Ищу схему ЛБП QJE QJ3005H
3 часа назад, BorisFD сказал:
это клон
99,999%.
Ищите схему на любой 3005. Максимум - позиционные обозначения не совпадут и транзисторы будут другие.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Приложил фото потрохов.
Проблема следующая: источник питания выдает либо 0В, либо максимальное напряжение, меняется при попытке установить напряжение или ток.
Проверял переменные резисторы, задающие напряжение и ток, два из них оказались неисправны, но замена ни к чему не привела.
Проверил силовые транзисторы, диодные мосты и реле. Все исправно, на сколько могу судить.
Поменял операционные усилители на плате управления - безрезультатно.
 78925079_02.jpg.3d74b4b2a35bdf49d18c1925dfc04a87.jpg164440681_01.jpg.cafc2b3b939fb14331df6c1be09bdaa6.jpg
Спойлер
1 час назад, BorisFD сказал:
Вот с чудес давайте и начнём.
Поподробнее пожалуйста, какая именно неисправность (или у каждого своя) была у резисторов? Как нашли, какими приборами пользовались, чем стали отличаться от "неисправных" новые резисторы?
"Замена ни к чему не привела" - это значит, что схема работает одинаково что с исправными резисторами, что с неисправными?
Ну и для порядка, раз вы схему не прикладываете, ткните на этой, про какие резисторы речь.
Спойлер
Posted (edited)
Извиняюсь за неточность.
Речь о переменных резисторах установки напряжения (отметил на схеме). В моем случае они на 10 кОм и 1 кОм.
Проверял мультиметром. У неисправного B10K сопротивление порядка 70 МОм и не меняется. У неисправного B1K  изменяется в пределах 4-10 кОм и скачет при регулировке (как будто дорожки стерлись).
У новых сопротивление изменятся в пределах от "0" до 1/10 кОм плавно без рывков.
Схема работает одинаково как с неисправными резисторами, так и с исправными.
На регулировку напряжения реакции нет, при регулировки тока "грубо", напряжение изменяется моментально с 0,00 сс до 32,3 cv.
Спойлер
791466623_.png.a31d908e3fdec529eb820f37d6bfe66b.pngПлата управления03.jpg32.jpg000.jpg.0eccef868dfb681a0f6a1dda35bde77a.jpg
Edited by BorisFD
20 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
Токовые резисторы тщательнее проверь...
Спасибо, проверю.
В 16.06.2024 в 19:19, BorisFD сказал:
На регулировку напряжения реакции нет ...
Ну, раз такая беда с методами проверки, давайте двигаться мааааленькими шагами.
На выходе стабилизатора напряжения питания (на выводе "+" конденсатора С4А) какое напряжение? Оно стабильно? Какая величина пульсаций?
До резистора R16A это напряжение доходит? Какое напряжение на его верхнем и нижнем (по схеме) выводах?
На верхем по схеме выводе переменного резистора W5 какое напряжение? При вращении резистора напряжение на его движке меняется? Плавно? От какого до какого нпряжения?
На выводе "+" конденсатора С13А это напряжение присутствует? Через резистор R45A это напряжение до входа ОУ доходит? Его величина от напряжения на движке переменного резистора сильно отличается? Напряжения питания на ОУ есть? Какие?
При регулbровке вращением переменного резистора, напряжение на выходе ОУ меняется? От скольких до скольких?
Если вы поняли принцип, как проверять, может самостоятельно кроме этого ещё что-нибудь проверите и напишете?
А то это очень уж надолго растянется.
Да, и укажите точку, к которой "-" тестера при измерениях цепляете.
Posted (edited)
Корпус одного из резисторов поврежден, при этом он не в обрыве, сопротивление 0,06 Ом. Заказал новые.
Спойлер
20 часов назад, Lexter сказал:
Получу новые резисторы, попробую сделать необходимые измерения, напишу, что получилось. Принцип проверки понятен.
Спасибо.
Edited by BorisFD
Для пробы можно набрать гирлянду выводных резисторов, необязательно точно на такой номинал, но соединять с платой как можно короткими проводами.
Спойлер
В 19.06.2024 в 18:24, 100482 сказал:
Заменил выводными резисторами.
В ходе проверки схемы, обнаружил обрыв на входе резистора грубой установки напряжения. После восстановления схема заработала, напряжение регулируется.
Когда придут резисторы протестирую блок под нагрузкой.
Всем большое спасибо за помощь.
Неплохо бы изменить расположение радиаторов, чтобы воздушный поток был направлен вдоль рёбер радиатора, а не поперёк. И не вглухую прикручены к плате, а имели воздушный промежуток, иначе эффективность охлаждения значительно ниже.
    • Так зато детям и внуками достанется насладится этим божественным творением, в том числе платить кредит.
    • не припомню чтобы именно "ныл".  Ну, 1080p mkv тяжёлые с сетевого диска/внешнего hdd спокойно переваривает (dell optiplex 745 sff), причин заменить на что то другое не нашёл тк свои задачи успешно выполняет. Если уж совсем-совсем вот припрёт, на горизонте мелькают иногда Lenovo Thinkcentre Tiny. видел мельком где-то "малиновую" реализацию подобного)
    • Да прекрасно понимаю что то, что сделал, кроме как колхозом не назовешь. Но у каждого свой опыт. Как ни странно, этот колхоз получился с первого раза, в отличие от многих неудач на паяльной станции и по термопрофилю
    • @daniil567 Шансы есть, но не стопроцентные. К трём платам с живыми МК товарищ приложил ещё парочку с мёртвыми - на запчасти. Ни одного живого транзистора в цепях питания на них не нашлось...
    • Да какая там "современная встройка."  это обычный мультимедийный дешман, с одним каналом ОЗУ..   Как и мобильник..  Трудно быть медленнее CPU который 1080P видео с youtube не тянет.  По цене ? Будет как раз в 1 000 к.р.. https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/vozvrat-k-kornyam-stereofonicheskiy-resiver-yamaha-r-s202/ Макс. мощность (0,7% КНИ, 1 кГц) на 8 / 4 Ом, Вт125 / 190. 190 Вт... эксперименты нагружаем на 4 ОМ и пробуем получить почти 200Вт, или 400Вт  с двух каналов.. Что первое бахнет, мост или транзисторы выходные.   А может клеммы ?
    • А если КЗ не устранено, и кнопка нажата, возникнет генерация до волшебного белого дыма?  Схему можно доработать: кнопку применить трехвыводную, с переключающимися контактами. В отпущенном положении заряжается конденсатор,  нажатом - конденсатор разряжается на УЭ тиристора.  Ну и вишенка на торте: индикатор срабатывания в виде резистора и светодиода параллельно схеме предохранителя.
    • может кто нибудь подскажет  на такой  навигатор Garmin GPSMAP 276 C  .  мануал в инете есть. схему не нашёл .
