Помогите найти схему блока питания S-40W-12
Guest shmonder
Вырисовывается по плате за 15...20 минут.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
12 минут назад, korsaj сказал:
Интересно, что там можно было разглядеть
Действительно не видно ничего. А Вам Гость наверное будет проще купить новый, чем заниматься ремонтом этого. Если Вам и на ЭТО нужна  схема, значит Вы новичок и стоимость убитых деталей и потерянного времени будет больше, чем покупка нового.
На днях ремонтировал подобный. Редкая неисправность: обрыв резистора запуска. Их там два по 750 кОм. Один в обрыве, второй 1 МОм. Заменил оба, похоже заводской брак.
Не похоже, так как быстрее бы выдуло в местах проштамповки, а не между ними.  Чтоб точно сказать, нужно взглянуть сбоку )
Edited by korsaj
такие БП - дешевые и не имеют входного и выходного фильтров.. как следствие они являются источниками интенсивных помех как в питающую сеть, так и в нагрузку..!  к применению не рекомендуются..!
9 часов назад, korsaj сказал:
Отнюдь. Очень часто встречалась при ремонте бытовой электроники.
Guest shmonder
Доброго дня уважаемые форумчане, не поможете ли с даташитом на ШИМку 8107А, не могу найти типовую схему подключения, заранее благодарю, спасибо!
    • Lexter : «Искажения формы сигнала будут, когда линия задержки - дисперсионная .  Но про это автор не упоминает » Дайте пожалуйста ссылочку на источник где в усилителях звуковой частоты упоминаются дисперсинные линии задержки прохождения сигнала, может и я подтянусь до вашего уровня образования... на diyaudio существует ветка в которой на протяжении более 10-ти лет обсуждали причины неуловимых искажений, но так и не пришли к каким либо выводам. Только один участник, жена которого с первой ноты ставила оценку любому усилителю (и только потом он сам он мог убедиться в ее правоте) догадался подавать на вход импульсные сигналы. Оказалось чем лучше звучал усилитель - тем меньше он искажал форму импульсного сигнала. Для тех кто хочет глубже понимать происходящие процессы предлагаю ознакомиться с приложением   Обоснование идеальной линии задержки.pdf
    • А вообще за 900$+ могли бы и ПК вставить на n100.. Понятно что производительность n100 это уровень мобильника, но скажем это больше чем у старых Core 2, но для музыки такого ПК более чем, даже Windows не нужно, можно либо Android либо Linux. https://www.pult.ru/product/setevoy-multimedia-pleer-rose-rs150b но за такое устройство возьмут ещё 500 мультов.
    • На халяву и уксус сладкий. А на... ныть что всё дорого, кругом одно г-о и раньше было лучше? Кабинетной крысой или на спекуляциях тоже можно деньги получать.
    • Даже простенькие 15ас213 неожиданно тяжёлые)
    • Классика жанра. Эти платы не переживают резкого торможения. Вылетают цепи питания - а на какую глубину, уж как повезёт. Там три ступени понижения. Товарищ мой такими штуками увлекается - чинил по весне три платы ему. Во всех трёх пробиты мосфеты первой ступени, где-то до кучи входной конденсатор в КЗ был, на третьей стабилизатор второй ступени вылетел, вроде ещё какие-то проблемы были - точно уже не помню.
    • Лучший Bluetooth это неиспользование Bluetooth.
    • Это уже надо , соль , спички , батарейки ! Дозиметры !!!
