Прошу помощи! Пожалуйста кто знает помогите. При разборе указанного выше блока, по неосторожности и неопытности ( в первый раз эбу разбирал) снес несколько смд компонентов. Маркировок ни на плате не на элементах нет... Помогите разобраться что это или чем заменить можно.  Они очень мелкие! На фото обозначены красным места их крепления. Такие как черные вряд стоят. Один справа точно такой, а слева не знаю, скорее всего тоже.
Спойлер
Скорее всего резисторы. Подтягивающие. Номинал - как знать. Можно снять один из оставшихся и замерить. Но без гарантии - мало ли что там стояло.
Edited by Огонёк
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
