Опознание электронных компонентов и устройств
ВВФ
Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
Может подскажете хорошую ссылку?
post-36813-1239244179_thumb.jpgpost-36813-1239244197_thumb.jpgpost-36813-1239244221_thumb.jpgpost-36813-1239244247_thumb.jpgpost-36813-1239244268_thumb.jpg
Второй - стабилитрон, третий - может быть не только варикап КВ101, но и диодная сборка. Пятый - фильтр питания: проволока, продетая через феррит. Применяется там, где нужно устранить резкие фронты, например импульсные помехи в питании. Четвёртый - может быть как зарубежка, так и КТ315 (да, да , и чёрный он тоже бывает!) или КП103.
Здравствуйте!
У меня тоже вопрос по распознаванию радиодеталей:
Помогите пожалуйста распознать маркировку транзисторов:
Справа нанесено на корпусе "6БВ4", по справочнику єто КТ816Б - правильно?
А вот слева код "С16Б" в справочнике не нашел, помогите его определить!
Может я не тем справочником пользуюсь?
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
а как поточнее это все определить?
Стабилитрон - характериографом или определить напряжение стабилизации: через резистор 1,5 кОм подключи к 24В, и меряй на стабилитроне. С остальными - никак, нужно было запоминать, откуда выпаивал и смотреть по схеме.
Первое - не знаю.
Правильно. Edited by mao-sin
Первое - у меня в таком корпусе были сборки из четырех диодов. В принципе тоже можно прозвонить...
  • 2 weeks later...
тоже пожалуйста помогите определить деталь(за качество простите, ну нету у меня сейчас норм. фотика :( )
написанно следующее:
HQX
0.47цF (K) X2
250V(значёк переменного) | 275(переменного) GMF
IEC384-14(римская 2)
и главное что с этим можно сделать
"...и главное что с этим можно сделать."
Главное то, что его можно применить в различных радиоэлектронных схемах где требуется конденсатор такой ёмкости с таким или ниже рабочим напряжением. Удачи.
а его можно использовать как обычный конденсатор?? и мне непонятно зачем снизу стоит резистор на 560 КОм
(зелёный,синий,жёлтый) с отклонением +/-1%(золотистая полоска)
Это разрядный резистор. Снимите его и используйте по назначению (конденсатор - отдельно, резистор - отдельно). Скорее всего он стоял в каком-нибудь китайском фонарике с упрощенной зарядкой аккумуляторов - там этот резистор нужен.
а как его(фонарик) заряжать. и можно-ли конденсатор использовать как обычный??? вы не поверите откуда я его отодрал: он был приклеен к кулеру,который отдал мне друг. чё он там мог делать??? провода на кондёре были отрезанны и кулер был отдельно. он там наверно случайно оказался??? :blink: . кстати там для резистора как-будто специально для него место.
  • 3 weeks later...
У меня похожая проблема,тоже нашел пару деталей не знаю что с ними делать.Вот скажите пожалуйста вот микросхема
NMC27C64Q 200 нашел на неё датащит(http://www.terraelectronica.ru/pdf/FAIR/NMC27C64Q-150.pdf),но там не слова не понимаю,не можете в кратце объяснить что она из себя представляет.
Это постоянное запоминающее устройство с ультрафиолетовым стиранием.
Да уж зря я это спросил.Я так понял это старая флешка(EPROM).А что из него интересного можно сделать, если не секрет?Например если в эту память записать команды они будут выполнятся?
Ну сразу и второй вопрос,на засыпку.Анологичные вопросы по микросхеме КМ555ТМ2(звиняйте ни фото,ни щита нету).
Edited by vis-vetal
Во первых это не флеш, а ЭСППЗУ с ультрафиолетовым стиранием (флеш имеет электрическое стирание).
Во вторых память ничего не исполняет - это не программный автомат, а устройство хранения.
Но эта микросхема может вместе с центральным процессором образовать процессорное устройство, т.е. программный автомат.
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 2 weeks later...
приветствую всех жителей форума.
помогите пожалуйста распознать детали:
C1-M10 J100 MKT 4 15010
C2-18n J100 MKT4 100008
какая-то хрен его знает какая деталь: DB3 C935 синего цвета
детали вытащены из китайского регулятора для освещения (диммер вроде) на симисторе
куплю П-296/П-270
Справа - конденсаторы
Синий помоему варикап
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
...DB3 C935 синего цвета
Это и есть сисмистор.
Общее: Есть же большая тема про Неизвестные Детали, зачем дублировать.
то что это конденсаторы, это понятно, какие номиналы? конденсатора два, слева вид с торцов.
синяя деталь была подключена последовательно резистору несколько ом, и шла на управляющую ногу симистора
симистор насколько я знаю это деталь, а диммер это вроде прибор на симисторе.
я слегка содрал краску с синей детали и обнаружил что она в стеклянном корпусе, похожа на диод/стабилитрон, возможно динистор.
Edited by почётный_радиовредитель
куплю П-296/П-270
Здраствуйте. вот недавно решил стать как модно говорить радиолюбителем, люблю что нибудь варганить паяльником ну вот думаю почему бы и нет , нашел схемку и столкнулся как новичек с проблемами:
1. Как распознать какой маркировки конденцатор
2. как определить кремневый он или нет
3. как узнать резистора параметра без приборов "часто стыкаюсь что там полоски"
Ну и маленькая помощь не помешает есть ли в блоке питание от компьютера и в старом модеме какие нибудь из следующих деталей(пишу по русски так как на схеме скачаной русские наименования схем и боюсь ошибится переводя на инглиш транслит":
конденцаторы:КД202ж , дк202с , ку201к, ку 202к-н, "далее в схеме указан какой нибудь маломощный исп на сколька вольт лучше юзать?", д814а
резисторы: 1ком, 10ком, 100ком, 2.7 ком, 160ком, с-1 2.0 мкф
и можна ли примерный их размер проста есл ина платах искать чтобы несмотреть каждый конденцатор и резистор а уже исключать и смотреть нужные размеры...
Буду очень благодарен любой помощи, спасибо
