Хочу использовать батарею из планшета в качестве АКБ
Хочу использовать  в виде повербанка имею такую батарею подскажите что надо прикупить чтоб батарея зря не валялась?
Из планшета Porshe design book one
На Али продаётся куча различных модулей для повербанков, на любой вкус и кошелёк. Как правило, они рассчитаны на напряжение одного литиевого элемента, поэтому придётся дербанить батарею и соединять все "банки" параллельно.
Edited by Dr. West
10 часов назад, anenahutor сказал:
Подскажите что нужно получить :crazy: С батареи потом на контроллер напрямую подключаете и пользуетесь. Тот разноцветный хвостик что вы сфоткали - не нужен.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
20 часов назад, anenahutor сказал:
продать аккум и купить повербанк:D
Posted (edited)
спасибо  всем, плата на али заинтересовала, конечно я ноль в пальнике думаю может на радиорынке подскажут как все припаять , думаю купить..
Edited by anenahutor
42 минуты назад, anenahutor сказал:
На картинках всё подробно показано. Даже на радиорынке не смогут объяснить лучше.
14 часов назад, Огонёк сказал:
Чтобы понять нужно подержать в руках. Поясните, плиз, что там за куча USB и как реализуется зарядка?
Давно пользуюсь по такому принципу:
Powerbank и автономный лабораторник в одном флаконе.
Делал давно и модуль у меня другой и вольтметр и амперметр отдельно.
Edited by Cтарый
16 часов назад, anenahutor сказал:
я ноль в пальнике
На всякий случай предупрежу об опасности литиевых аккумуляторов, они имеют свойство загораться при КЗ, перезарядке, перегреве, механическом повреждении корпуса. Ваше рвение, безусловно похвально, но такое устройство как  повербанк все же требует некоторого понимая, особенно в области техники безопасности.
Edited by Александр Матроскин
