этого преобразователя взято с потолка, по факту у него ограничение в 4А по внутреннему ключу, то есть можно считать что по входу. Суть - 12Вт с одной банки лития... или как раз около пол ампера при выхлопе 24В.
На заметку и в дополнение идеи@Falconist . Обе железки у вас с PoE. По этому можно попробовать запитать точку доступа от роутера, а уже роутер запитать от АКБ 6s - 8s напрямую через BMS.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
4 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Хм, в таком случае, с банок 3.7в он выводит в 24в как раз таки 0.61А (не учитывая потери), и в это упирается.
А преобразователи параллельно рационально подключать?)
7 минут назад, Piotr__1 сказал:
Нужно пояснение, не совсем понял высказывание.
В наличии BMS лишь на 1s :c, но ради теста могу попробовать последовательно еще без BMS подключить, дабы выше напряжение на преобразователь пустить.
56 минут назад, mersiders сказал:
А открыть и глянуть?
1 час назад, mersiders сказал:
Применяя MT3608 вы не сможете получить больше 12Вт мощности с одного литиевого АКБ в последовательном их соединении. Будет 2 аккумулятора последовательно - сможете снять уже около 24Вт.
Нет. Рандомные проблемы возникнут практически наверняка.
Задача BMS будет защита от переразряда и перекоса батареи при реальной эксплуатации. Для тестов, если делать аккуратно, можно и без нее обойтись. А если все будет работать как надо, тогда уже купить подходящую.
3 часа назад, Falconist сказал:
Нашел другую информацию, маршрутизатор поддерживает только Passive PoE, то бишь ТД получит то напряжение, которое подается на вход в маршрутизатор. Значит в роутер исключительно 24В заводить.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
Проверил на 2 последовательных банках, и.. завелось. Действительно, данная плата не способна выдать требуемый ток. Так что спасибо за идею.
Есть ли какой-либо вариант лучше чем MT3608? В случае если использовать исключительно параллельное соединение 3.7В банок. Или куда эффективней будет последовательное соединение сделать?
Просто я закупил зарядникик TP5100, и расчитывал на 1S сборку (хотя данный модуль способен в 2S, но BMS модуль который в наличии может только в 1S, по информации под товаром)
40 минут назад, mersiders сказал:
Да. Да.
Чем выше разница между выходным и входным напряжением, тем сложнее, дороже, менее эффективно. Из-за того, что выше ток на входе, выше нагрузка на АКБ, дороже микросхема способная это переварить.
Куда спрашивается спешили?
41 минуту назад, mersiders сказал:
Допустим, но надо проверить будет ли точка доступа работать от PoE 24в, или только от 48В.
    • Не, вы видели, какой транзистор предлагается использовать в схеме? Такая железная чушка 2N3055, с максимальным током базы в 7 А. Тут ещё неизвестно, что выйдет из строя при КЗ, скорее всего источник питания  .
    • Ресивер (Receiver) английское слово и в переводе означает "приемник".  В Yamaha R-S202 наверняка есть приемник.
    • Похоже, что у автора динамик с бутафорской пищалкой. Чисто для вида.
    • День добрый. Дабы не плодить новые темы, задам вопрос тут Прошу помочь советом: Многослойная плата, безсвинец, плата от hmi Siemens, путем диагностики выявил что вылетела шимка в корпусе msop10. С обратной стороны трансформатор, так что нижний подогрев использовать без выпайки его невозможно. Для того чтобы выпаять неисправную деталь минут 15 дул феном и нанёс на контакты нормальный припой, грея феном и нагревая паяльником припой я кое как снял эту "блоху"   Теперь задача гораздо сложнее, нужно снять с такой же платы донора эту шимку с гарантией сохранения работоспособности, ну или хотя бы надеждой на неё. Может есть какая хитрость ? Прошу не рекомендовать отнести специалисту.
    • Так. Убрал припой между ножками конденсаторов. Ситуация не поменялась. Разве что, возможно, лампа стала чуть плавнее включаться при замыкании G и T2 симистора Тут у меня всё правильно. Подачу тока и нагрузку не путал. Это идёт провод в розетку (на фото)
    • Но это же не про наши ЛАДЫ !?
