pwn на 555 таймере для контроля скорости мотора
собрал эту схему:
https://www.circuits-diy.com/wp-content/uploads/2021/01/dc-motor-speed-controller-circuit.png
при нагрузке просаживаеся напряжение с 5 вольт на входе до 2.2 вольта.
Резистор в 1Ком на базе транзистора заменил на 200 Ом
Диоды 4148 установил.
Edited by Eugene Hagin
Почему с 5 вольт просаживается, если на схеме должно быть 12 В питание?
Какой источник питания применяется? Если просто моторчик к этому источнику подключать - просадка есть?
12 вольт у меня нет. Я подключил к блоку питанию  на 5 вольт. Планирую зарудку от телефона использовать.
Просадки нет если подключать напрямую без схемы.
Еще моторчик потребляет 1А тока.
Когда я заменил на базе резистор с 1К на 200 Ом то напряжение поднялось до 2.2 вольта. С 1Ком вообще 0.8 вольт где то было сразу под нагрузкой.
7 минут назад, Eugene Hagin сказал:
какой ток выдает?
написано 12в вот подавайте 12.
какой мотор используется?
Edited by TIMIK74
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
@Eugene Hagin, что-то вы не договариваете. Вы у своего TIP122 h21E  измеряли?
11 минут назад, Eugene Hagin сказал:
В ваших сообщениях не хватает существительных.
Edited by korsaj
транзистор bd139 стоит. Забыл сказать об этом.
Моторчик от моделей. Он на 3.7 вольта 1А
Тоже подумал что транзистор не открывается до конца. Но он еле теплый.
ток у зарядки 2А 5 вольт
нашел похожую схему bd135 стоит так там на 39 Ом резистор стоит.
https://www.circuits-diy.com/wp-content/uploads/2020/07/DC-Motor-Control-PWM-With-555-768x432.jpg
Минимум 63-75 Ом надо.
20 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Та подумаешь, это же не существенно. Хорошо что не МП39..
1 час назад, Eugene Hagin сказал:
Ну просто брат-близнец с TIP122 :D ? когда же вы научитесь читать даташиты.
Открываешь ДШ и на третьем рисунке смотришь напряжение База-эмиттер в режиме насыщения (IC=10IB) ,  он там под 1в ток базы утя 100мА . Открываешь ДШ на 555 и находишь в параметрах, что при 5в питании и токе нагрузки 100мА на выходе будет 2,75в.
Игого базовый резистор (2,75-1)/0,1=17,5ом максимум...
Edited by IMXO
2 часа назад, Eugene Hagin сказал:
Есть шанс
Еще ничего не собрано, уже шансы... В лотерею играете ? Ставьте мосфет, обычный биполярный транзистор типа вашего не годится. Будет выходить в линейный режим и просаживать.
И диод ставьте не абы какой, а Шоттки, на 1 ампер.
Где конденсатор по цепи питания ? 470 мкФ 16 в надо поставить
В 14.06.2024 в 20:45, Vslz сказал:
Ставьте мосфет
мосфет точно не смогу. Нет даже рабочей видеокарты, а не рабочей темболее.
Поищу в магазине что то, но врядли такое там добро есть.
такие подойдут?
IRLZ44N (этот должен быть в магазине)
IRLR2905 (может не быть в наличии)
А на сколько ставить резистор на затвор?
В 15.06.2024 в 01:10, Eugene Hagin сказал:
резистор на затвор
Не больше 47 Ом. Микросхеме ничего не станет, даже если 10 ом поставите.
А зачем даете ссылки на левые сайты ? Сюда выкладывайте, зачем куда то отправлять ?
Это не схема регулятора. Нарисуйте нормально, все компоненты. Пока что неправильно.
Там где ардуино написано это на 3 пин микросхемы.
Остальное все без изменений. Напряжение питания 5 вольт.
Завтра добавлю конденсатор по питанию и шоттки поставлю вместо 4148.
1 minute ago, Vslz said:
Сюда выкладывайте,
не получилось привязать картинку
21 минуту назад, Eugene Hagin сказал:
Я написал вам,что надо изменить, вы выполнили только 1 пункт из трех.
Без схемы какой разговор может быть ?
Картинка добавляется элементарно.
Надеюсь, не надо обьяснять, что не в bmp ?
собрал схему вроде все работает как надо.
Транзистор вообще холодный.
5 вольтовое обычное зарядное использовал.
Иногда слышен писк где то если крутить резистор.
    • Автором схема заявлена в номинации  "предохранитель от понижения тока" . Так его и надо оценивать .
    • А может быть пассивный излучатель ?
    • Не, вы видели, какой транзистор предлагается использовать в схеме? Такая железная чушка 2N3055, с максимальным током базы в 7 А. Тут ещё неизвестно, что выйдет из строя при КЗ, скорее всего источник питания  .
    • Ресивер (Receiver) английское слово и в переводе означает "приемник".  В Yamaha R-S202 наверняка есть приемник.
    • Похоже, что у автора динамик с бутафорской пищалкой. Чисто для вида.
    • День добрый. Дабы не плодить новые темы, задам вопрос тут Прошу помочь советом: Многослойная плата, безсвинец, плата от hmi Siemens, путем диагностики выявил что вылетела шимка в корпусе msop10. С обратной стороны трансформатор, так что нижний подогрев использовать без выпайки его невозможно. Для того чтобы выпаять неисправную деталь минут 15 дул феном и нанёс на контакты нормальный припой, грея феном и нагревая паяльником припой я кое как снял эту "блоху". В итоге  вся сложность была в том, что у нее контактная площадка внизу, а плата металлизированная хорошо и соответственно отводила тепло от фена по всей плате.   Теперь задача гораздо сложнее, нужно снять с такой же платы донора эту шимку с гарантией сохранения работоспособности, ну или хотя бы надеждой на неё. Может есть какая хитрость ? Прошу не рекомендовать отнести специалисту.
