Питание ИК диода через транзистор
Здравствуйте, нужна ваша помощь, в микроэлектронике не очень силен , есть ИК диод параметры его не очень известны напряжение открытия при прозвонке прибором 1.26в , ток не известно, есть транзистор irlb8743 какоие резисторы нужны для подключение ИК диода через этот транзистор и питании ИК диода от 12 вольт или 9в на базу будет приходит сигнал от Ардуино 5в , подскажите , желательно схему подключения, или пните на ссылку где можно такое рассчитывать
16 часов назад, lobzik001 сказал:
ток не известно
В таком случае миссия невыполнима.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Найти даташит на примерно похожий светодиод и посмотреть характеристики, взять их для расчёта. Или типовое значение, для 3 - 5 миллиметровых светодиодов это 20 мА. Калькуляторов в сети море, в т.ч и здесь.
В конце концов, даже если сгорит - невелика беда, купите новый, с известными параметрами.
18 часов назад, lobzik001 сказал:
управлять копеечным ик диодом с током пару десятков миллиампер транзистором с током под 100 А, это не правильно..!
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
6 минут назад, SVET сказал:
это не правильно
Это для вас не правильно, а для ардуинщика с макеткой это норма! Тут главное, чтоб заработало.
5 минут назад, alexeim2005 сказал:
транзистор практически любой, структуры н-р-н, можно даже кт315 и любой другой аналог..
вот очень очень упрошенная схема прикидки необходимого коллекторного резистора задающего ток через ик диод..
У мощных мосфетов емкость затвора больше. Это критично, только если нужно их быстро переключать.
А если просто вкл-выкл, на несколько секунд и дольше, проблемы нет.
7 минут назад, ChePay сказал:
у 8743 - емкость затвора достигает 5110 pF, именно поэтому стоит R2 1к, чтобы ограничить ток перезарядки этой емкости..
@SVET ,похоже, что вы на своей волне!
Обычно упрощенный расчет делают в одно действие, считая номинал резистора, в зависимости от заданного тока через светодиод, R1=(Vпит-Vled-Vкэ.нас.):Ir1. А вы сначала выбрали резистор, а потом сделали проверочный расчет, это равносильно тому, как почесать левой ногой правое ухо.
Что тормознули далее с расчетом, почему не проверили номинал выбранного резистора в базе и не ответили на вопрос, будет ли транзистор работать в ключевом режиме?
Вы читать умеете? Могу повторить: "Это для вас не правильно, а ДЛЯ АРДУИНЩИКА с макеткой это норма! Тут ГЛАВНОЕ, ЧТОБ ЗАРАБОТАЛО", остальное не важно, типа как стрельба из пушки по воробьям.
Читайте только то, что написано большими буквами...
А работать версия автора будет, только медленно, на перезарядку приличной емкости затвора надо время...
Вам, что чужой транзистор жалко...?
Пусть пробует, столкнется с тормозами, сделает выводы, будет изучать дальше, либо бросит...
Edited by alexeim2005
4 часа назад, alexeim2005 сказал:
вы на своей волне!
это да..
честно говоря зачем здесь все в деталях раскрашивать, тем более ТС давно свинтил, и мало кому это интересно..
  • 3 weeks later...
Тема ещё актуально, сейчас идёт упаковка новых ИК диодов и транзисторов уже с известными параметрами , как придет буду экспериментировать, со скоростью столкнулся , сигнал из за скорости открытия транзистора неправильный идёт
То есть, не просто включать надо, а там ещё и "сигнал" передавать, пачку импульсов, код. С относительно высокой несущей частотой, вероятно. Тогда да, "тяжелый" мосфет для коммутации - не самый удачный выбор.
Ну, так, пока идёт упаковка и отправка, схему то можно уже считать, если параметры известны.
Посылка наконец то пришла , есть россыпь разных ИК диодов , и транзисторы 2n2222, kt317б1, кт829а, нужно передать сигнал на частоте 36кгц тип кода будет nec, выход Ардуино 3.3 в питание диода и перехода кэ 12в , диоды в наличии tsal6200 и 6100
    • Но это же не про наши ЛАДЫ !?
    • Транзистору, чтобы открыться, нужен ток через переход БЭ, но его не будет, пока на R1 не создастся падение больше 0,6В. Проведем аналогию: вместо БЭ перехода пусть будет светодиод. Когда через него ток потечет? Правильно, когда на резисторе упадет напряжение, достаточное для его открытия.
    • Ну, мозги вроде вправили, хватит уже пинать... Какое резюме по схеме-то будет, А то бросятся такую "защиту" встраивать... Моё мнение, что даже главный постулат "Вся схема основана на пропускной способности мощного тиристора" абсолютно не верен. Тиристор в этой схеме "отдыхает", причём в облегчённом режиме. Основная нагрузка, причём постоянная во время штатной работы, приходится на транзистор, причём по-максимуму задействован ток базы, ограниченный только током потребления нагрузки.  По-моему, схема совершенно негодная.
    • Сейчас всё дерьмо, не выгодно стало делать качественно. Аж машины как гандоны одноразовые стали не говоря уж об другом.
    • Ну почему же, как минимум меньше падение и в ИБП они годятся. Мне вот как лучше организовать этот диодный мост, УМЗЧ на 50-60вт 4ом.  По дефолту я gbj2510 под низ и через винт на основной радиатор, стоит этот диодный мост не дорого. Либо второй вариант  на то220, но они стоят с верху платы и будут подогревать основные банки. Насколько они будут грется..
    • У вас походу невнимательность в квадрате! Мало сказать что выводы замкнуты, так ещё и растолковать нужно! Перечитал советы - получается невнимательность 4 степени по конденсаторам и 2 степени по симистору. Бог паинта ))) Вот бы ещё плата ТС так исправлялась.
    • Ну да , огульное , но сейчас , в наше время китайские панельки за 100 рублей на али , не хуже соней или панасоников. Это я про автомагнитолы, и качество звука.
