Опознание электронных компонентов и устройств
ВВФ
Posted (edited)
10 часов назад, He3haika сказал:
большая вероятность, что это отечественные диоды
Мои стояли в блоках сименс и они чуть меньше отечественных КД521,   КД522.
Edited by MCA10.5.64
2 часа назад, MCA10.5.64 сказал:
БП?
Честно говоря, не заметил, но теперь уже не проверишь.:D
Подскажите, кто знает. Что это за сборка? Маркировки нет. Похоже на сетевой фильтр. Плохо понимаю схемы. Спасибо за помощь.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Фильтр и есть. Трёхфазный, судя по всему.
Есть пара транзисторов sot-23, P1 и N1 обозначение на корпусе, соотв. прямой и обратный. Что-то не удалось ничего подходящего отыскать конкретно. Вроде бы смахивают на составные. ТТ такое показывает. Мультик показывает по 20 кОм между базой и эмиттером каждого...
Edited by FOLKSDOICH
А смысл туда смотреть если у вас БЭ - 20 кОм.
Какойнить С144 в смд исполнении
Edited by korsaj
Здравствуйте. Отвалилась ножка, нужно новый купить. Помогите определить, что это транзистор и транзистор ли это?
Предположительно 2SD313. Большую точность даст анализ схемы и характеристики убиенного...
Керамический конденсатор (Глиняный) маркировка F103Z не указана напряжение работу может кто подсказать Z это указание рабочего напряжения или допуски погрешности ?
Установить хочу в снаббер блока питания
Вижу ясно что  это звонок , но какое напряжение  он расчитан ? :umnik2:
Edited by Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Судя по тому, что это зуммер, однозначно можно сказать, что питается постоянным напряжением. Сколько Вольт - ХЗ, может 24... А на обмотке ничего не написано?
П.С. На чашечке же написано!!!
Обычный электро-магнитный "звонок" на 220 вольт переменки.
Можно проверить, подключив к сети через лампу накаливания.
11 минут назад, КЭС сказал:
это зуммер
И где тут излучающая мембрана или контактные прерыватели?
Edited by Александр Шитов
23 минуты назад, Александр Шитов сказал:
А винтиком настраивается частота прерывания
Edited by КЭС
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
Что не по глазам выдавленная надпись 24в
26 минут назад, Александр Шитов сказал:
Не вводи человека в заблуждение может от вашего совета и ёкнуть током и пожар случится :acute:
30 минут назад, Александр Шитов сказал:
Тут тоже это искать быдете?
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Всем спасибо !!!  да там надпись 24 В  :dance2:
Остлся один вопросик  пермнка  или постоянка ? :umnik2:
Кажись  перемнка   ...
Edited by Нэцкэ
5 минут назад, Нэцкэ сказал:
4 часа назад, КЭС сказал:
@Нэцкэ Ты сегодня однозначно плохо закусывал, невнимательный.:D
Аркадий Райкин
    • Впечатление: Слишком много воды, вступлений и введений. Ясность мысли не чувствуется. Встречаются небрежно сформулированные (хочется надеяться, что так, а не откровенно неверные) постулаты, вокруг которых потом что-то строится. Например: К каким нафиг искажениям сигнала приводит задержка - "сдвиг во времени"? Тогда никакой радиосвязи, особенно дальней, с фундаментально присутствующим временем распространения сигнала, в принципе не могло бы существовать - на стороне приёма были бы сплошные искажения... Искажения формы сигнала будут, когда линия задержки - дисперсионная .  Но про это автор не упоминает, углубляется сразу в какие-то "кабели длиной 10 и более метров, сопротивления 10 Ом и конденсаторы емкостью 1 нФ" ... Такое впечатление, что писал человек-самоучка, не имеющий фундаментального образования. Своими, придуманными словами и терминами. Потому и "воды" много... Хотя в "Выводе" решение нащупано правильное. Объяснение только кривоватое. Всё вышеизложенное, естественно, сугубо IMHO.
    • Похоже, в этом и есть проблема. Невнимательно нарисовал дорожки платы, вытравил медь и потом ломаю голову, где и что не так) спасибо, что указали на мою невнимательность. Сейчас попробую исправить это дело и отчитаюсь
    • А тем не менее сути вы не уловили причины, почему я так раздражён. А это происходит потому, что у меня закрадывается подозрение, что вы банально не воспринимаете ответных аргументов. Поскольку эта тема поднимается не в первый раз, и каждый раз я вижу один и тот же копипасченный ответ, который игнорирует суть довода. Ещё раз, потому что я уверен что просто в хаосе сообщений не донёс связанную мысль, всё в одном месте и по пунктам: ->Приводимый вами блок способен опустить напряжение на выходе до нуля. ->Он не делает это в режиме стабилизации напряжения. ->Я никогда не говорил, что БП обязан опускать напряжение на выходе до нуля в режиме стабилизации напряжения. ->Говорилось, и не раз, и вполне прямо, что он должен иметь возможность это сделать ФИЗИЧЕСКИ. ->То есть, существуют условия неаварийного режима работы блока, при которых напряжение на его выходе опускается до нуля. ->Это условие - сработка системы ограничения тока. -> ВАШ ЖЕ БЛОК, ещё раз, тому пример. ->В режиме стабилизации тока проходной транзистор запирается, т.к. весь ток через резистор R8 "сливается" на минус через VT1, причём система поддерживает ток на таком уровне, который обеспечивает открытие VT1. ->Блок на КЗ поддерживает близкое к нулю напряжение, т.к. сопротивление нагрузки крайне мало, а ток ограничен на уровне от силы пары сотен миллиампер. ->В противном случае при 2В на выходе и КЗ оригинальный кт807 бы просто выгорел. Ещё раз, абсурдность вашего утверждения: На фразу "на выходе БП при КЗ ноль нужен", вы пишете "не нужен", приводя в качестве аргумента БП, который обеспечивает на выходе ноль при КЗ. Если вас задела моя манера разговора, то прошу прощения. Но я вижу один и тот же, неверный причем, аргумент, из разу в раз и уже задолбался. Я на форумах недавно сижу, но за год уже увидел что одна и та же тема может подниматься несколько раз, и причем почти всегда с одним и тем же исходом, и всегда обсуждение так или иначе возвращается к тому, с чего всё началось. Это ли не истинное безумие?
    • Довольно огу́льное утверждение.
    • А ты что его адвокат? У тебя что задето? Или пофлудить тебе негде?
    • Вопрос касается не полярности, а качества пайки: по мутному фото монтажа можно сделать предположение о том, что выводы упомянутых конденсаторов наглухо замкнуты между собой "соплей" припоя.
    • Ответ на вопрос из названия темы . Если автомагнитолы ( с середины 90-х до середины 2000-х) однозначно пионер , если муз центры то айва ... Всё что сейчас - всё дерьмо из одной бочки с разными названиями .
